ulura | Дата: Вторник, 10.11.2015, 23.39.25 | Сообщение # 1966 |
| US5NCJ, Александр, спасибо за ответ.
MK748 | Дата: Среда, 11.11.2015, 03.06.47 | Сообщение # 1967 |
| Здесь заказываю: http://www.pselectro.ru/moskva http://pselectro.ru/request_to_design_of_pcb/
kosmopoisk | Дата: Среда, 11.11.2015, 14.11.02 | Сообщение # 1968 |
| могу выложить файлик для сверловки и гравировке пп на чпу станке, если кому нужно в g коде
MK748 | Дата: Среда, 11.11.2015, 18.20.56 | Сообщение # 1969 |
| сегодня оплатил заказ - ждем... начал формировать заказ на комплектующие в чипе-дипе.. Александр, был бы очень признателен за фото собранной платы со стороны элементов в высоком разрешении.. в живую - нагляднее, все же
12.11.2015 Чтобы не плодить посты - допишу здесь. Сегодня заказал всю рассыпуху в чипе-дипе. Есть все (кроме тантала 6,8мкФx16В-заказал на 25В), только аудио-разъемы ждать неделю. По деньгам, получилось около 2500руб., оплачивать нужно сразу из-за некоторых позиций. Комплектуха несколько дороже, чем в трансиверах Юрия, т.к. используется большое кол-во смд-емкостей и дросселей. Почти все резисторы и конденсаторы покупаются от 20-ти штук, что несколько увеличивает стоимость заказа. Главное, что реально все заказать в одном месте. Оплатил - жду.
Сообщение отредактировал MK748 - Пятница, 13.11.2015, 15.54.15 |
US5NCJ | Дата: Среда, 11.11.2015, 23.21.43 | Сообщение # 1970 |
Преобразователь напряжения +23в к синтезатору. Частота преобразования 1мГц -парочка конденсаторов 4,7мкф- 25в на выходе и всё, от электролитических конденсаторов на плате синтезатора можно отказаться.
МК748. Здравствуйте, всё будет работать, печатную плату хорошо проверил, ошибок нет, не чем беспокоиться.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 12.11.2015, 00.37.38 |
US5NCJ | Дата: Четверг, 12.11.2015, 01.29.33 | Сообщение # 1971 |
| Kwant2015x Дополнительный ФНЧ на входе смесителя с частотой среза 30мГц служит для подавления побочных каналов приема на частотах, кратных частоте гетеродина 3F, 5F и т.д. дело в том, что на смесительные ключи подается сигнал гетеродина прямоугольной формы в спектре такого сигнала самою наибольшую амплитуду имеют нечетные гармоники, происходит преобразование на гармониках гетеродина 3F, 5F, 7F, 9F чаще всего это проявляется у тех, кто живет в больших городах вблизи местных вещательных FM станций, например: Вы принимаете FM станцию на 14мГц в действительности эта станция работает на 98мГц (7 гармоника) дополнительный ФНЧ задавит ее в ноль. ФНЧ на плате TRX+диапазонные полосовые фильтра и в суме получим фильтр высокого порядка. У меня есть знакомый, который живёт г.Киев так он принимал на 20м диапазоне шум с достаточно большим уровнем, в середине диапазона, долго не могли понять в чем проблема, хотя на другом трансивере шума этого не наблюдалось, сразу понял что проблема кроется в трансивере. И уже со временем ко мне дошло что полосовые фильтра не справляются, что бы не переделывать ДПФ решил применить отдельным модулем ФНЧ с частотой среза 30мГц и включить его между смесителем и диапазонными полос. фильтр. результат превзошёл все ожидания, шум пропал полностью. Вот так. Номиналы ёмкостей и индуктивностей ФНЧ рассчитаны под вых. сопр. смесителя и входное сопротивление ДПФ, изменять номиналы не рекомендуется, иначе нарушатся входные и выходные сопротивления ДПФ и смесителя. Дроссель-0,27мкГн можно намотать вручную при помощи измерителя индуктивности, или применить дросселя другой марки, соответствующей индуктивности с Q (добротностью) не менее 30.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 12.11.2015, 10.28.42 |
ur6lck | Дата: Четверг, 12.11.2015, 13.55.38 | Сообщение # 1972 |
| А вход выход фильтра сколько ом
kosmopoisk | Дата: Пятница, 13.11.2015, 16.47.18 | Сообщение # 1973 |
| а парт лист по деталям не кто не делал? Добавлено (13.11.2015, 14.47.18) --------------------------------------------- такое ощущение что мои посты игнорят спасибо всем за понимание
sersh_bogdan | Дата: Пятница, 13.11.2015, 20.40.49 | Сообщение # 1974 |
| Цитата kosmopoisk ( ) такое ощущение что мои посты игнорят спасибо всем за понимание Та не обижайтесь, просто тема потихоньку выдохлась - все кто хотели сразу, уже давно сделали. посему тема в тлеющем режиме. Я когда 2 месяца тому решил строить себе SDR, забеременел кучей вопросов, но потом понял что надо самому перечитывать весь форум вдоль и в поперек. Вопросы потихоньку начали отпадать... А US5NCJ, вроде отвечает.
kosmopoisk | Дата: Суббота, 14.11.2015, 08.28.42 | Сообщение # 1975 |
| мне нужен только парт лист на детали трх последний от Саши и все
ulura | Дата: Суббота, 14.11.2015, 09.21.19 | Сообщение # 1976 |
| Этот перечень элементов каждый для себя составляет сам, исходя из возможностей. На схемах, чертежах плат в лайоуте, есть все. К тому же, очень много вопросов отпадают сами собой при работе с указанными материалами. Другое дело, если возникают различия, например, в номиналах , указанных на плате и на схеме. Тогда, естественно, "вопрос в студию". Это не в обиду сказано. Целесообразности для. Я так думаю.
Сообщение отредактировал ulura - Суббота, 14.11.2015, 09.22.46 |
sersh_bogdan | Дата: Суббота, 14.11.2015, 09.27.36 | Сообщение # 1977 |
| Цитата ulura ( ) Этот перечень элементов каждый для себя составляет сам Я обычно печатаю схему на бумаге а затем с карандашиком считаю и посчитанное вычеркиваю. В "sPlan"_e есть, канешна, функция "Перечень компонентов", но я по-старинке.
Сообщение отредактировал sersh_bogdan - Суббота, 14.11.2015, 09.31.22 |
MK748 | Дата: Суббота, 14.11.2015, 09.41.02 | Сообщение # 1978 |
| не совсем перечень, т.к. мелочевка продается от 20-ти штук https://yadi.sk/i/ePtDybbskSf9D
Сообщение отредактировал MK748 - Суббота, 14.11.2015, 09.41.33 |
kosmopoisk | Дата: Суббота, 14.11.2015, 11.01.58 | Сообщение # 1979 |
| MK748 спасибо, это на последнюю плату от Саши?
MK748 | Дата: Суббота, 14.11.2015, 16.14.30 | Сообщение # 1980 |
| Да, из поста 1957, под которую я платы заказал. Не было тантала 6,8мкФx16в-взял на 25 тип "С" и разьем питания другой выбрал. Некоторые элементы одного номинала есть в корпусах 0805 и 1206. Есть некоторое несоответствие номиналов входных фильтров на печатке и последнем варианте схемы-выбирал по печатке. Элементы, так же, зачеркивал цветным маркером на распечатанной во весь А4 лист картинке печатки и считал кол-во. Пятого аудио-разьема под НЧ-вход на плате нет, разъемов заказывал четыре.
Сообщение отредактировал MK748 - Суббота, 14.11.2015, 16.18.52 |
