ut3mkДата: Суббота, 21.01.2012, 15.49.28 | Сообщение # 391
Quote (Leon69)
Поменял 7812 на 7809
Наиболее вероятней, что не достаточно питающего напряжения стабилизаторов для их уверенной работы.
Разная нагрузка при TX и RX отсюда и "плыло" напряжение смещение на входах операционных усилителях.
Это и выводило их из линейного режима. Недостаток мог проявляться и во время передачи как не совсем стабильное
подавление зеркального канала.
Хорошо, что нашел дефект. И хочу заметить, что довольно быстро. applause
US5NCJДата: Воскресенье, 22.01.2012, 16.16.52 | Сообщение # 392
Привет всем!
Давно возникла идея применить в полосовых фильтрах вместо реле и pin-диодов электронные ключи FST3125M, эти ключи имеют низкое сопротивление 4.5 Ом в открытом состоянии и очень маленькою емкость между входом и выходом, что вполне подходит для коммутации полосовых фильтров. Ниже представлена схема таких полосовых фильтров, пока не буду комментировать и все это пока на бумаге, в ближайшее время повторю и обязательно выставлю параметры и печатную плату.
Прикрепления: 5205957.jpg (109.8 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 22.01.2012, 16.22.54
RA4UKLДата: Воскресенье, 22.01.2012, 23.19.34 | Сообщение # 393
Приветствую всех. Слежу за развитием темы почти с самого начала, US5NCJ, поздравляю с очередной победой! Как раз вовремя, чуть было не начал собирать 5-ю версию, да и Dmtry, сегодня продемонстрировал её работу.
Александр, в связи с этим хочу задать Вам и всем остальным несколько вопросов. Первое, это делитель. Скажите, чем обусловлен переход от связки 74lvc1g00-74lvc74 в 5-ой версии к 74lvc2g74dp в 7-й? Граничной частотой и необходимостью получить указанный на схеме уровень вых. сигнала 2.5 В? Прошу прощения за лень, даташиты еще не смотрел. Планирую доработать схему, применив в 7й версии делитель от 5й.
Далее. "Приемное" плечо на ОУ 33078/4558 в 5й версии и 5532/33078 в 7й. Аналогично, хочу заменить, вместе с обвязкой. Как вы догадались, все уже было закуплено под v.5... Также Вы применили регулируемый LM317. Игрались с питанием? Ну и посленее, по схеме с ДПФ с новой коммутацией - полагаю, также можно использовать FST3253?
У меня все, заранее благодарю за ответы!
Leon69Дата: Понедельник, 23.01.2012, 15.32.32 | Сообщение # 394
Вот попался под руку операционный усилитель 4580 JRC , стоит его ставить вместо MC33078 ?
ut3mkДата: Понедельник, 23.01.2012, 18.13.49 | Сообщение # 395
Quote (Leon69)
4580 JRC
NJM4580 конечно можно. Они сходны по параметрам.
US5NCJДата: Понедельник, 23.01.2012, 20.45.48 | Сообщение # 396
RA4UKL,
Здравствуйте, Валерий.
Все дальнейшие изменения с доработками не дают 100% выигрыша, прирост в 10% это в лучшем случае. Возьмем ВЧ фазовращатель, он является наиболее ответственным узлом и должен обеспечить одинаковый поворот фаз и одинаковою амплитуду выходных сигналов в каналах, на всех рабочих частотах, так что требование к нему очень высокие, нужно не забывать, что частота подаваемая на его вход должна быть в 4 раза выше принимаемой, если это 80, 40, 20 то без проблем будут работать такие триггера как 74AC74, SN74AC74, но если это 6 метровый или 10 метровый диапазон, можете себе представить какую частоту нужно подать на вход ВЧ фазовращателя и еще при этом нужно обеспечить высокую точность фазового сдвига, от точности фазового сдвига будет зависит подавление зеркалки особенно на высоких частотах, ставка сделана на 74LVC2G74DP - у нее рабочая частота 280-300мГц, так что она с легкостью будет работать даже на 6 метровом диапазоне, других вариантов пока нету. Что бы было понятно, немного напишу как формируется однополосный SSB сигнал. Низкочастотный звуковой сигнал с разными фазами мы получаем на выходе звуковой карты, пройдя предварительное усиление сигналы с различными фазами подводятся к БМ смесителям, куда так же поступают колебания несущей с 90 градусным сдвигом и при сложении этих колебаний, составляющих одной из боковых полос получаются в противофазе, они подавляются, а составляющие другой полосы, складываются и мы получаем сформированный однополосный сигнал с подавленной несущей.
Хочу отметить, высокими требованиями должны обладать и операционные усилители ОУ, они должны быть малошумящими для того, что бы не усиливать собственные шумы и обеспечить максимальный, без искажений сигнал, на низкоомную нагрузку, которой является смеситель, для того что бы получить максимальное большое соотношение сигнала, по отношению к не подавленной несущей, например: у меня выходной сигнал с уровнем 300-350мВ, несущая 1мВ, значит 300/1мВ=300 раз, это примерно 50дБ и это на всех диапазонах, подавление получилось солидное, если мы получим не искаженный сигнал на выходе смесителя 500мВ, соотношение получиться еще больше (в 500 раз), на FST3253 тоже хорошее подавление, но только на 160-15 метров, по мере повышения частоты уровень несущей на выходе смесителя увеличивался, не знаю с чем это связанно, может из за типологии печатной платы, или то что 74LVC2G53 в отдельных корпусах и просачивания гетеродина с одного канала в другой меньше, или применения более высокочастотных триггеров сыграли свою роль. Я сравнивал по даташиту параметры FST3253 и 74LVC2G53 и на удивления они практически не отличаются, так что по логике они должны работать одинаково, но на практике пока не совсем как хочется, проходная емкость, скорость переключения, разброс между ключами, не правильная разводка, не симметричность, большая емкость проводников - все эти факторы влияют на параметры смесителя, особенно на ВЧ диапазонах и особое внимание нужно уделить именно этому узлу. Недавно общался с Юрием, у него есть интересная разработка, применяется двойной балансный смеситель, который должен свести к минимуму остаток несущей и получить на выходе гораздо большую амплитуду выходного сигнала, у Анатолия (budulaj) тоже не плохо работает SDR, у него применяется FST-ка и я не видел на панораме не малейших признаков несущей, как он поборол ее до такого значения я не знаю. Что касается ОУ, NE5532, 4558, 33078 то я не могу ничего сказать, что лучше, что хуже, они считаются малошумящими, для меня они работают одинаково все (хорошо), во всяком случае разницы не заметил. На мой взгляд 7v, это оптимальный вариант между стоимостью, повторяемостью и уровнем технических характеристик. Сделал и забыл! Но всегда найдешь то, что не будет тебя устраивать. Пока все.
Что бы не искать на форуме печатку и схему, выложу еще раз.
Прикрепления: 6320568.jpg (157.9 Kb) · 7282874.lay (265.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 23.01.2012, 20.55.41
RA4UKLДата: Понедельник, 23.01.2012, 22.21.37 | Сообщение # 397
Благодарю за развернутый ответ, незаданные вопросы отпали.
С двойным балансным смесителем очень интересная идея, на укв-портале на нем был реализован укв-сдр. Проблема применения на КВ ограничивалась нижней рабочей частотой подобных микросхем - порядка 50 МГц. На НЧ есть что-то типа tda8033, но дефицит, интересно, на чем реализовал Юрий...
ut3mkДата: Вторник, 24.01.2012, 02.25.06 | Сообщение # 398
Quote (RA4UKL)
Уже вторую неделю жду посылку ИМРАДИО с комплектом деталей на этот трансивер.
Идеи есть, но нет комплектующих.
Leon69Дата: Вторник, 24.01.2012, 17.13.49 | Сообщение # 399
Прислали мне вот такую микросхемку MC74AC74DR2G S014
Что это за зверь?
ut3mkДата: Вторник, 24.01.2012, 18.51.29 | Сообщение # 400
Quote (Leon69)
MC74AC74DR2G
То же самое только другой производитель.
ut3mkДата: Вторник, 24.01.2012, 18.52.38 | Сообщение # 401
US5NCJ,
Получил посылку с ИМРАД. Так что приступаю к поделкам biggrin
Leon69Дата: Вторник, 24.01.2012, 19.48.54 | Сообщение # 402
Спасибо, Юра.
Заинтриговали, ждём результатов!
rx6lnsДата: Среда, 25.01.2012, 16.19.24 | Сообщение # 403
us5ncj саша а на ключах ADG774 вы не эксперементировали ведь у них выше параметры чем у 4053 просто интеесно или они не с той оперы.
ut3mkДата: Четверг, 26.01.2012, 01.41.21 | Сообщение # 404
Сейчас на 80 тестирую новую плату от Александра US5NCJ
Впечатления буду писать завтра biggrin
yuchinДата: Четверг, 26.01.2012, 13.34.51 | Сообщение # 405
Ждемс...
