| ut3mk | Дата: Четверг, 01.11.2012, 21.35.03 | Сообщение # 811 |
| Собрал 13 версию основной платы трансивера. Добавил узел мониторинга собственного сигнала.
Но как раз он меня больше всего и огорчил. Микросхема TDA2822D оказалась очень сильно шумящей. Вся прелесть SDR трансивера была сведена на нет. Шум с телефонов как с пульверизатора. Придется для этой цели подобрать что-то более качественней . Может кто что посоветует ? Зато узел делителя частоты работает безукоризненно! Несущей нет, зеркалка давится резисторами и нет надобности подправлять программным методом. Привожу снимки экрана в режиме передачи сделанный на другом SDR трансивере. На первом снимке тестовый БЕЛЫЙ ШУМ, а на втором громкое "А".
| US5NCJ | Дата: Пятница, 02.11.2012, 16.24.51 | Сообщение # 812 |
| ut3mk, Юр, у меня получилось подавление 55дБ. без программных коррекций, только я использую 74LCX74TTR в качестве второго делителя, у её fmax-200мГц при +3,3в, корпус TSSOP-14 прирост в 5дБ (они появились на фирме IMRAD) раз баланса вообще нет, а в качестве первого делителя, естественно 74LVC2G74DP, хочу сказать о том, что запас по частоте никогда не бывает лишним. Кто хочет-может сам убедиться. Выкладываю новую печатная плату с триггером-74LCX74TTR. На плате используются танталовые разделительные конденсаторы, предусмотрен подстроечный резистор для выравнивания усиления в каналах и узел задержки, время задающая цепочка составляет 510кОм и 0,47мкФ. для максимального комфорта.
Юр, хорошая микросхема TDA2822, у нее просто очень большое усиление 46дБ.-210 раз, поставьте на входе лев. прав. канала, делители состоящие из резисторов 10к и 1к на массу, увидите, шум сразу упадет, для примера включите сам УНЧ, вход нагрузите резистором 1к, но не подавайте сигнал, увидите, что она шуметь не будет, надо всего лишь притупить её по входу, у моего коллеги по работе применяется такой УНЧ в SDR, и все ОК.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 03.11.2012, 01.42.16 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 02.11.2012, 19.42.50 | Сообщение # 813 |
| Quote (US5NCJ) из резисторов 10к и 1к на массу, Я этот вариант пробовал и питание снижал до 2 Вольт ситуация не меняется. Снижал усиление до минимума с резисторами по 100 Ом, как шумела так и шумит разницы особо нет. Минимальный шум при таком включении:
Но при этом она легко перегружается и начинается прослушиваться пиковые "колючки". Буду пробовать на макете классическую схему на NE5532.
| US5NCJ | Дата: Пятница, 02.11.2012, 22.27.34 | Сообщение # 814 |
| ut3mk, Юр, поставьте MC33078, NJM4558, TS922 в этих ОУ мощный выходной каскад работают на 8 ОМ- динамик, и они малошумящие, у NЕ5532 минимальное сопротивление нагрузки 600 Ом. немного слабовата, нужно будет ставить ограничивающие резисторы последовательно с нагрузкой.
| ut3mk | Дата: Пятница, 02.11.2012, 22.49.33 | Сообщение # 815 |
| US5NCJ,
Эти микросхемы есть в наличии. Соберу макет и там опробую и только после этого начну разводить плату. Нет желания делать холостые выстрелы
| US5NCJ | Дата: Суббота, 03.11.2012, 01.36.47 | Сообщение # 816 |
| В предыдущих версиях была не значительная опечатка, прошу исправить. Первая ножка микросхемы была замкнутая с дорожкой идущей к второй ножки микросхемы 4053.
Так не правильно:
Так должно быть:
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 03.11.2012, 01.49.35 |
| жека | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 06.35.57 | Сообщение # 817 |
| Юра а если так на 2822 сделать.
Сообщение отредактировал жека - Понедельник, 05.11.2012, 06.37.42 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 15.53.01 | Сообщение # 818 |
| Quote (жека) Юра а если так на 2822 сделать
Я ее и бортонул.
| ut3mk | Дата: Пятница, 09.11.2012, 00.24.37 | Сообщение # 819 |
| Собрал очередную версию основной платы с возможностью мониторинга основного сигнала в телеграфном режиме и при воспроизведении аудио файла. В данной схеме не нарушается баланс по звуковым каналам и не снижается мощность выходного сигнала. Для перехода в мониторинговый режим необходимо закорачивать разъем MON или управлять синтезатора на SI570+Atmega32 Используемая микросхема NE5532 (MC33078) в канале усилителя телефонов не шумит (нет и запаха!) Подавление зеркального канала как на прием, так и на передачу заслуживает похвал, а о несущей и говорить нечего. Микросхему задержки как у Александра не устанавливал так как ее нет в наличии.
Александр US5NCJ, мои вам аплодисменты
Моя редакция этой версии трансивера остается как и у Александра односторонней. Верхний слой заливки можно не выполнять. Если желаете узнать каким образом делаются двухсторонние печатные платы, смотрите по этой ссылке: http://ut3mk.at.ua/publ
В данный момент эта плата установлена в моем трансивере и проходит испытания вечерами на 80 метрах.
| Vladomyr | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 17.58.59 | Сообщение # 820 |
| Юрий! А самоконтроль в 14 версии идёт с задержкой? Особенно это касается режима CW.
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 22.44.31 | Сообщение # 821 |
| Quote (Vladomyr) в 14 версии идёт с задержкой? Особенно это касается режима CW. Нет разницы если слушать модулированный CW сигнал с выхода звуковой карты или через коммутатор трансивера. При контроле своего SSB сигнала, то задержка будет пропорционально качеству звуковой карты и объема выделенной буферной памяти. Телеграфом работаю только датчиком там задержка роли не играет. Но по крайней мере я слышу что я передаю корреспонденту. Дятлом не работаю и посему ничего здесь не скажу.
| Aleksandr | Дата: Вторник, 13.11.2012, 22.30.38 | Сообщение # 822 |
| Юра -печатка v14-3378_FINAL.lay надо делать в инверсии или как есть ? если в инверсии то там дорожки очень тонкие отпечатываются или я что-то не так понял?
| ut3mk | Дата: Среда, 14.11.2012, 16.52.26 | Сообщение # 823 |
| Aleksandr, У меня не только дорожки отпечатываются, но надписи практически идеальные. Нижний слой обязательно зеркалишь, а если пожелаешь и верхний слой то его не надо. Негатив делается в большинстве случаев для плат изготавливаемых фото-способом
| ur6ibx8491 | Дата: Четверг, 15.11.2012, 03.48.37 | Сообщение # 824 |
| Насколько лучше вер.13 относительно вер.3 Может имеет смысл прикрутить к 3 фазовращатель от 13
| US5NCJ | Дата: Четверг, 15.11.2012, 18.09.31 | Сообщение # 825 |
| ur6ibx8491, Анатолий, 14 вариант с стандартными корпусами 74AC, 74ACT, 74VHC, 74LVC.
