kosmopoiskДата: Суббота, 14.11.2015, 17.01.21 | Сообщение # 1981
MK748 СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ
MK748Дата: Понедельник, 16.11.2015, 15.54.10 | Сообщение # 1982
Не за что.
Заказал 10 платок из поста 1917 - усилитель на IRF510. Набираю комплектуху. Не оказалось в наличии транзистора 2SC3950 - заказал 2SC3502. По стоимости, детали (без биноклей) весят 950руб. Сам IRF510 тоже не заказывал, т.к. есть в наличии - учитывайте, если кто будет повторять заказ.
С биноклями, конечно, есть трудности. Взялся потому, что один комплект есть...
Файл заказа приложил. Там есть ошибка (позиция 10) - вместо 15nF выбал 1500пФ и дроссель 10мкГн (позиция 31) по размеру оказался слишком мал - нужно брать smd 2525. Забыл заказать емкости 1uF 0806, здесь нет IRF510, 750пФ меньше чем надо (за неимением 0805) и дросселя 4,7uH тоже не было (3,3uH заказал).
25.11.2015
Платки сделали, но забирать поеду, когда сделают первый заказ (платы трансивера). Думаю, на следующей неделе...
05.12.2015
Попробовал сегодня собрать первую платку. Паяется очень тяжело, не потому, что много деталей 0805, а потому, что они очень близко друг к другу находятся... Сразу платка не запустилась, перепаял заново аналоговый ключ и все заработало. Однако, результат пока скромный, хотя, по коэффициенту усиления получается около 20-ти. У меня один транзистор не родной - 2SC3502.
Прикрепления: __UM_US5NCJ.xls (38.0 Kb) · 4234828.jpg (113.2 Kb) · 1334598.jpg (190.1 Kb)
Сообщение отредактировал MK748 - Суббота, 05.12.2015, 20.33.46
US5NCJДата: Понедельник, 16.11.2015, 22.22.35 | Сообщение # 1983
Здравствуйте, друзья!
Работа занимает очень много времени и по этому вовремя не всегда получаются ответить, так что приношу свои извинения.
Kwant2015x, прочел Ваше сообщение, спасибо!
kosmopoisk, Дмитрий, если хотите, могу сделать Вам перечень деталей на основную плату-TRX с Украинскими ценами на фирме ИМРАД, кстати очень качественная продукция начиная с микросхем и кончая разъемами, очень большой выбор фирм производителей, цены нормальные, не скажу что дешево, но и не дорого, за качество тоже нужно платить. Одно плохо, что SMD-резисторы продаются оптом от 100шт. одного номинала.
Сегодня разговаривал по телефону с Юрой (UT3MK), у него все хорошо, делает себе новый SDR-трансивер, надеюсь скоро его услышим в эфире!
sersh_bogdanДата: Понедельник, 16.11.2015, 22.35.54 | Сообщение # 1984
А на этой фирме https://www.nikom.biz/index.php?globo=A по 10 штук продают, но ассортимент оччень бледный...
kosmopoiskДата: Вторник, 17.11.2015, 09.13.56 | Сообщение # 1985
US5NCJ Саш спасибо, буду признателен, еще можно структурную схему соединения всех узлов твоего трансивера, потому что некоторые разъемы на пп не подписаны, если не трудно расскажи по намотке трансформаторов сколько витков и каким проводом . заранее спасибо, если можно у вас заказать готовый аппарат пожалуйста ответьте в скайпе RW6MON
Kwant2015xДата: Среда, 18.11.2015, 21.49.55 | Сообщение # 1986
Да, было бы неплохо, ведь, в принципе, со структурки начинается любая конструкция, что облегчает и работу, и понимание самой конструкции. Например, как выполнен межплатный монтаж - каким проводом, кабелем, как уложен - жгут, плоский кабель. Как видите, вопросы рождаются вроде бы на ровном месте. А тем не менее, от правильного монтажа тоже многое зависит.
И еще одно.
SDR трансивер - это ведь законченная конструкция, а не просто набор тем на форуме, поэтому было бы неплохо свести все в одно место. А то, к примеру, у меня есть вопрос по синтезатору - иди в ту тему, вопрос по основной плате - иди сюда, вопрос по усилителю - вспоминай, в каком сообщении было о нем. Как-то разбросано всё, приходится держать все в голове.
US5NCJДата: Среда, 18.11.2015, 22.59.42 | Сообщение # 1987
Постараюсь к выходным нарисовать структурную схему и описание к ней.
kosmopoisk, Дмитрий, отправка посылки в Россию проблематична, да и еще приемно-передающая аппаратура! Проще сделать самому, там нет ничего сложного.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 18.11.2015, 23.00.05
kosmopoiskДата: Среда, 18.11.2015, 23.05.11 | Сообщение # 1988
Саш тогда можно структурную схему и поподробней о намотке транцев, плюс список деталей и подписать все разъемы на всех пп
Добавлено (18.11.2015, 21.05.11)
и еще по синтезу могу я напрямую без переходника подключить его к ком порту?
US5NCJДата: Четверг, 19.11.2015, 12.50.18 | Сообщение # 1989
kosmopoisk,
В этой схеме нет, нужно ставить инверторы на транзисторах разной структуры, как это сделано в первых версиях этого синтезатора.
Выходной трансформатор BN61-202, BN43-202 количество витков 2х4 можно 2х5 провод 0,45....0,5мм. мотаем в два провода параллельно без скрутки, после намотки получится по два провода в каждом отверстии, соединяем начало одной полу обмотки с концом другой полу обмотки (последовательно) и это будет средний вывод трансформатора-сток транзистора IRF510, а два свободных провода подключаем к выходному реле и к питан. дросселя или наоборот.
Прикрепления: 4122120.jpg (48.3 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 19.11.2015, 15.36.49
kosmopoiskДата: Четверг, 19.11.2015, 20.32.42 | Сообщение # 1990
Саш к выходу пика можно же ft232 прилепить и вот нам ком порт
US5NCJДата: Пятница, 20.11.2015, 16.05.55 | Сообщение # 1991
Структ. схема под TRX с линейн. входом.
Структ. схема с сообщения-1915 стр.128
Прикрепления: 4968654.jpg (178.8 Kb) · 6567528.jpg (177.4 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 21.11.2015, 11.31.15
Kwant2015xДата: Суббота, 21.11.2015, 13.58.41 | Сообщение # 1992
Занялся приобретением комплектующих. В основном заказываю все на Космодроме Харьков.
Возник вопрос по преобразователю USB-UART. В свое время имел опыт пайки FT232 - мелковат шаг и в домашних условиях проблемно паять. А СР2102, 2103 - вообще мелюзга, вряд ли такую сварганю, да и зрение уже слабовато. Может можно применить преобразователи на других схемах? Нашел в интернете варианты на ATmega8, ATtiny2313, они будут здесь работать? Ведь нам нужны всего две сигнальные линии - RX и TX. С прошивкой МК у меня проблем нет, все есть для этого.
И еще вопрос к US5NCJ.
Александр, какие макросы вы применяете в S-Layout ? При подгонке платы под свои детали трудновато получается.
Сообщение отредактировал Kwant2015x - Суббота, 21.11.2015, 22.38.44
ra6ljmДата: Воскресенье, 22.11.2015, 11.14.43 | Сообщение # 1993
Kwant2015x,
Я себе такой готовый прибомбил. Правда еще не пробовал
http://www.ebay.com/itm/6Pin-USB-2-0-to-TTL-UART-Module-Serial-Converter-CP2102-STC-Replace-Ft232-Module/171907171648?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D34293%26meid%3Da773e710ade241168c0cb7de4ec85d71%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D291465305621
Воткнул в юсб, потребовался драйвер.
Недолгие поиски в сети необходимого драйвера ииии але ап.
Устройство готово к использованию. Пристегнул
Прикрепления: cp210x44.zip (308.8 Kb)
Сообщение отредактировал ra6ljm - Воскресенье, 22.11.2015, 12.08.07
sersh_bogdanДата: Воскресенье, 22.11.2015, 21.58.44 | Сообщение # 1994
А я протупил, у китайцев не нашёл, пришлось у наших и-нет спекулянтов за 4 бакса покупать, но с дровами. Правда усб-хаб за доллар на Али купил, а то самому паять - деньги те же, да и дай Бог зрения TRX осилить...
US5NCJДата: Среда, 25.11.2015, 14.05.20 | Сообщение # 1995
Применяю USB-UART на СР2102, 2103, Ft232 питание от USB+5в не использую так как наблюдались маленькие помехи на панораме, сейчас питание беру с синтезатора: всё чисто и красиво.
Прикрепления: CP2102-USART.lay6 (20.8 Kb) · CP2103-USART.lay6 (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 25.11.2015, 14.06.28
