ut3mk | Дата: Суббота, 19.01.2013, 01.20.09 | Сообщение # 961 |
| budulaj, Тогда проще собрать все на одной плате и ...
budulaj | Дата: Суббота, 19.01.2013, 01.28.01 | Сообщение # 962 |
| Не соглашусь, так будет гибче, мі ж рожденные попаять.. Модуль управления можно будет собирать на любой базе, хоть на Z80
вит | Дата: Суббота, 19.01.2013, 09.37.18 | Сообщение # 963 |
| 10 версий 10 si и если бы ето была последняя конструкция или версия
Vladomyr | Дата: Суббота, 19.01.2013, 13.33.41 | Сообщение # 964 |
| Згоден з Budulai на100%!
FARAD | Дата: Суббота, 19.01.2013, 16.42.43 | Сообщение # 965 |
| Здравствуйте! Юрий, Александр, а здесь ничего интересного для Ваших конструкций почерпнуть нельзя? Просто нашлось вот... http://www.qso.ru/rn6lw/txsdr.html
С уважением,Александр.
US5NCJ | Дата: Суббота, 19.01.2013, 18.15.45 | Сообщение # 966 |
| Здравствуйте, Юрий! Хочу что бы Вы посмотрели на основные параметры NLS4599. В документе есть графики открытого ключа от напряжения питания и температуры, временные задержки управления, включения и выключения, а так же входная и проходная емкость.
budulaj | Дата: Суббота, 19.01.2013, 19.54.00 | Сообщение # 967 |
| FARAD, вы бы тему почитали....
FARAD | Дата: Суббота, 19.01.2013, 20.43.25 | Сообщение # 968 |
| Budulai, а Вы гляньте, как там SI570 к фазовращателю пристыкована, уж не так ли, как Вы предлагали в сообщении 961?
ut3mk | Дата: Суббота, 19.01.2013, 22.30.25 | Сообщение # 969 |
| US5NCJ, Я не только эти таблицы, а и полный даташит просмотрел. Понравилась его внутренняя защита по входу. Довольно большой потолок 7V по питанию, а 200мГц при 5.5V наверное позволит мало-мальски запустить 50 мГц диапазон. Проходное сопротивление лучше чем у FST3253, а самое главное, что оно стабильно от температуры и частоты. Мизерная проходная емкость улучшит показатели с несущей на ВЧ диапазонах. Схема на 38 полевиках в такой миниатюрной пиндюрке - это ДА! Надо пробовать.
Александр, где был раньше!? Пишу тебе ответ, а рядом еще упакованная бандероль с ИМРАД, только сегодня ее получил. Думаю, что они будут рады очередному моему заказу.
Dmtry | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 18.54.05 | Сообщение # 970 |
| Почти закончил свой аппарат на основе 5й версии платы от Александра US5NCJ. больной вопрос,- подавление несущей, если на нч подавление доходит до -50 дб, то уже на 14 мгц, -30 дб. Все резисторы в цепях операционных усилителей подобраны. Может есть еще какието рекомендации по задавливаню несущей? хотя бы еще на 10 дб подавить, что бы перед местными не стыдно было.)
Сообщение отредактировал Dmtry - Воскресенье, 20.01.2013, 19.04.22 |
US5NCJ | Дата: Пятница, 25.01.2013, 01.15.24 | Сообщение # 971 |
| ut3mk, Юр, посмотрите еще такие ключи. Они есть на ИМРАДЕ. Я буду делать на них.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 25.01.2013, 01.25.09 |
ut3mk | Дата: Пятница, 25.01.2013, 01.41.54 | Сообщение # 972 |
| Цитата (US5NCJ) посмотрите еще такие ключи. О!!! А они еще лучше! Единственное, что у них "экзотический" корпус как у Si570 в миниатюре. По сопротивлению в пять раза меньше - КЛАСС! По емкости почти в два раза меньше! Частота 280 мГц !!! - отлично. Питание до 5 Вольт - отлично. Дальше не стал сравнивать, меня и это устраивает. 4599 отправляем в отставку. Будем NLAS3899B пробовать ?
US5NCJ | Дата: Пятница, 25.01.2013, 02.36.19 | Сообщение # 973 |
| ut3mk, Вот еще есть:
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 25.01.2013, 13.05.34 |
ut3mk | Дата: Пятница, 25.01.2013, 02.47.48 | Сообщение # 974 |
| nlas4053 - бракую. Огромное сопротивление Ron 26-120 Ом и с большим температурным дрейфом.
ts5a23157 - хорошие характеристики сохраняются при низком напряжении питания. Частотный потолок немного ниже, да и большие потери на предельной частоте.
UR4UDT | Дата: Пятница, 25.01.2013, 06.14.23 | Сообщение # 975 |
| Юра, обрати внимание на время переключения Ton=30нс, Toff=20нс для NLAS3899. Суммарно 50нс, т.е. больше 20Мгц при переключении могут не потянуть. Полоса 280МГц указывает, что эти частоты проходят через открытый ключ. Хорошие ИМС для переключателя диапазонов. Валерий.
