UR3VDDДата: Суббота, 09.07.2011, 22.54.05 | Сообщение # 151
это уж точно
Прикрепления: line_out_lowpas.pdf (137.3 Kb)
US5NCJДата: Вторник, 12.07.2011, 01.43.30 | Сообщение # 152
ut3mk,
Вот ссылка на IMRAD - http://imrad.kiev.ua/
Прикрепления: 0189641.rar (499.8 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 12.07.2011, 16.09.49 | Сообщение # 153
US5NCJ,
БЛАГОДАРЮ!
US5NCJДата: Вторник, 12.07.2011, 20.46.20 | Сообщение # 154
ut3mk,
Здравствуйте, Юрий.
Сделал новую плату вместе с полосовиками на одной плате. В качестве катушек индуктивности применил стандартные дроселя. Напряжение питания на В.Ч. фазовращатель повысил до 3.6v, подняв тем самим граничную частоту до 170 мГц, стабилизаторов на 3.6v не оказалось, их нет в природе, потому применил стабилитрон однохватный. На схеме и на печатке предусмотрен стабилизатор на 3.3v и стабилитрон на 3.6v, можно использовать один из двух вариантов, а при использовании формирователя на входе фазовращателя 74LVC1G00 входную частоту поднимал до 200 мГц без нее 170 мГц это потолок. При использовании 1% резисторов в каналах, необходимость в подстроечных резисторах отпала.
Печатная плата полностью соответствует схеме, ошибок нет.
Разбалансировки по диапазонах нету, остатка несущей на 100 Вт по месту не слышно. Так что вот такая она - FST3253.
Все комплектующие детали можно заказать на фирме "Imrad", г. Киев, там дешевле и они делают скидки. http://imrad.kiev.ua/
Прикрепления: 8061915.jpg (222.4 Kb) · 4894993.jpg (187.9 Kb) · trx-5v__USB-.lay (285.2 Kb)
budulajДата: Вторник, 12.07.2011, 23.12.35 | Сообщение # 155
Господа афицеры!
Имеется в наличии микросхема ssm2166. Стоит ли делать на ней микрофонник для данного трансивера? Или может целесооблазнее впихнуть ее в тангету, которую можно будет юзать и с SDR и с УКВ апаратами? Месные авторитеты говорят что тулить ее в SDR нет смысла.
ut3mkДата: Среда, 13.07.2011, 14.26.33 | Сообщение # 156
budulaj,
Quote (budulaj)
Да к этой микросхеме еще за пару сот баксов микрофон и в караоке оторваться biggrin
А если серьезно, то это в этом нет особой надобности. Если использовать динамический
микрофон, то тогда вопрос спорный, а в случае электретной капсулы, нет смысла.
Это будет выглядеть как покупка автобуса, что бы на нем ездить в магазин за хлебом.
Монтируй ее в микрофон общего назначения, там ей место.
ut3mkДата: Среда, 13.07.2011, 14.30.17 | Сообщение # 157
US5NCJ,
Молодец, Александр!
Тепрь остается объединить все в одну плату с синтезатором и получим практически законченную конструкцию.
(слегка пофантазировал) biggrin
US5NCJДата: Четверг, 14.07.2011, 22.25.21 | Сообщение # 158
ut3mk,
С новой прошивкой аппарат получиться на уровне SDR-1000, можно конечно объединить все на одной плате, но чем больше размеры платы, тем сложнее ее сделать, я имею введу печатку. У меня например 3-ех платный вариант, Основная плата с полосовыми фильтрами, синтезатор и усилитель мощности.
На Имраде есть микросхемы 74VHC74, без SN производитель Fairchild.
Прикрепления: 74VHC74.pdf (86.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 15.07.2011, 01.33.59
ut3mkДата: Четверг, 14.07.2011, 22.32.49 | Сообщение # 159
US5NCJ,
И не надо париться с 3,3 Вольтовым питанием, вплоть до 7В с типичной частотой до 170мГц.
В Харькове их нет.
ur5emoДата: Четверг, 21.07.2011, 15.52.09 | Сообщение # 160
Юра! Плиз скинь все постоянные напруги по выводам MC-ок и FST-ок, а то что-то где-то на мудрил в 3-й версии 74-ка делет отлично а дальше п.ж.............
с У.В Влад!
ut3mkДата: Четверг, 21.07.2011, 17.19.06 | Сообщение # 161
ur5emo,
Нет приема и передачи , или что то есть?
Тебе данные по постоянке, или как?
ur5emoДата: Четверг, 21.07.2011, 18.57.13 | Сообщение # 162
И того и другого, да данные по постоянке, предполагаю что битые ФСТ попались, но сомневаюсь!
ut3mkДата: Пятница, 22.07.2011, 14.54.58 | Сообщение # 163
ur5emo,
Прозвони фстешку между ножками, запросто поймал хомут.
Сейчас нет времени потрошить трансивет. Основная плата в самом низу.
ur5emoДата: Вторник, 26.07.2011, 02.21.50 | Сообщение # 164
Юра верь не верь но прозвонил раз 5 все фтшки и и все дорожки, сам понимаю что чудес не бывает, придется ехать на рынок может ещё остались фтшки ну если нет то буду заказывать в космодроме, а пока мож кто-то и подкинет данные по постоянке.
Добавлено (23.07.2011, 22:02)
Купил ФСТшку в СОИ подкину на соплях все же проще паять, а то что народ молчит, наверно боится happy
Добавлено (26.07.2011, 01:21)
Блин полный пипец в режиме rx dd2 с подключенным синтом на выводах 13.6-3.03в 10.3-3.03в а на выводах 5.12 и 4.11 по 0в, на выводах 2 и 14 отличный меандр. в режиме ТХ на дд3 всё в норме по 3.03в по всем выходам ФСТхи. Уже и не знаю где рыть angry angry
ut3mkДата: Вторник, 26.07.2011, 17.19.24 | Сообщение # 165
ur5emo,
Разгадка твоих проблем находилась на этой страничке в 100 сообщение:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-3021-16-1305920968
Прикрепления: 5573713.jpg (49.9 Kb)
