uluraДата: Четверг, 03.12.2015, 21.14.50 | Сообщение # 1996
US5NCJ, Александр, просидел вечер, пытался найти Ваш вариант ДПФ на p-i-n диодах. Помню точно, что выкладывали, но найти не могу. С уважением, Сергей.
US5NCJДата: Пятница, 04.12.2015, 20.19.25 | Сообщение # 1997
ulura,
Ничего страшного-не проблема.
Прикрепления: 6051607.jpg (133.0 Kb) · 6924230.jpg (794.0 Kb) · 8109209.lay6 (219.7 Kb)
uluraДата: Пятница, 04.12.2015, 20.52.34 | Сообщение # 1998
Александр, спасибо большое.
RibakДата: Суббота, 05.12.2015, 17.58.23 | Сообщение # 1999
Всем форумчанам доброго здравия.Мужики подскажите что может быть?Версия SDR V23.Что на прием что на передачу на вч бендах 15м и 10м сигналы принимаются с хрипом.Разобрать можно только сильные станции.На нч все нормально.Тракты в 23 версии раздельные а причина какая то одна.Синтез на ЛС72131.Вроде бы сигнал с синтеза нормальный.Смотрел цифровым осциллографом 100мгц.Ничего криминального не заметил.
MK748Дата: Суббота, 05.12.2015, 19.31.39 | Сообщение # 2000
Алексадр US5NCJ, гляньте личку, пожалуйста.
Есть вопрос по усилителю. У меня получились следующие данные: при входном сигнале 500мВ амплитудного, на выходе - 15В амплитудного. Коэффициент усиления по напряжению получается 30. У Вас совсем другие параметры... Все-таки, реально ли при 200мВ по входу, Вы получили 24В на выходе?
07.12.2015
И ещё. Я посмотрел, сигнал обхода искажается, пройдя через пару емкостей, делитель напряжения и аналоговый переключатель... Может, было бы лучше использовать обычное реле без всяких емкостей? Боюсь, на вход приемника через цепь обхода пойдет сигнал с искажениями.
11.12.2015
После замены транзистора первого каскада (2SC3905 на 2SC3953) результат Александра, в принципе, был повторён...
https://yadi.sk/d/enirRC-1m8u9N
19.12.2015
Собрал плату TRX. Там оказалось несколько ошибок, которые были исправлены в процессе запуска. Паяется очень тяжело... Процесс сборки описываю здесь.
20.12.2015
Передача зарабтала сразу. Сигнал заметно чище, чем в версии 3B Юрия... Однако, с сильными сигналами нормально работать в версии PowerSDR 2.3.5 без генератора для подавления несущей не получается. Но здесь дело не в TRX. Аппаратно, подавление несущей на 7МГц получилось около 48дБ.
27.12.2015
Была проблема с микрофонным трактом и стабильностью приема (непропай). После прогрева платы феном с предварительным нанесением флюса ЛТИ - все заработало, как и должно! Свежие фото.
Сообщение отредактировал MK748 - Понедельник, 28.12.2015, 20.19.15
US5NCJДата: Воскресенье, 06.12.2015, 01.18.08 | Сообщение # 2001
Ribak,
У Вас под возбуд по питанию, возбуд модулируется в варикапы через общий провод. На плате синтезатора нужно пройтись осциллографом по дорожкам +5в по всех точках, тоже самое касается преобразователя напряжения особенно его вход-питание, ещё попробуйте запитать преобразователь от +5в через диод 4148. Если не поможет, то это может возбуждаться промежуточный каскад на транзисторе, находится он между задающим генератором и 74LVC1G00, его нужно выпаять, резистор в коллекторе 470 Ом тоже, место транзистора для дальнейшего прохождения сигнала, база коллектор нужно запаять нулевую перемычку или конденсатор 1000р....0,01мк. Сделайте сразу все, что написано-должно помочь.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 06.12.2015, 01.28.21
RibakДата: Понедельник, 07.12.2015, 06.44.27 | Сообщение # 2002
Спасибо большое Александр.Не знаю что именно помогло но проблема ушла.Увеличил емкости на плате по шине питания и 5в до 220мкф.С обратной стороны платы припаял экран из жести над участком ГУН.А также удалил транзистор УПЧ.И стало все на свои места.Думаю что все таки виноват УПЧ.
VDesДата: Среда, 09.12.2015, 20.45.50 | Сообщение # 2003
Ribak, У меня была такая же проблема с 23 версией, был возбуд по питанию, навешал блокировочных кондёров по шинам питания и возбуд пропал.
Так же в 23 версии у меня следующая проблема: При коммутации RX-TX в наушниках сильные щелчки.
Уменьшил номиналы емкостей до 4.7 мкф которые разделительные на наушники, стола заметно чуть меньше, но всё равно достаточно громкие. Особенно если применять наушники с хорошей чувствительностью или вместо наушников слушать на активные компьютерные колонки.
Ribak, есть ли у вас такая проблема?
RibakДата: Четверг, 10.12.2015, 06.23.14 | Сообщение # 2004
есть ли у вас такая проблема?Такой проблемы не замечал.В выходные проверю окончательно.Сейчас нету времени.Я думаю что у меня возбуд по питанию из за компоновки.Плата синтезатора над платой ТРХ(корпус маленький)Хотел экран поставить между платами но тоже проблемно.Гарнитура у меня самая дешевая компьютерная 30ом.Только микрофон поставил от мобильного.Проблема со щелчками может быть из за звуковухи.На выходе стоят блокирующие выход полевики.Может они чудят(если они конечно установлены)У меня EMU 0404 PCE -там установлены.
VDesДата: Четверг, 10.12.2015, 06.58.58 | Сообщение # 2005
Ribak, понятно, просто у меня имеется ещё 3 версия СДР, и там такой проблемы нет с той же звуковухой, всё ОК.
Просьба отписаться как проверите. И если возможно то не только на наушники но и на компьютерные колонки.
kosmopoiskДата: Понедельник, 14.12.2015, 23.40.16 | Сообщение # 2006
US5NCJ а возможно ли все разместить на одной плате, с грамотной разводкой, чтоб пп содержала синтезатор, основную, дпф, ум
просто так будет легче травить и набивать плату и получиться ли не выйти за размеры а4?
uluraДата: Вторник, 15.12.2015, 10.03.12 | Сообщение # 2007
Хоть вопрос адресован и не мне, позволю вставить свои "5 копеек". Вся прелесть разбивки конструктива трансивера на функционально законченные блоки очень разумна. Хотя бы в плане модернизации. Не говоря о монтаже и настройке. Это мое, может и не правильное мнение. Но если очень хочется - кто не дает просто скопировать имеющиеся платы на одну, как вам удобно? КД на платы выложена.
Сообщение отредактировал ulura - Вторник, 15.12.2015, 10.05.25
RibakДата: Четверг, 17.12.2015, 18.33.12 | Сообщение # 2008
VDes. Прошу прощения за молчание.Да.У меня тоже есть щелчки при переходе на передачу.Я как то не обращал внимания.Меня не сильно напрягает так как еще хватает реле которые тоже щелкают качественно в УМ.А на динамик я не слушаю.Иначе дома всем спать мешаю.
-UR5NEU-Дата: Понедельник, 21.12.2015, 13.32.46 | Сообщение # 2009
Панове. Хто може допомогти з закінченням майже готового СДР. Корпус готовий, плати на місці. Закріплені. Потрібна розпайка і налаштування...Плати автора. За грошову винагороду . Вінницька область.
Що порадите? Просто часу на закінченя нема...
@rkyshor@Дата: Четверг, 24.12.2015, 08.41.48 | Сообщение # 2010
Можно ли полноценно заменить в УМ 2SC3950 (нет в продаже) на 2SC3953 без переделок ? Какая марка корпуса использовалась автором ?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - nsm(68)
