VladomyrДата: Пятница, 16.11.2012, 01.24.43 | Сообщение # 826
Хочу сказать БОЛЬШОЕ спасибо всем участникам форума, а ОСОБЕННО Александру US5NCJ за разработку, шлифовку и доведение до ума этой конструкции SDR трансивера. Результат стоит затраченных на это усилий, времени и нервов. Не плохо было бы сделать последний штрих, как это делают в зарубежных радиожурналах и дать короткое описание работы аппарата указав функции самых ответственных радиоэлементов, а также список радиоэлементов с указанием их типов, размеров, величин и типов корпусов, а для микросхем (и не только) ещё и фирму-изготовителя. Вот тогда можно будет рассчитывать на 100% повторяемость параметров аппарата при повторении конструкции.
US5NCJДата: Суббота, 17.11.2012, 20.17.57 | Сообщение # 827
Vladomyr,
Здравствуйте Владимир!
Спасибо за хорошие слова. Ничего особенного в этой конструкции нет, стандартное решение, но все-же маленькая изюминка имеется, это электронная коммутация на базе цифровых коммутаторов 74HC4053 благодаря которым удалось осуществить коммутацию по Н.Ч, для направления прохождения сигнала, в итоге смеситель получился полностью обратимым (реверсивным) и это позволило исключить из схемы ещё одного передающего смесителя, благодаря чему значительно упростилась разводка печатной платы, входной части приемно-передающего тракта, печатные проводники входных цепей получились короткими и симметричными что свело к минимальному раз балансу по частоте и позволило снизить уровень несущей в режиме передачи на порядок.
Ещё одна изюминка- это в.ч фазовращатель, который обеспечивает высокую точность фазовых сдвигов и амплитуд в широкой полосе частот, благодаря дополнительному высокочастотному делителю на /2 на входе фазовращателя. Если взять стандартную схему фазовращателя например: кольцевой счётчик Джонсона и посмотреть внимательно на схему, то увидим что частота подается на оба входа параллельно, без предварительных делений через в.ч кабель который вносит дополнительную ёмкость что негативно сказуется на параметрах формирователя и это плохо, так как триггера работают на максимальных обертах в итоге получаем фазовую ошибку которая приводит к ухудшению подавления нерабочей боковой полосы (зеркалки). В нашей схеме, установлен дополнительный делитель /2 входная частота делится, что значительно облегчает работу в.ч фазовращателя и фазовый сдвиг получается на много точней. Нужно не забывать что первый делитель кроме деления частоты, ещё обеспечивает два противофазных сигнала с фазовым сдвигом в 180град. и каждая фаза работает на своё плечо в.ч фазовращателя и это несомненно улучшило параметры формирователя. В качестве первого делителя рекомендую поставить самый высоко-скоростной триггер на сегодняшний день- это 74LVC2G74DP.
Для того чтобы получить хорошие параметры нужно не только иметь хороший сдр а и хорошую звуковую карту и хорошую машину с блоком питания который не дает помех, но самым определяющим звеном является-звуковая карта от нее зависят такие параметры как чувствительность, динамика и подавление зеркального канала. Могу порекомендовать некоторые модели ноутбуков уже встроенными звуковыми карточками.
Ноутбук Lenovo IdeaPad G570A (59-333316) 15.6"HD G, Pentium DC B950 (2.1), 2048Mb, 500Gb, DVD-SMulti, XT7370 1024M, WiFi, WEB-Cam, noOS, 2.8kg, Dark Brown Звукова системаIntel HDA (High Definition Audio) 430уе
Ноутбук Lenovo IdeaPad G570A (59-329007) 15.6"HD G, Intel Core i3 2350M(2.3), 4096Mb, 500Gb, DVD-SMulti, HD7370 1024M, BT, WiFi, WEB-Cam, noOS, 2.6kg, Black Звукова системаIntel HDA (High Definition Audio) 540уе
Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge E530 (3259AS3) 15.6"HD, Intel Core i3 2310M(2.1), 4096Mb, 500Gb, DVD-SMulti, Intel HD3000, BT, WiFi, WEB-Cam1.3MP, noOS, FP, 2.4kg, Black, G-Sensor HDD Звукова системаIntel HDA (High Definition Audio) 530уе
Ноутбук SAMSUNG 300E5Z (NP300E5X-S03RU) 15.6"HD, Pentium DC B960 (2.2), 4096Mb, 500Gb, DVD-SMulti, GF GT610M 1024M, WiFi, BT, WEB-Cam, noOS, 2.5kg, black/silver Звукова системаIntel HDA (High Definition Audio) 503уе
Ноутбук SAMSUNG 300E5X (NP300E5X-S05RU) 15.6"HD, Pentium DC B970 (2.3), 4096Mb, 500Gb, DVD-SMulti, GF GT620M 1024M, WiFi, BT, WEB-Cam, noOS, 2.4kg, black/silver Звукова системаIntel HDA (High Definition Audio) 530уе
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 17.11.2012, 21.31.11
VladomyrДата: Суббота, 17.11.2012, 20.50.56 | Сообщение # 828
US5NCJ. Александр, спасибо за разъяснения. Теперь всё намного понятнее и, надеюсь, не только мне... Выходит, что это новые схемотехнические решения, которые можно смело назвать, не побоюсь этого слова, изобретениями! Такая простая схема, что лично я всегда очень ценю, и такие хорошие параметры! Браво! Так держать!
kulibinДата: Понедельник, 19.11.2012, 01.33.53 | Сообщение # 829
Quote (US5NCJ)
ur6ibx8491,
Анатолий, 14 вариант с стандартными корпусами 74AC, 74ACT, 74VHC, 74LVC.
Прикрепления: 7950627.lay(393Kb) · 7846256.jpg(495Kb)
Здравствуйте, какая схема соответствует печатке в 826 сообщении? А то печатки и схемы корректировались по ходу темы, не хочется прогадать.
ut3mkДата: Понедельник, 19.11.2012, 02.15.20 | Сообщение # 830
kulibin,
Похоже, что схема под эту плату весьма подходит №13
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/6590157.jpg
В реальности версию схемы №14 Александр не публиковал.
Я думаю, что он выполнит просьбу и разместит ее в сообщение №826 где есть эта плата.
kulibinДата: Вторник, 20.11.2012, 01.38.50 | Сообщение # 831
Было бы очень хорошо.
UA9-140-1330Дата: Вторник, 20.11.2012, 12.18.15 | Сообщение # 832
И посоветовать ещё на какой коммутации лучше остановиться на реле или микросхемах.
ut3mkДата: Вторник, 20.11.2012, 17.09.21 | Сообщение # 833
Quote (UA9-140-1330)
Мною были изготовлены все варианты опубликованные в этом разделе. Теоретически реле должно проиграть при
достижении предела количестве срабатываний. В этом случае коммутаторы на микросхемах можно отнести в раздел - вечных.
Но с ключами на 4053 она немного сложнее и есть шанс поймать "залипуху". Причина перехода на 4053 была вызвана
небольшим хлопком при переходе с передачи на прием. В микросхемном варианте хлопок немного скромнее, но полностью
от него избавиться не удалось.
На данный момент считаю наиболее приемлемые к повторению схемы 14 версии от Александра
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6184-16-1352988571
или она же с моими доработками под синтезатор на Si570
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6146-16-1352406277
Если зрение позволяет паять мелочь, то могу предложить схему на FST3125
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2837-16-1304527070
Все остальные схемы являются промежуточными версиями на которых были опробованы Александром (US5NCJ) новые
микросхемы для смесителей.
Все промежуточные версии без исключения являются работоспособными и могут быть вами повторены.
kulibinДата: Вторник, 20.11.2012, 17.21.41 | Сообщение # 834
А 14 версию тоже повторяли?
ut3mkДата: Вторник, 20.11.2012, 17.33.28 | Сообщение # 835
Quote (kulibin)
С моей интерпретацией - прослушкой собственного SSB и CW сигнала
Все остальное один к одному.
Она опубликована здесь
Если вас не интересует мониторинг собственного сигнала, то однозначно делайте 14 версию от Александра.
kulibinДата: Вторник, 20.11.2012, 18.59.57 | Сообщение # 836
Мониторинг собственного сигнала однозначно интересен, как то упустил из виду этот момент.
VladomyrДата: Вторник, 20.11.2012, 20.20.52 | Сообщение # 837
А для меня мониторинг своего сигнала был бы интересен если бы отсутствовало запаздывание сигнала. А в телеграфном режиме при работе на ключе такой мониторинг даже вреден. Мне кажется, что намного интереснее видеомониторинг на панораме в режиме передачи.
kulibinДата: Четверг, 22.11.2012, 10.32.53 | Сообщение # 838
А что в SSB запаздывание тоже наблюдается?
ut3mkДата: Четверг, 22.11.2012, 15.10.41 | Сообщение # 839
Quote (kulibin)
Конечно запаздывание наблюдается.
Компьютеру надо время для обработки вашего сигнала как на прем, так и на передачу.
Степень задержки зависит от производительности компьютера и звуковой карты.
kulibinДата: Пятница, 23.11.2012, 00.42.47 | Сообщение # 840
А какой порядок запаздывания от минимума до максимума? примерно.
Добавлено (22.11.2012, 22.42.47)
А что версия 14 с синтезом на SI570 не работает? можно єтот момент более детально?
