ra6ljm | Дата: Суббота, 02.02.2013, 10.35.58 | Сообщение # 991 |
| US5NCJ, А при использовании без УВЧ(пока нет таких транзисторов), ШПТЛ на входе смесителя такой: Цитата (US5NCJ) на ферритовом кольце К7-4-2 или К10-7-4 магнитная проницаемость может быть 400.....1000НН в два провода, две скрутки на один сантиметр- содержит 8-12 витков провода 0,18.....0,30мм.
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 15.11.27 | Сообщение # 992 |
| Привет всем! Транзисторы J310 можно заменить на BF245C, 2SK544, 2SK241, КП302В, КП302ВМ, (MMBFJ310LT1G в smd корпусе), или на один КП903.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 03.02.2013, 15.13.15 |
ur6ibx8491 | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 20.33.30 | Сообщение # 993 |
| Наконец собрал и протестировал 13 вер. US5NCJ. Ожидаемого прорыва почему-то не получилось. Проверял только на прием и сравнивал с 3 вер. При подавлении зеркалки на 80 метров получается соответственно для 3 и 13 вер. 80 - 67 и 50 дб , 40 - 60 и 45 , 20 - 45 и 40 , 15 - 40 и 35 , 10 - 35 и 30 . При подавлении зеркалки на 15 м 80 - 40 и 45 , 40 - 45 и 45 , 20 - 50 и 45 , 15 - 55 и 40 , 10 - 40 и 35 дб. Вроде все в режимах , все строится -но ... Единственное что изменил - это питание смесителя и фв от 5 вольт. И еще такое впечатление что у 13 вер. тупее выражен минимум при настройке.Александр подскажи на что можно грешить.
Добавлено (03.02.2013, 18.33.30) --------------------------------------------- И еще подскажите - звуковой карты вход открытый или закрытый ???
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Четверг, 07.02.2013, 01.11.03 |
artemx | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 17.42.36 | Сообщение # 994 |
| To US5NCJ Александр,а если этот увч использовать с первой версией ADTRX на 74HC4053? И еще,в полосовиках есть свой увч на кт368а
UA9-140-1330 | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 18.01.05 | Сообщение # 995 |
| Цитата (ur6ibx8491) сравнивал с 3 вер Получается что на двух FST3253 характеристики выше чем в 13 версии? Или я что то не понял?
Сообщение отредактировал UA9-140-1330 - Понедельник, 04.02.2013, 18.04.16 |
ur6ibx8491 | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 21.51.12 | Сообщение # 996 |
| Глас народа говорит что 13 лучше . Недаром ее разработали позже. Просто у меня чегой-то не получается. Разбираюся....
Aleksandr | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 21.59.14 | Сообщение # 997 |
| To US5NCJ
Александр в УВЧ указан ток для одного транзистора как это понять? Или это общий ток для всехтранзисторов.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Понедельник, 04.02.2013, 22.06.31 |
ur6ibx8491 | Дата: Среда, 06.02.2013, 00.01.18 | Сообщение # 998 |
| ПОТИХОНЬКУ ЧУТЬ ШУРША КРЫША ЕДЕТ НЕСПЕША..... Третий день занимаюсь 13 версией . Все по прежнему. Напряжения на входах и выходах ОУ одинаковые и равны U/2. Смещение на ключах 4053 присутствует. Сопротивление их в открытом состоянии 45 ом.В фазовращателе сигнал последовательно делится на 2 и 2 . Проверял осцилографом.Смещение на ключах 3157 также есть.Исключил из схемы все ключи на 4053 (обошел). Проверил все танталы - ок. Заменил 5532 - все по прежнему. Заменил ключи 3157 - все также.Заменил микросхемы фазозакручувача - все как было.Неоднократно проверял печатку и соответствие девайсов - ошибок не нашел. Вешаю на тот же кабель 3 версию - цэ зовсим другэ дило.Не могу понять где делись заявленные параметры 13 версии. Напится что-ли Может я неправильно меряю или настраиваю... - подскажите что с ней "окаянной" еще можно сделать ?
Добавлено (05.02.2013, 22.01.18) --------------------------------------------- Тут мне некоторые товарищи ответили в личку. Ответы на уровне - достойно , не хуже , меня устраивает . Я так понимаю что у них нет приборов. Иначе бы ответили бы на форуме.Ладно - все мы грешны.Я верю приборам и ценю то что человек может сделать и в грудь себя стукнуть и сказать - да я этого добился и это лучше или не хуже чем то что сделали другие .Я буду рад если вы мне ответите - в чем я ошибался.
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Среда, 06.02.2013, 01.59.19 |
UA9-140-1330 | Дата: Среда, 06.02.2013, 07.21.38 | Сообщение # 999 |
| Цитата (ur6ibx8491) где делись заявленные параметры 13 версии Вот блин! Я уже плату сделал на v13. Может есть у кого ещё готовый вариант 13. Поделитесь пожалуйста параметрами.
ut3mk | Дата: Среда, 06.02.2013, 15.18.16 | Сообщение # 1000 |
| UA9-140-1330,
Что за паника!? Слушай наши сигналы на диапазонах - это тебе будут самые лучшие характеристики. Лично я, каждый вечер с 22.00 Москвы на диапазонах. Частота указывается на главной странице этого сайта.
ur6ibx8491 | Дата: Среда, 06.02.2013, 17.12.03 | Сообщение # 1001 |
| Юрий - извините меня, но по Вашему сигналу на 80 метрах после 22.00 Москвы не слышно какое подавление зеркального канала на прием у Вас на 10 метрах. Сегодня еще протестирую ключи 3157 в статике - проверю их сопротивление в открытом состоянии и их идентичность.На большее у меня фантазии пока не хватает. Может Вы что нибудь посоветуете ?А для работы на 80 метрах и 3 и 13 и QBP хватает за глаза.
С уважением Анатолий (UR6IBX)
Я кстати несколько раз спрашивал Вас какое подавление зеркалки у Вас на прием на десятке в 3 вер.Вы мне ответили что дискомфорта не чувствуете (или что в этом роде). Никакой конкретики.... Еще раз извиняюсь.
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Среда, 06.02.2013, 19.39.51 |
US5NCJ | Дата: Четверг, 07.02.2013, 00.48.53 | Сообщение # 1002 |
| Привет всем! Сегодня проверил у себя на признак зеркалки, снял ролик... Посмотрите. С сегодняшнего дня я прекращаю все свои работы на этом форуме, сделайте плат штук 20-30, потом поймете, что лучше, что хуже. У меня все. Пока.
ur6ibx8491 | Дата: Четверг, 07.02.2013, 03.30.42 | Сообщение # 1003 |
| Здравствуй Саша . Внимательно посмотрел , послушал и даже посчитал клеточки на твоем видео. Если с глазами у меня все нормально - то получается 30 дб на 10 метрах и 50дб на 80 метрах. А теперь почитай мой пост №994. У меня получилось то самое.Зря я всю плату перепотрошил желая добиться параметров указанных тобой в посте №782. Не обижайся. С уважением Анатолий.
ut3mk | Дата: Четверг, 07.02.2013, 22.36.27 | Сообщение # 1004 |
| ur6ibx8491,
Да!.... Я вижу, что ты уже и Александра достал. Критиковать проще пареной репы. Возьмись и сделай что то подобное. Я для тебя подготовлю такой же ролик и эту тему с тобой закроем раз и навсегда.
ut3mk | Дата: Четверг, 07.02.2013, 22.49.25 | Сообщение # 1005 |
| US5NCJ, Саша, не воспринимай все так близко к сердцу. Если видишь, что без повода достают, не реагируй. Сегодня получил посылку с имрада со всеми новыми комплектующими. Так что давай тему двигать дальше и не расстраивайся.
