ut3mk | Дата: Среда, 23.05.2012, 20.15.59 | Сообщение # 586 |
| Quote (US5NCJ) входную часть, полосовые фильтра, обратите внимание на коммутацию
Все должно работать. =============== Я наверное закажу аналогичные ключики и выполню плату 1:1 тогда более детально можно сравнивать их с предыдущими версиями.
US5NCJ | Дата: Среда, 23.05.2012, 21.57.07 | Сообщение # 587 |
| ut3mk, Юр, вот печатка в .lay
SN74LVC1G3157 - Texas Instruments лучше чем 74LVC1G3157 - NXP.
74LVC1G3157 - NXP - Isolation (OFF-state) на частоте 10мГц -42dB SN74LVC1G3157 - Texas Instruments - Isolation (OFF-state) на частоте 10мГц -57dB Все остальные параметры одинаковые. Корпус SOT-457 и SOT-23-6 тоже одинаковые, я заказал те и те, и сравнил, так что пусть это Вас не смущает.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 23.05.2012, 22.05.28 |
ut3mk | Дата: Четверг, 24.05.2012, 16.18.43 | Сообщение # 588 |
| US5NCJ,
Будь добр, укажи ссылку этой микросхемы на имраде.
US5NCJ | Дата: Четверг, 24.05.2012, 17.29.41 | Сообщение # 589 |
| ut3mk,
Ссылка: http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=SN74LVC1G3157&query=any
Юр, где Вы заказываете Реле?
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 24.05.2012, 17.32.23 |
uu4jgi | Дата: Четверг, 24.05.2012, 22.02.58 | Сообщение # 590 |
| ut3mk, Юрий добрый вечер. Собрал одну из полученных мною Ваших плат v3B. Звуковая карта USB M-AUDIO FAST TRACK C400. То что получилось во вложенном файле. На выводах 2, 14 FST D2 сигнал как и положено со сдвигом на 90 градусов. Осциллограмма снята на выводах R-L PHONE. Впечатление такое, что программа обрабатывает монофонический сигнал. Что Вы думаете?
ut3mk | Дата: Пятница, 25.05.2012, 01.14.18 | Сообщение # 591 |
| Quote (US5NCJ) Юр, где Вы заказываете Реле? Иногда здесь: http://radiomarket.lg.ua/index.p....a9lutl4 а чаще сам еду в Харьков и покупаю на радио-рынке "АРАКС"
ut3mk | Дата: Пятница, 25.05.2012, 01.31.08 | Сообщение # 592 |
| uu4jgi,
Для начала посмотри на низкочастотные сигналы на выходах FST3253. Какие они там? Нет ли закороченных ножек!? Какие напряжения на выходах 3,4,5,6,10,11,12,13 фстешки и входе 7,9 Для начальных тестов платы рекомендую использовать программы без автокалибровки. Такой является версия 1.18.6 Я так понимаю, что NWT используется как ГСС, а не как синтезатор?
uu4jgi | Дата: Пятница, 25.05.2012, 08.50.48 | Сообщение # 593 |
| ut3mk, Юрий доброе утро! Спасибо за оперативный ответ. Да NWT как ГСС. Сегодня утром до работы разобрался с этой проблеммой. Собака порылась в назначении параметров звуковой карты как внешней так и встроенной в программе PowerSDR. Пока не могу дать точного ответа, впереди выходные и есть над чем поломать голову. Когда подключил к своему старичку ASUS X51 RL все стало на свои места. Плата работает отлично!!!!!!! Мой тебе респект! Фуромчане! У меня вопрос к вам по настройке звуковой карты USB M-AUDIO FAST TRACK C400. Может у кого такая используется и уже настроена для SDR. В мануале к этой карте почти ничего не написано. 73!
Сообщение отредактировал uu4jgi - Пятница, 25.05.2012, 08.54.01 |
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 16.09.44 | Сообщение # 594 |
| ut3mk, Юр! С режимами по постоянному току Good. Дальнейшую проверку платы временно отложу в связи с отсутствием разъемов и реле.
Dmtry | Дата: Пятница, 01.06.2012, 22.40.25 | Сообщение # 595 |
| Доброго дня друзья. наконец все в корпус оформил. начал калибровать прием. скажите при каких уровнях у вас перегружается тракт ? у меня получилось не очень -39 дб нормально -29 уже немного палок есть, -19 уже чистокол, -9 уже полный перегруз ( платка 5я версия. сейчас все по схеме только заменил операционники на те что советовали.
ut3mk | Дата: Суббота, 02.06.2012, 00.00.35 | Сообщение # 596 |
| Dmtry,
ГСС Г4-102
30 dBm
20dBm
4dBm
Dmtry | Дата: Суббота, 02.06.2012, 11.43.47 | Сообщение # 597 |
| уу, отличный результат! Юрий а какая версия тракта у вас сейчас робит.
ut3mk | Дата: Суббота, 02.06.2012, 17.07.54 | Сообщение # 598 |
| Dmtry,
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-4458-16-1327337148 http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-4554-16-1327953916
uu4jgi | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 21.40.09 | Сообщение # 599 |
| Юрий добрый вечер! Вот что получилось SDR v3B. Несущая прослушивается на FT-897. Сигналы смотрю на выходной обмотке трансформатора подключенного к ЕН-антенне. 6342772 - режим прием. 2599142 - режим передача микрофон отключен. 5042382 - громкое ААА микрофон динамический TOMPSON V151 от Караоке. Что Вы можете сказать по этим картинкам? 73!
Сообщение отредактировал uu4jgi - Понедельник, 04.06.2012, 21.42.02 |
ut3mk | Дата: Вторник, 05.06.2012, 16.12.36 | Сообщение # 600 |
| uu4jgi, Ничего не понял? 6342772 - режим прием. 2599142 - режим передача микрофон отключен. 5042382 - громкое ААА микрофон динамический TOMPSON V151 от Караоке. Догадываюсь, что - это имена файлов картинок. Если так, то смотри внимательно частоту которая отображается на экране осц. Дело в том, что уровни подводимые с синтезатора настолько высоки, что их запросто можно ощутить через наводки в монтаже. В этом случае частота синтезатора и отображаемая на осц. равнозначна. Другое дело, если - это уже деленная частота после АС74АС74 тогда - это несущая. Многие как раз их и путают.
