un7lasДата: Суббота, 06.02.2016, 13.55.45 | Сообщение # 2101
Спасибо всем кто откликнулся на сообщение 2099
US5NCJДата: Суббота, 06.02.2016, 16.33.40 | Сообщение # 2102
Цитата kosmopoisk ()
Саш спасибо только где эта папка находиться
Извините, забыл уточнить...
Для применения скинов нужно использовать кастом (не официальную) версию программы POWERSDR PrettyBetty (v.1.19.0)
Там внутри папки с программой находится папка Skins (туда скидывать разархивированную папку со скином).
У меня лично стоит Windows 10 и возникают проблемы при запуске данной версии программы.
Найти на форуме можно в этой ветке
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 06.02.2016, 16.36.04
petraleksander9Дата: Суббота, 06.02.2016, 19.39.24 | Сообщение # 2103
Где почитать по настройке синтезатора на LC72131?
RibakДата: Воскресенье, 07.02.2016, 07.23.42 | Сообщение # 2104
на сообщение 2099. У меня была похожая проблема.Долго не мог понять в чем причина.Затем замерил уровень выхода со звуковой.Между каналами была большая разница.Пришлось поменять микросхемы на звуковой карте.Сразу все стало на свои места.Может и у вас та же картина.
petraleksander9Дата: Четверг, 11.02.2016, 18.07.09 | Сообщение # 2105
Какой ток при приеме?
У меня больше 200 ма.
+5 в синтезаторе греется очень.
BOBSДата: Вторник, 16.02.2016, 23.22.22 | Сообщение # 2106
Добрый вечер!Вопрос к Александру US5NCJ!Александр,подскажите где вы покупали резисторы smd 1% точностью в Украине!Заранее благодарен!
RibakДата: Среда, 17.02.2016, 18.10.46 | Сообщение # 2107
Отвечу за Александра.http://imrad.kiev.ua/. http://www.kosmodrom.com.ua
RADIOДата: Пятница, 26.02.2016, 14.58.46 | Сообщение # 2108
Есть ли аналоги RD16HHF1 и с такой цоколёвкой ?
Сообщение отредактировал RADIO - Пятница, 26.02.2016, 16.51.48
@rkyshor@Дата: Суббота, 27.02.2016, 22.05.49 | Сообщение # 2109
Кто поможет с биноклями для УМ? Куплю один комплект.
Quark_pДата: Суббота, 27.02.2016, 22.10.14 | Сообщение # 2110
Амидон и Си570 брал тут http://quick-master.ucoz.com/ правда давненько
RibakДата: Воскресенье, 28.02.2016, 10.32.18 | Сообщение # 2111
Я думаю что Дмитрию сейчас не до Амидона.Там война.Сам раньше тоже у него кольца и бинокли заказывал
Sokol29021988Дата: Понедельник, 07.03.2016, 13.32.49 | Сообщение # 2112
Доброго времени суток всем участникам форума. Вопрос такой, какую лучше версию SDRа попробовать собрать???
R9MAAДата: Понедельник, 07.03.2016, 16.16.35 | Сообщение # 2113
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-9005-16-1398858631 мне понравилась во всех отношениях 23 версия. Удачный вариант!
Sokol29021988Дата: Понедельник, 07.03.2016, 16.27.14 | Сообщение # 2114
R9MAA, Спасибо огромное.
russkikhДата: Вторник, 08.03.2016, 10.21.09 | Сообщение # 2115
Сквознй сигнал настройки от v23 с синтезатором http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-1 и DPF http://ut3mk.at.ua/_fr/0/dpf10_att_pream.lay6
На 160 и 40 метров имеется модуляция сигнала настройки, отсюда грязный спектр.
Надо разбираться...
Прикрепления: 6196406.png (259.2 Kb) · 2310961.png (265.0 Kb) · 6800851.png (270.6 Kb) · 0266587.png (473.0 Kb) · 1183125.png (321.4 Kb)
