ut3mkДата: Четверг, 01.11.2012, 21.35.03 | Сообщение # 811
Собрал 13 версию основной платы трансивера. Добавил узел мониторинга собственного сигнала.
Но как раз он меня больше всего и огорчил. Микросхема TDA2822D оказалась очень сильно шумящей.
Вся прелесть SDR трансивера была сведена на нет. cry Шум с телефонов как с пульверизатора.
Придется для этой цели подобрать что-то более качественней . Может кто что посоветует ?
Зато узел делителя частоты работает безукоризненно! Несущей нет, зеркалка давится резисторами
и нет надобности подправлять программным методом. Привожу снимки экрана в режиме передачи
сделанный на другом SDR трансивере. На первом снимке тестовый БЕЛЫЙ ШУМ, а на втором громкое "А".
Прикрепления: 2432449.gif (69.8 Kb) · 2465789.jpg (192.8 Kb) · 9008032.jpg (188.4 Kb)
US5NCJДата: Пятница, 02.11.2012, 16.24.51 | Сообщение # 812
ut3mk,
Юр, у меня получилось подавление 55дБ. без программных коррекций, только я использую 74LCX74TTR в качестве второго делителя, у её fmax-200мГц при +3,3в, корпус TSSOP-14 прирост в 5дБ (они появились на фирме IMRAD) раз баланса вообще нет, а в качестве первого делителя, естественно 74LVC2G74DP, хочу сказать о том, что запас по частоте никогда не бывает лишним.
Кто хочет-может сам убедиться.
Выкладываю новую печатная плату с триггером-74LCX74TTR. На плате используются танталовые разделительные конденсаторы, предусмотрен подстроечный резистор для выравнивания усиления в каналах и узел задержки, время задающая цепочка составляет 510кОм и 0,47мкФ. для максимального комфорта.
Юр, хорошая микросхема TDA2822, у нее просто очень большое усиление 46дБ.-210 раз, поставьте на входе лев. прав. канала, делители состоящие из резисторов 10к и 1к на массу, увидите, шум сразу упадет, для примера включите сам УНЧ, вход нагрузите резистором 1к, но не подавайте сигнал, увидите, что она шуметь не будет, надо всего лишь притупить её по входу, у моего коллеги по работе применяется такой УНЧ в SDR, и все ОК.
Прикрепления: 6460219.jpg (992.2 Kb) · TRX-14variant..lay (382.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 03.11.2012, 01.42.16
ut3mkДата: Пятница, 02.11.2012, 19.42.50 | Сообщение # 813
Quote (US5NCJ)
Я этот вариант пробовал и питание снижал до 2 Вольт ситуация не меняется.
Снижал усиление до минимума с резисторами по 100 Ом, как шумела так и шумит разницы особо нет.
Минимальный шум при таком включении:
Но при этом она легко перегружается и начинается прослушиваться пиковые "колючки".
Буду пробовать на макете классическую схему на NE5532.
Прикрепления: 1012655.gif (13.7 Kb)
US5NCJДата: Пятница, 02.11.2012, 22.27.34 | Сообщение # 814
ut3mk,
Юр, поставьте MC33078, NJM4558, TS922 в этих ОУ мощный выходной каскад работают на 8 ОМ- динамик, и они малошумящие, у NЕ5532 минимальное сопротивление нагрузки 600 Ом. немного слабовата, нужно будет ставить ограничивающие резисторы последовательно с нагрузкой.
ut3mkДата: Пятница, 02.11.2012, 22.49.33 | Сообщение # 815
US5NCJ,
Эти микросхемы есть в наличии. Соберу макет и там опробую и только после этого начну разводить плату.
Нет желания делать холостые выстрелы biggrin
US5NCJДата: Суббота, 03.11.2012, 01.36.47 | Сообщение # 816
В предыдущих версиях была не значительная опечатка, прошу исправить.
Первая ножка микросхемы была замкнутая с дорожкой идущей к второй ножки микросхемы 4053.
Так не правильно:
Так должно быть:
Прикрепления: 2916535.jpg (526.4 Kb) · 5159887.jpg (23.5 Kb) · 7176609.jpg (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 03.11.2012, 01.49.35
жекаДата: Понедельник, 05.11.2012, 06.35.57 | Сообщение # 817
Юра а если так на 2822 сделать.
Прикрепления: 3352769.png (1.6 Kb)
Сообщение отредактировал жека - Понедельник, 05.11.2012, 06.37.42
ut3mkДата: Понедельник, 05.11.2012, 15.53.01 | Сообщение # 818
Quote (жека)
biggrin
Я ее и бортонул.
ut3mkДата: Пятница, 09.11.2012, 00.24.37 | Сообщение # 819
Собрал очередную версию основной платы с возможностью мониторинга основного сигнала
в телеграфном режиме и при воспроизведении аудио файла.
В данной схеме не нарушается баланс по звуковым каналам и не снижается мощность выходного сигнала.
Для перехода в мониторинговый режим необходимо закорачивать разъем MON или управлять синтезатора на SI570+Atmega32
Используемая микросхема NE5532 (MC33078) в канале усилителя телефонов не шумит (нет и запаха!)
Подавление зеркального канала как на прием, так и на передачу заслуживает похвал, а о несущей и говорить нечего.
Микросхему задержки как у Александра не устанавливал так как ее нет в наличии.
Александр US5NCJ, мои вам аплодисменты applause
Моя редакция этой версии трансивера остается как и у Александра односторонней. Верхний слой заливки можно не выполнять.
Если желаете узнать каким образом делаются двухсторонние печатные платы, смотрите по этой ссылке:
http://ut3mk.at.ua/publ
В данный момент эта плата установлена в моем трансивере и проходит испытания вечерами на 80 метрах.
Прикрепления: 4586190.gif (65.5 Kb) · 6044567.jpg (240.5 Kb) · V14.spl7 (178.3 Kb) · v14-3378_FINAL.lay (403.7 Kb) · 5322103.jpg (477.7 Kb)
VladomyrДата: Воскресенье, 11.11.2012, 17.58.59 | Сообщение # 820
Юрий! А самоконтроль в 14 версии идёт с задержкой? Особенно это касается режима CW.
ut3mkДата: Воскресенье, 11.11.2012, 22.44.31 | Сообщение # 821
Quote (Vladomyr)
Нет разницы если слушать модулированный CW сигнал с выхода звуковой карты или через коммутатор трансивера.
При контроле своего SSB сигнала, то задержка будет пропорционально качеству звуковой карты и объема
выделенной буферной памяти. Телеграфом работаю только датчиком там задержка роли не играет. Но по крайней мере я слышу
что я передаю корреспонденту. Дятлом не работаю и посему ничего здесь не скажу.
AleksandrДата: Вторник, 13.11.2012, 22.30.38 | Сообщение # 822
Юра -печатка v14-3378_FINAL.lay надо делать в инверсии или как есть ? если в инверсии то там дорожки очень тонкие отпечатываются или я что-то не так понял?
ut3mkДата: Среда, 14.11.2012, 16.52.26 | Сообщение # 823
Aleksandr,
У меня не только дорожки отпечатываются, но надписи практически идеальные.
Нижний слой обязательно зеркалишь, а если пожелаешь и верхний слой то его не надо.
Негатив делается в большинстве случаев для плат изготавливаемых фото-способом
ur6ibx8491Дата: Четверг, 15.11.2012, 03.48.37 | Сообщение # 824
Насколько лучше вер.13 относительно вер.3 Может имеет смысл прикрутить к 3 фазовращатель от 13
US5NCJДата: Четверг, 15.11.2012, 18.09.31 | Сообщение # 825
ur6ibx8491,
Анатолий, 14 вариант с стандартными корпусами 74AC, 74ACT, 74VHC, 74LVC.
Прикрепления: 7950627.lay (392.7 Kb) · 7846256.jpg (494.9 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UB3TAF(57), Victor322(51), victorburjan(67), ex8ai(67)
