mega-aplikatorДата: Суббота, 21.05.2016, 12.29.52 | Сообщение # 2131
Юрий Николаевич, спасибо за информацию. Сделал начальные установки, как в материалах, что Вы прислали. Где то у меня "косяк". Нет связи компьютера с программой . Но, если скачиваю http://www.abiks1.narod.ru/arhiv/Control_si570.rar - программу, с помощью которой можно использовать синтезатор как сигнал-генератор, все прекрасно работает с тем же "железом". И светодиод устойчиво светится и частота изменяется, как я того хочу. ( Реально вижу до 148 МГц, дальше не позволяет частотомер ). Правда, есть небольшая постоянная ошибка по частоте ( пару килогерц ) но это устраню позднее. Мои года - мой Тормоз. Времени потратил уже целый вагон, а ничего не получается. Причем на всех версиях программы PowerSdr. Даже на прием не могу запустить программу. Может кто поможет?
мигарДата: Суббота, 21.05.2016, 13.07.07 | Сообщение # 2132
mega-aplikator, У Вас на фото синтез на lc72131,а пишите про установки для si570.Что реально??? cool
mega-aplikatorДата: Суббота, 21.05.2016, 13.53.55 | Сообщение # 2133
Реально у меня - синтез на 72131. Он управляется программой для сигнал-генератора, выполненного на si570. Да и Юрий в разделе форума, посвященного синтезатору на LC72131 ( сообщение # 976# ) рекомендовал улура использовать эту программу, то ли для проверки, то ли для настройки, не помню... Видимо, там одни и те же команды...В дополнение могу сказать, что переход юсб не использую - подключаю на реальный порт. Хочется увидеть связь компа с железом и программой.
Сообщение отредактировал mega-aplikator - Суббота, 21.05.2016, 13.55.07
мигарДата: Суббота, 21.05.2016, 14.52.32 | Сообщение # 2134
mega-aplikator, Установите в CAT Conrol COM1 и скорость обмена.Остальное оставьте по умолчанию.И не забудьте поставить "галку".Светодиод должен загореться постоянно.Вы может не ту скорость устонавливайте что в прошивке???
Я сейчас посмотрел Ваше сообщение №2130 где Вы выкладывали скрины настроек.Так там Вы вобще ничего не устанавливали в CAT Control и он у вас не активный(нет галки).Для связи компа с синтезом - это основное.
Сообщение отредактировал мигар - Суббота, 21.05.2016, 15.02.56
mega-aplikatorДата: Суббота, 21.05.2016, 15.51.17 | Сообщение # 2135
[URL=http://radikali.ru]
Порт подключается. Светодиод светится постоянно. Частота на выходе синтезатора присутствует все время, равна учетверенной рабочей частоте. Буду запускать дальше.
Добавлено (21.05.2016, 13.51.17)
Версии 2.3.5 2.3.4 2.7.2 не стыкуются с моим железом. Так и должно быть? Прием пока не заработал.
Сообщение отредактировал mega-aplikator - Суббота, 21.05.2016, 15.28.18
мигарДата: Суббота, 21.05.2016, 16.04.29 | Сообщение # 2136
mega-aplikator, Всё работает до v2.5.3.Это крайняя.Далее разработчики перестали потдерживать SDR-1000.Если у Вас работает с v1.18.6 то и с остальными всё должно работать однозначно.
mega-aplikatorДата: Суббота, 21.05.2016, 16.46.07 | Сообщение # 2137
Пока не заработало и на 1.18.6
Вот, что на экране.
мигарДата: Суббота, 21.05.2016, 17.00.28 | Сообщение # 2138
mega-aplikator,
Здесь есть ветка по настройке программы,а по одному скрину невозможно что то подсказать.Что заметил на вскидку у вас активна кнопка SR .Это сдвиг частоты.Она должна всегда быть выключенной.
А так же включена передача тональника!
Сообщение отредактировал мигар - Суббота, 21.05.2016, 17.46.07
mega-aplikatorДата: Суббота, 21.05.2016, 18.04.41 | Сообщение # 2139
мигар, спасибо. Это моя вопиющая безграмотность. Потихоньку вникаю. Мне казалось, что сделаю и все заработает. А оно не совсем так. А какую версию прграммы используете Вы? Может поделитесь ссылкой?
мигарДата: Суббота, 21.05.2016, 18.18.17 | Сообщение # 2140
mega-aplikator, Я использую v2.5.3 Это на любителя-кому что нравится.
https://drive.google.com/folderv....=sharin
Здесь выберите.Юрий позаботился.
Прикрепления: 3316061.png (395.7 Kb)
Сообщение отредактировал мигар - Суббота, 21.05.2016, 19.34.22
mega-aplikatorДата: Воскресенье, 22.05.2016, 22.30.23 | Сообщение # 2141
Уважаемый мигар, заработало! Вижу несколько проблем, как по "железу", так и по программе, вернее по ее изучению. Речь пока идет о приеме. Звук промодулирован каким то хрипом. Научусь записывать - выложу. Подозреваю, что моя карта, на которую я возлагал надежды, не очень подходит для этих целей. Спасибо Вам огромное! Версия 2.5.3.
Добавлено (22.05.2016, 20.30.23)
Потихоньку осваиваю программу. Пока только то, что касается приема. Начинаю немного расстраиваться. Ожидал большего. Качество звука довольно приличное. А вот панорама не оправдала надежд. Сигнал на панораме почти не превышает уровень шумов. Так и должно быть, или что то с моими настройками программы? Порой трудно идентифицировать сигнал на фоне шума эфира. Есть еще вопрос: на "водопаде" сплошной поток, который не несет информации. Т.е. сплошная заливка одноцветная. Как побороть?
Сообщение отредактировал mega-aplikator - Суббота, 21.05.2016, 19.50.57
ur6lckДата: Понедельник, 23.05.2016, 13.15.48 | Сообщение # 2142
Вставте вот настройки
Прикрепления: PowerSDR_databa.xml (262.7 Kb)
mega-aplikatorДата: Понедельник, 23.05.2016, 17.37.01 | Сообщение # 2143
ur6lck, спасибо большое. Знать бы как их теперь вставить.
Добавлено (23.05.2016, 12.10.32)
У меня настройки раскрываются вот таким очень длинным файлом.
Как его "взять" и куда установить?
Добавлено (23.05.2016, 15.28.38)
Пропали шумы на панораме. Не видно никаких сигналов. Порт подключен, управление частотой происходит. Приема нет. Вот такой вид панорамы.
Добавлено (23.05.2016, 15.34.23)
Думал, что испортилась звуовая карта - проверил в скайпе все нормально. Нормально воспроизводит медиафайлы.
Добавлено (23.05.2016, 15.35.41)
Шумы на панораме были даже с отключенным "Железом". А теперь их нет.
Добавлено (23.05.2016, 15.37.01)
Может кто подскажет сайт, где можно получить помощь для таких как я чайников?
ur6lckДата: Понедельник, 23.05.2016, 17.44.19 | Сообщение # 2144
Входите в настройки там в низу экспорт и импорт базы настроек и от того что нужно то и делаете только у меня синтезатор на си570
mega-aplikatorДата: Понедельник, 23.05.2016, 20.36.28 | Сообщение # 2145
Не могу импортировать, поскольку ссылка - имеет расширение страницы инета. Кроме того, очень часто почему то слетает скорость обмена между компом и синтезом. приходится перегружвать программу.
Добавлено (23.05.2016, 18.33.46)
Сейчас вошел на вещательный диапазон, чтобы описать наглядно мой вопрос. Есть в наличии на панораме гребенка из вещательных станций. Перестройку осуществляю мышкой с зажатой левой кнопкой. При этом часть станций перемещаются синхронно с движением частоты, а часть - движется напротив. И те и другие, в принципе, принимаются. На какие не стоит обращать внимание?
Добавлено (23.05.2016, 18.36.28)
Существует ли возможность приема в любой точке открытой панорамы ( фиксированной ). Так, чтобы перемещаться по панораме и принимать тот "пик", который хочется?
