ur5emoДата: Вторник, 09.08.2011, 23.07.29 | Сообщение # 181
Подан сигнал с ГСС с уровнем 50мкВ
К моему сожалению уменя нет ГССа но есть NWT а в нем АТТ до -50дб через каждые 10 дб, есть ВК7-9, ВЗ-41,Х1-7Б,С1-79 ну вот и всё но у моего товарища есть ГСС + ваще happy спектро анализатор (но он его еще не включал и даже не знает как им пользоваться) biggrin
ut3mkДата: Среда, 10.08.2011, 00.57.04 | Сообщение # 182
Quote (ur5emo)
Подкинь антену, хотя и ее не обязательно. Нужен синтезатор. Остается только делать замеры.
US5NCJДата: Среда, 10.08.2011, 12.32.54 | Сообщение # 183
ur5emo, Привет всем! Полная компенсация одной из боковых полос возможна в том случае, когда амплитуды Н.Ч и В.Ч сигналов равны, а фазовые сдвиги составляют точно-90 градусов. Я бы поверил если-бы зеркалка не давилась на 12-10м, но почему на 160м, ведь там фазовая точность кратная делению. На сегодняшний день с хорошей элементной базой подавление 60-65дБ легко преодолимы, иными словами нужно правильно ориентироваться на проектировке СВЧ-устройств. Из моего опыта приведу вам несколько рекомендаций, применять максимально быстрые триггера и ключи, обеспечить максимально малую длину проводников, симметричность входного трансформатора. Счетчик Джонсона на основе 74AC74 не должен давать существенной фазовой ошибки, по крайней мере, у меня в моей конструкции, не то что зеркалки, а даже духа её нет, из всего что было написанно выше, это единичный случай я пришел к одному выводу, скорее всего что у вас присутствует подвозбуд.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 10.08.2011, 13.18.12
budulajДата: Среда, 10.08.2011, 13.12.57 | Сообщение # 184
US5NCJ, Здраствуйте!
Я тут подумал... не партесь с разводкой ssm. Сделаю я и себе отдельным узлом микрофонный тракт, и пригодится не только к этому апарату, и апгрейдится дешевле будет потом.
А что скажете по поводу полосовиков на вашей плате? Увидется ли разница с 9-бендовыми на релейной комутации?
Только что купил кусок текстолита, вечером буду травить ваш вариант. Там у вас доработок больше никаких нету?
US5NCJДата: Среда, 10.08.2011, 13.16.46 | Сообщение # 185
budulaj, Внес небольшие коррективы основной платы TRX-5V.
Заменил стабилизаторы 3.3v,10v стабилитрон 5v1.Применил более универсальные LM317 smd корпусе что дало более обширную возможность для проведения экспериментов, применять как трёх, так и 5-ти вольтовую логику, теперь можно плавно менять напряжение питания микросхем и к тому же они являются малошумящими, что определённо улучшает параметры приёмного тракта. Перед тем как запаивать построечные резисторы, нужно убедится что их сопротивление минимальное, это будет 1.2в, а уже потом выставить сначала +10в и 3,65в соответственно. В заключении хочу добавить что данная конструкция, это компромисс между ценой и уровнем технических характеристик, определяющий фактор зависит не только от схематического решения, а и от применяемой элементной базой, звуковой картой и даже блоком питания который встроен в системный блок (компьютер).
Ниже находятся схемы и печатные платы, синтезатора и основной платы, с последними коррекциями.
Прикрепления: 5867721.jpg (182.0 Kb) · 2608776.jpg (194.1 Kb) · 9081954.lay (307.9 Kb) · 7126158.lay (265.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 10.08.2011, 21.02.12
budulajДата: Среда, 10.08.2011, 14.41.58 | Сообщение # 186
US5NCJ, Спасибо!
Quote
Знаем, сисадмином работаю, со схемами Тасы экспериментировал много, но только по приему.
Сейчас использую Audigy 2, у нее сносный 32-битный ацп по входу.
Операционник приемного тракта в обновленной схеме предпочтительнее МС-шки?
А чего молчите по поводу полосовиков?
Сообщение отредактировал budulaj - Среда, 10.08.2011, 14.54.09
US5NCJДата: Среда, 10.08.2011, 15.07.49 | Сообщение # 187
budulaj, Параметры такие как затухание в полосе прозрачности, затухание за полосой (избирательность прямоугольность) в значительной мере зависят от применяемых сердечников тут можно долго вести демагогию, но я применял и стандартные индуктивности, разницы никакой, они становились более широкополосными на 5%. Если бы было что-то плохое, я бы написал на форуме. Вся информация проверяется прежде чем выставляется.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 10.08.2011, 17.21.42
budulajДата: Пятница, 12.08.2011, 10.53.53 | Сообщение # 188
US5NCJ, Привет!
Вытравил, разводка ВЧ радует глаз.
Теперь пару вопросов:
1. Резисторы по входу ОУ передачи у вас на схеме 2К 1%, на имраде только 2К2, у вас нету лишних?
2. Какой тип сердечника применять в ШПТЛ?
3. Есть неполярники CapXon и обычные Jamicon, какие лучше поставить?
5. Не имеете ли проверенной схемки QRP PA ватт так на 5 с питанием 12-14 вольт на современной елементарной базе?
6. На какой частоте на 2м вы обычно работаете по месту? на выходных буду в ваших краях smile
Сообщение отредактировал budulaj - Пятница, 12.08.2011, 12.57.20
US5NCJДата: Воскресенье, 14.08.2011, 14.10.25 | Сообщение # 189
budulaj, Здравствуйте Анатолий!
1.ШПТЛ намотан на кольце диаметром 7-10мм. 600-1000НН одновременно в два провода, начало одной полуобмотки соединяют с концом другой, это будет средний вывод, содержит 10-12 витков пров. 0.25-0.31мм, 2-3 скрутки на один сантиметр.
2.Конденсаторы лучше поставить неполярные, предварительно подобрать их по минимальному разбросу.
3.Есть у меня РА-10Вт выложу его на ветке этого форума (усилитель для SDR на четырех выходных транзисторах IRF510).
Добавлено (14.08.2011, 13:10)
ut3mk, Нашел новые операционные усилители с ещё лучшими параметрами чем MC33078-079.
Прикрепления: OPA2134_OPA4134.pdf (307.4 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 14.08.2011, 14.11.55
ut3mkДата: Понедельник, 15.08.2011, 12.23.22 | Сообщение # 190
Quote (US5NCJ)
В общих параметрах она лучше, за исключением LOW NOISE
Для сравнения привожу данные от INA163 как эталон.
Но все же, надои ее пробовать. Не знаешь где найдешь, а где потеряешь.
Но стоимости точно потеряешь в шесть раза.
В первую очередь нас интересует приемная микросхема OPA2134, а передающая MC33079 менее всего требует замены на OPA4134.
ШКУРКА ВЫЧИНКИ НЕ СТОИТ.
Буду на КОСМОДРОМЕ приобрету эту пару, попробую.
MC33079
ОРА134
INA163
Прикрепления: 0926706.jpg (87.7 Kb) · 2697989.jpg (87.6 Kb) · 7022667.jpg (69.6 Kb)
budulajДата: Понедельник, 15.08.2011, 21.15.23 | Сообщение # 191
US5NCJ, Александр, можно ли ставить мультиплексоры HCF4053 производства ST вместо 74HC4053 NXP? у первых вроди как чуть побольше сопротивление открытого ключа. Ответте побыстрее, паяю.
Сообщение отредактировал budulaj - Понедельник, 15.08.2011, 21.17.11
US5NCJДата: Понедельник, 15.08.2011, 22.03.39 | Сообщение # 192
budulaj, Нет нельзя HCC, HFC, CD-это КМОП, посмотрите- 88 сообщение на этой ветке стр.6. Low on resistane: 125 Ом (typ.) over-15v.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 15.08.2011, 22.17.06
budulajДата: Понедельник, 15.08.2011, 22.20.42 | Сообщение # 193
Блин. Спасибо, хоть сдувать не придется. Когда выложите усилитель?
US5NCJДата: Понедельник, 15.08.2011, 22.28.18 | Сообщение # 194
budulaj, Подготовлю всю документацию и сразу выложу.
Leon69Дата: Вторник, 16.08.2011, 18.41.27 | Сообщение # 195
Всем привет.
нужно немного подправить схему TRX-5V
Прикрепления: 4432718.jpg (158.4 Kb)
