budulaj | Дата: Четверг, 25.08.2011, 10.30.00 | Сообщение # 211 |
| ur5emo, ясно. Ну мне не актуально, у меня Core i5 2500K и Аудиджи2. Пробовал по приему сравнивать карточки с 16 и 32 битным линейным входом - небо и земля. А вот на передачу - то любая современная встроенная звуковуха имеет 32 бита и 192 кГц.
Ребята, а кто-нибудь сравнивал работу полосовиков TRX_V5 и 9-бэндовых по конструкции UT3MK? У меня сейчас делема - оставить те что на плате или отрезать и оставить 9-бендов.
ur5emo | Дата: Четверг, 25.08.2011, 15.06.24 | Сообщение # 212 |
| budulaj я только заказал плату v5 на изготовление, хи самому облом утюжить, а так дешиво и сердито. как получу запаяю проверю NWT только потом могу дать ответ, а так у меня v3 и Юрын ДПФ настроенный, я на форуме по ДПФ скины скидывал по мне они не хуже Дроздивских (сравнивал)
OZZI | Дата: Четверг, 25.08.2011, 22.51.55 | Сообщение # 213 |
| Доброго времини суток! А как на счёт использования танталовых smd кондёров в этих конструкциях?
ut3mk | Дата: Пятница, 26.08.2011, 14.47.01 | Сообщение # 214 |
| Quote (OZZI) А как на счёт использования танталовых smd кондёров в этих конструкциях? По мне - конструкция только выиграет, но проиграет в себестоимости.
Бек | Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 08.58.23 | Сообщение # 215 |
| Здравствуйте, все! To UT3MK Юрий, будьте добры, дайте пожалуйста ссылку на Ваш 9-тидиапазонный ДПФ. В пятой версии TRX от US5NCJ все ВЧ бэнды "собраны" в один полосовик. Поэтому вопрос - чем это грозит в смысле устойчивости по паразитным каналам приёма/передачи? Удачи! Улугбек, UK8AFV
ut3mk | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 00.59.42 | Сообщение # 216 |
| Quote (Бек) дайте пожалуйста ссылку на Ваш 9-тидиапазонный ДПФ. Все лежит под ногами, опусти глаза этот же раздел "Радиолюбительские конструкции" http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-1
Бек | Дата: Пятница, 02.09.2011, 11.59.14 | Сообщение # 217 |
| Quote (ut3mk) Все лежит под ногами, опусти глаза этот же раздел "Радиолюбительские конструкции" Да, оказалось всё действительно "под ногами". Нашёл. Спасибо.
budulaj | Дата: Суббота, 03.09.2011, 12.41.20 | Сообщение # 218 |
| US5NCJ, привет. 74lvc1g00 на плате трансивера тоже прилично генерит Заметно при первом включении по нагреву ее самой и стабилизатора 3.6 В
UT3EL | Дата: Пятница, 09.09.2011, 17.51.53 | Сообщение # 219 |
| Закончились, я надеюсь мои изыскания по поводу балансировки FST3253 Без дополнительных мер получается подавление несущей от 45 до 70Db (в зависимости от диапазона) Дополнительная балансировка позволяла улучшить подавление до 55Db. Дальше в вопрос балансировки не углублялся т.к. неоправданно усложняется конструкция. Вернулся к старой плате с 74HC4053 и задавил несущую на всех диапазонах более 70Db. Точно замерить не могу т.к. минимальное напряжение которое я вижу своим прибором 20мв, а стрелка не откланяется, максимальное, на эквиваленте, получается 150в. По приему оставил FST3253
US5NCJ | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 13.59.15 | Сообщение # 220 |
| Бек, Здравствуйте Улугбек! Для Вас схема и печатная плата.
Бек | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 15.53.04 | Сообщение # 221 |
| To US5NCJ Александр, приветствую Вас ещё раз! Море благодарности Вам за схему и печатную плату! Улугбек, UK8AFV
budulaj | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 20.07.47 | Сообщение # 222 |
| UT3EL, а у вас есть 100% уверенности что ето несущая? Какие меры для ее подавления вы применяли? Если отключить выход от звуковушки и посадить входы ОУ передачи на землю емкостями 1 Мф несущая все равно есть? Если пропадает - то это не несущая. Еще раз повторюсь - проблема несущей может быть только в дохлой ФСТшке или в топорной микросхеме фазовращателе.
Сообщение отредактировал budulaj - Понедельник, 12.09.2011, 20.14.05 |
UT3EL | Дата: Вторник, 13.09.2011, 10.39.41 | Сообщение # 223 |
| Несущая 100% подавление от 45Db на 21 мгц до 70Db на 3,5мгц. при отключении конденсаторов С15-С18 уровень несущей не изменяется (при неполярных конденсаторах) Кстати у меня стояли электролиты ELZET, поставил SMD танталовые и подавление несущей по диапазонам изменилось, электролиты имеют какую-то утечку и она влияет на подавление несущей, поставил неполярные и подавление стало такое-же как и при отключенных конденсаторах, конденсаторы должны быть неполярными. Далее попробовал балансировать FST3253, получил улучшение с 45 до 55Db на 21мгц(лучше никак не смог),подключением резистора с подстроечником общим R=210ком. на разные выходы FST3253, подавление на 3,5мгц ухудшилось. У меня прием и передача на разных платах, поэтому просто вернул передачу с 74HC4053 обратно, плату с 18подстроечными резисторами я убрать не успел и быстро накрутил подавление выше 70Db на всех диапазонах.
Бек | Дата: Вторник, 13.09.2011, 23.19.21 | Сообщение # 224 |
| Приветствую всех! To US5NCJ Александр, я попытался поискать в Сети даташит на стабилизатор 3,3 В в Вашей последней схеме трансивера, но не смог найти, очень странно. По печатной плате видно, что средний вывод микросхемы - общий, а все прочие доступные стабилизаторы на такое напряжение имеют другую цоколёвку. Поэтому просьба - напишите точное название стабилизатора - может удастся подобрать замену. Чтобы не скакать по форуму позволю себе задать вопрос по синтезу здесь. Чем можно заменить 74VHC74 без ухудшения качества работы? Имею 74АС74 и 74АСТ74. Удачи и успехов в радио! Улугбек, UK8AFV.
US5NCJ | Дата: Среда, 14.09.2011, 01.09.10 | Сообщение # 225 |
| Бек, Здравствуйте, Бек! Стабилизатор LD2981 заменить на LP2950,LP2951 корпус ТО-92 средний вывод находится по середине и на массе, в таком случае нужно будет просверлить три отверстия на плате.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 14.09.2011, 01.34.52 |
