yl2glДата: Суббота, 11.02.2012, 13.14.56 | Сообщение # 496
Кто может подсказать по управлению SDR трансивером от COM1 порта.
Если нажимаем педаль, подключённую к плате SDR - программа PowerSDR переключается на передачу, а трансивер - нет.
Если же подаём +12...15 В на вход управления от синтезатора платы SDR, то трансивер переходит на передачу, а программа - нет.
Если замыкаем 11 вывод LPT порта, подтянутого через резистор к +5 В, то на передачу переходит программа, трансивер - нет.
Такое впечатление, что на 3 выводе COM порта должно меняться напряжение, при манипуляции педалью подключённой к плате SDR или LPT порту, но там - 11 В, без изменений.
Где собака зарыта? Ума не приложу, перепробовал все варианты установок в PowerSDR, в том числе и различные версии программы.
RA4UDCДата: Суббота, 11.02.2012, 14.39.25 | Сообщение # 497
Здраствуйте,
Собрал версию Александра
номиналы резисторов у операционников как на схеме. В качестве синтеза использую si570.
Без подключенной антенны на панораме имею палки
на водопаде в fl-digi они выглядят так
с включенной антенной тоже достаточно сильно видны
при смене диапазонов остаются на водопаде в тех же местах (220 и 1230 Гц), подозреваю на возбуд но нч
подскажите, где искать причину
Прикрепления: 3812957.jpg (168.2 Kb) · 7196210.jpg (124.4 Kb) · 6580471.jpg (120.6 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 11.02.2012, 15.08.46 | Сообщение # 498
yl2gl,
О каких схемах трансивера идет речь? Какой синтезатор?
ut3mkДата: Суббота, 11.02.2012, 15.12.08 | Сообщение # 499
RA4UDC,
Сними напряжение с трансивера и синтезатора и покажи нам картинку.
yl2glДата: Суббота, 11.02.2012, 15.23.46 | Сообщение # 500
Спасибо, уже разобрался.
Речь шла о третьей версии, на схеме, по форуму, кочует ошибка - у COM порта должен использоваться не 3 вывод, а четвёртый.
Прикрепления: 6113147.jpg (190.6 Kb)
Сообщение отредактировал yl2gl - Суббота, 11.02.2012, 15.25.31
ut3mkДата: Суббота, 11.02.2012, 16.00.29 | Сообщение # 501
yl2gl,
Этот СОМ порт никакого отношения к PowerSdr не имеет. Посмотри как подписан этот разъем - COM port KGK.
По этому разъему работает программа от автора M0KGK http://www.m0kgk.co.uk/sdr/
Эта схема изначально разрабатывалась под свой синтезатор и управляющий сигнал TX\RX (РТТ) формируется
на плате синтезатора. Педаль так же установлена на синтезаторе и уже с него происходит на программном уровне
переключение режимов в PowerSdr.
Что касается четвертой ножки, то действительно там ошибка. Надо не третью, а четвертый пин порта.
Пройдусь по схемам и исправлю.
Благодарю за подсказку!
RA4UDCДата: Суббота, 11.02.2012, 18.57.22 | Сообщение # 502
это панорама без питания синтезатора
а эта при отключении питаниятрансивера
разницы не увидел
Прикрепления: 7174526.jpg (167.2 Kb) · 4346148.jpg (167.7 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 11.02.2012, 23.01.39 | Сообщение # 503
RA4UDC,
Ответ напрашивается сам - синтезатор.
Проверь качество фильтрации питания всей схема, а синтезатору особое внимание - это очень важно!
ut3mkДата: Воскресенье, 12.02.2012, 00.58.03 | Сообщение # 504
Собрал трансивер на четырех 2G53.
УВЫ!!!
Шум остался на том же уровне, что и на одной паре 2G53 и ключах 4053.
Чувствительность абсолютно одинаковы. Схема на FST3253 немногим опережает.
Обычно в таких случаях говорят: " Шкурка вычинки не стоит!".
Конструкция усложняется и появилась небольшая несущая.
Прикрепления: 6961543.jpg (201.5 Kb) · 0459280.jpg (245.6 Kb)
RA4UDCДата: Воскресенье, 12.02.2012, 12.32.09 | Сообщение # 505
Юрий, спасибо за наводку
Я использую синтез на si570, он управляется по usb, по нему же и питается, попробовал снять питание от usb, картина изменилась.
Прикрепления: 7823061.jpg (169.4 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 12.02.2012, 16.13.36 | Сообщение # 506
RA4UDC,
Вот тебе бабушка и ЮРЬЕВ ДЕНЬ!
И у человека плохое питание может вызвать изжогу и тошноту.
Оказывается и наше "железо" страдает таким недугом. biggrin
RA4UDCДата: Воскресенье, 12.02.2012, 18.34.26 | Сообщение # 507
Юрий, но на счет питания все же вопрос.
Вот схема синтеза , который я использую.
Первоначально питание синтеза производил от usb порта.
Потом после вашей подсказки подал внешнее питание на 7805, но при этом напряжение поступало и с usb порта через D4 при этом помеха присутствовала, но как только выдернул usb она пропала.
Следующим шагом решил полностью отказаться от подачи на синтез 5 вольт с usb и отпаял D4, то есть осталось только внешние питание 12в питание, но на панораме все равно появляется помеха, как только я подключаю usb шнур к синтезу.
Как избавиться от этой помехи, никак не пойму.
Прикрепления: 2532836.jpg (164.7 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 12.02.2012, 22.05.04 | Сообщение # 508
RA4UDC,
Я так понял, что когда снимается напряжение с процессора, то панорама очищается.
Как только запитываешь процессор (запускаешь его) появляется мусор.
Или что то не так?
Внимательно прочел еще раз и все понял.
Гадит твой USB порт. Так же частично подмешивается сигнал работающего процессора.
Мне сильно смущают D2 и D3 по входу. Как пид дать через них по шасси идет наводка
на основной сигнал.
Это предел возможности простеньких USB синтезаторов.
uu4jgiДата: Воскресенье, 12.02.2012, 22.45.23 | Сообщение # 509
Такой нюанс. Синтез от А.Карнауха. Подключен через USB на передней панели компа. В соседнее гнездо включена USB мышь. Наблюдал неимоверную помеху при движении мышь. Переключил мышь на заднюю панель компа - помеха пропала. Вот такие чудеса с USB портами.
73!
ut3mkДата: Понедельник, 13.02.2012, 00.04.36 | Сообщение # 510
Quote (uu4jgi)
Нагрузка по портам не равномерная. Лучше от USB порта схемы не питать.
Фоновые наводки пролазят и через СОМ порт.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - nsm(68)
