russkikhДата: Вторник, 08.03.2016, 10.23.04 | Сообщение # 2116
... продолжение сообщения 2116
Прикрепления: 6335546.png (216.5 Kb)
Сообщение отредактировал russkikh - Вторник, 08.03.2016, 10.24.11
US5NCJДата: Воскресенье, 17.04.2016, 12.42.48 | Сообщение # 2117
Здравствуйте всем!
Начну с не очень хороших новостей. Проблема была с подавлением зеркального канала, когда начал тестировать очередную конструкцию SDR-трансивера.
Все никак не мог понять, почему не давится зеркальный канал и по началу решил заменить ключи 3157, думал может брак какой-то попался, но уж нет! Не тут то было..
Потом добрался до триггера SN74LVC74APW, но зеркальный канал- как не давился так и не давится, абсолютно ничего не поменялось, остался первый одиночный
триггер SN74LVC2G74DCTR (Texas Instruments) не совсем был уверен, что с этим чипом может быть проблема, но все же решил заменить его. Хочу заметить, что
ранее применял 74LVC1G74DP и 74LVC2G74DP от (NXP) никаких проблем с подавлением зеркального канала не было вообще, потом на фирме
IMRAD их не стало, появились SN74LVC2G74DCTR (Texas Instruments) по параметрах никаких кардинальных разбежностей не увидел, думаю закажу парочку, пускай
будут на всякий случай, хотя в запасе на тот момент были 74LVC1G74DP и 74LVC2G74DP от (NXP), но все же заменил и что вы думаете? Все заработало как надо,
зеркалка подавилась на 50дБ на ВЧ диапазонах, а на НЧ - 60дБ легко, без программной коррекции, так что вот такие вот дела, никогда не мог подумать, что может быть
такая проблема с этим триггером.
Сегодня ночью решил ещё раз поменять триггер 74LVC2G74DP на SN74LVC2G74DCTR картина такая же (плохое подавление зерк. кан.) что и стоило доказать.
Вот видите какие могут быть проблемы на первый взгляд с одинаковыми по назначению микросхемами но с разными производителями.
Теперь не много об усилителе:
Небольшая доработка первого каскада позволила получить неплохую и устойчивую работу усилителя в широкой полосе частот.
Выходная неискажённая мощность усилителя 3....18мГц-7...8Вт. и 21.....28мГц-5...6 Вт. на 50Ом. при входном 200...250мВ.
На схеме видно что с коллектора на базу транзистора BFG135 включена частотно-зависимая ООС через резистор 1ком и катушку индуктивности 0,47мкГн, конденсатор 0,1мкф
разделительный, на низких частотах сопротивление этой цепи малое при этом усиление этого каскада уменьшается, на высоких частотах сопротивление цепи возрастает и
поэтому усиление каскада растёт, таким образом мощность на выходе усилителя выровнялась до удовлетворительных значений. Немного изменил режим по постоянному
току каскада, рабочая точка транзистора BFG135 выбрана так, чтобы коллекторный ток покоя был равен половине импульса тока при максимальном сигнале на его входе,
обеспечивая тем самим симметричный сигнал на его выходе (ток покоя -65мА).
Считаю что усилитель можно считать законченным всё что можно было с него выжать-выжал, конечно в разумных пределах.
Вот и всё, с ув. Александр.
Прикрепления: 6463210.jpg (115.9 Kb) · 0123492.jpg (148.9 Kb) · 2984535.jpg (95.2 Kb) · Amplifaer-5Wt.lay6 (156.8 Kb) · 8774274.jpg (572.3 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 18.04.2016, 10.05.25
uluraДата: Вторник, 19.04.2016, 14.06.50 | Сообщение # 2118
Добрый день , Александр. Какой начальный ток покоя IRF510 выставляете
, 400-450 мА? Какой диапазон питающего напряжения усилителя можете порекомендовать? Интересен вариант работы при 12,6 В. Как обстоит дело с гармоническими и паразитными составляющими с спектре? Нужен ли фильтр НЧ? Что используете в качестве радиатора? С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал ulura - Вторник, 19.04.2016, 15.26.25
US5NCJДата: Среда, 20.04.2016, 02.06.31 | Сообщение # 2119
ulura,
Здравствуйте!
Основная задача при построении этого ШПУ- это обеспечение максимальной линейности и получения максимально одинаковой мощности на всех диапазонах с идеальной синусоидой, из этого следует-что ФНЧ нам не нужен. Очень важно не перегружать вход усилителя, максимальное напряжение не должно превышать 250мВ в крайнем случае
нужно будет изменить значение входного аттенюатора, уже при входном сигнале 300мВ синус на выходе усилителя исказится, вершина синусоиды станет более плоской и более
широкой (наступит ограничение сигнала). SDR приемник можно использовать как спектроанализатор для определения уровня вне полосных излучений, более того Вам ненужно этого делать, потому что усилитель хорошо отработан и проверен в работе, все режимы по постоянному току указанны на схеме. С уважением Александр.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 20.04.2016, 02.08.44
severigoДата: Среда, 20.04.2016, 21.56.29 | Сообщение # 2120
Вот хороший усилитель--сейчас использую с СДР (правда +к этому еще обратимый на кп902 стоит+8дб) http://yl2gl.ucoz.net/forum/13-23-1
Линейный от ДВ до 160мгц)))и ни каких заморочек.Так же не плохо себя зарекомендовал http://www.cqham.ru/forum....2541898 Использую с ТПП Пилигрим _и сейчас такой же собираю для СДР.Ни каких проблем с линейностью-и достаточно надежный--на любую нагрузку и с любым КСВ(главное нормальное охлаждение)...
Я лично Александр--не понимаю--как Вы сжечь умудрились сей девайс???(как то читал про Ваши эксперименты с ними)...
По Аппарату--использую версию http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-17#3981 пост 246 и синтез на сишке---вместо 74LVC74+74lvc1g00---использую 74ALVC74--у нее максимальная 450мГц--полет отличный(буквально час назад провел тестовую связь на 50мГц)Одно что выше 30 мГц--лезет немного мусора от работы синтеза в частности преобразуй ком-юсб--необходимо экранировать платы друг от друга и сигнальный кабелек делать наименьшей длины...
uluraДата: Вторник, 26.04.2016, 12.22.33 | Сообщение # 2121
Александр, большое спасибо. Подскажите, где "непаленые" RD16 вы приобретаете?
Добавлено (26.04.2016, 10.22.33)
Александр, добрый день. У Вас на схеме в качестве магнитопроводов использованы бинокли, а реально стоят кольца. Какие Вы использовали кольца? Хотя бы размеры? С уважением, Сергей.
severigo, поделитесь, как у вас выполнена схема обратимого усилителя на КП902. От какого напряжения запитана? С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал ulura - Вторник, 26.04.2016, 20.47.57
severigoДата: Вторник, 26.04.2016, 23.53.28 | Сообщение # 2122
сорри кп903,от12в...
Прикрепления: 4329093.gif (9.6 Kb) · 1848114.jpg (272.5 Kb)
uluraДата: Среда, 27.04.2016, 18.26.03 | Сообщение # 2123
Добрый день, Александр. Потихоньку собираю ваш вариант усилителя. Есть расхождения в номиналах на ПП и схеме электрической. Где более достоверные данные? И вопрос о кольцах: у вас на схеме использованы "бинокли", а в реале использованы кольца. Не могли бы Вы указать размеры колец? С уважением, Сергей.
US5NCJДата: Пятница, 29.04.2016, 09.39.07 | Сообщение # 2124
ulura,
Здравствуйте, Сергей!
Точные данные элементов (резисторов, конденсаторов) указанны на печатной плате, главное придерживаться режимов транзисторов по постоянному току и цепей обратной связи транзистора BFG-135, номиналы в цепях коммутации могут отличаться не более чем на 50%, тоже самое касается и блокировочных конденсаторов.
Тр1 - можно применить кольца размером К7-4-2 или К10-7-4 с магнитной проницаемостью 400.....1000НН, я применил К10-7-4 - на нем легче мотать, намотка трифилярная (в 3 провода), количество витков 3х6, пров. 0.2...0.3мм.
Тр2. можно применить кольца с наружным диаметром К16......К20, марка феррита НН предназначены для сильных магнитных полей, магнитная проницаемость может быть 200......1000НН, намотка бифилярная, количество витков 2х6 пров. 0.41...0.56мм, так же можно применить амид. бинокул. сердечных BN43-202, количество витков 2х4...2х5.
К этому времени я уже сделал 3 платы этого усилителя, перепробовал много ферритовых сердечников - проблем никаких. Усилитель показал достаточно стабильную и устойчивую работу.
Ну вот и все, если что-то будет не ясно - пишите.
Прикрепления: 2948708.jpg (150.8 Kb) · 7142170.jpg (147.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 29.04.2016, 10.05.51
uluraДата: Пятница, 06.05.2016, 19.21.24 | Сообщение # 2125
Александр, спасибо за ответ. По-моему, Вы получили действительно хороший результат. Главное, что он повторяется без проблем. Но еще более значимо то, что он не требует ФНЧ. Ну, а относительно небольшая неравномерность 8-5 Вт во всей полосе - это прекрасный бонус. Спасибо за качественную разработку. С уважением, Сергей.
Добавлено (06.05.2016, 17.21.24)
Александр, доброе время суток. Настало время настройки усилителя. Если я не правильно планирую, поправьте меня, пожалуйста. Вначале нужно выставить рабочую точку транзистора IRF510. Для этого резистор 33 Ом, идущий на первый трансформатор, отключить от трансформатора. Подстроечным резистором 5 кОм выставить ток, потребляемый от +12 В равным 450 мА. Затем, не изменяя положение резистора, возвратить 33 Ом в штатное положение. Изменяя резистор 510 Ом ( со звездочкой ) добиться, чтобы "прирост" тока, потребления по +12 В составил 40-50 мА. Все это проделывать в режиме "ПЕРЕДАЧА". Сигнал с внешнего генератора пока не подавать. Естественно, контролировать отсутствие возбуждения усилителя. По завершении этих операций можно подать сигнал с генератора, контролируя форму сигнала на выходе осциллографом. Плавно увеличивая уровень сигнала, найти точку, где форма синусоиды начнет искажаться. Измерить этот уровень сигнала ( на входе ). Это и будет максимальный уровень входного сигнала для усилителя. С уважением, Сергей.
RADIOДата: Суббота, 07.05.2016, 15.15.39 | Сообщение # 2126
С Днём Радио !
US5NCJДата: Пятница, 13.05.2016, 19.43.27 | Сообщение # 2127
ulura,
Привет всем!
Желательно нагрузить вход и выход усилителя на 50Ом. Обязательно нужно скрутить подстроечный резистор ( 3296w-502) в сторону минимального сопротивления: чем
меньше сопротивление этого резистора,тем меньший ток покоя -510. Также нужно одеть теплоотвод на транзистор 510 через слюду, радиатор заземлить на общий
провод. И уже после этого можно выставлять токи покоя. Далее переводим усилитель в режим ТХ- для этого нужно подать постоянное напряжение +13...14 вольт на
контакт Uпр. ТХ+. Цифровым мультиметром измеряем постоянное напряжение на любом эмиттере BFG135 относительно общего провода +0,6...0,65 вольт, при необходимости
корректируем резистором к51(510 Ом)-обозначен красн. звёздчк. на схеме. Все, первый каскад настроен и ничего не нужно выпаивать. Далее переходим к выходному
каскаду. В розрыв питания усилителя (плюса) включаем цифр. тестер, переводим прибор в режим измерения тока, далее начинаем крутить подстроечный резистор
( 3296w-502) доводим общий ток потребления до 500...550мА. Все токи покоя выставлены правильно, далее снимаем нагрузочный резистор 50 Ом с входа усилителя и
подаем сигнал возбуждения с генератора, на каждом диапазоне контролируем осциллографом форму сигнала усилителя, варьируя в небольших пределах ток транз. IRF510.
Вот и все, с уваж. Александр.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 15.05.2016, 15.52.46
uluraДата: Пятница, 13.05.2016, 21.13.57 | Сообщение # 2128
Александр, спасибо за инструкцию по настройке. Усилитель в первом приближении заработал. Теперь нужно окончательно смонтировать его там, где он будет трудиться. С уважением, Сергей.
RADIOДата: Пятница, 20.05.2016, 19.24.41 | Сообщение # 2129
mega-aplikator - лови файл
========================= Скайп ua3mse3102
Прикрепления: P_SDR.rar (896.7 Kb)
Сообщение отредактировал RADIO - Пятница, 20.05.2016, 19.28.19
mega-aplikatorДата: Пятница, 20.05.2016, 19.46.13 | Сообщение # 2130
Спасибо огромное! Установлю, "набью руку" или лоб, и тогда позадаю еще вопросы. Судя по тому, что версия 1.18.6 - более поздние версии с этим железом не работают? Или эта версия работает устойчивее всех? Еще раз искренне благодарю!!!
