US5NCJДата: Пятница, 25.01.2013, 14.43.07 | Сообщение # 976
Dmtry,
Дмитрий, дам Вам инфо как подавить несущую, как только подготовлю материал так и сразу выложу, только ничего не делайте.
Это касается всех.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 25.01.2013, 14.44.31
DmtryДата: Пятница, 25.01.2013, 20.55.31 | Сообщение # 977
Цитата (US5NCJ)
Dmtry, Дмитрий, дам Вам инфо как подавить несущую, как только подготовлю материал так и сразу выложу, только ничего не делайте.
Это касается всех.
Спасибо Александр! Очень жду.
US5NCJДата: Понедельник, 28.01.2013, 01.56.38 | Сообщение # 978
Привет всем! Дело в том что всплыл один недостаток – плохая развязка между смесителем и УМ, что приводит к небольшой раз балансировке смесителя. Чисто случайно обнаружил это, и то не я, а мой коллега – USONY что сказалось на качестве ВЧ сигнала в режиме передачи. У кого есть осциллограф может сам проверить это. Для этого нужно отключить вход усилителя мощности от входа полосовых фильтров, нагрузить полосовики резистором 51-56 Ом в программе Paver SDR перейти в режим двух частотного генератора, убрать драйв в Transmite 45 до 5-10, включить тон. Осциллографом или анализатором спектра стать параллельно резистору 56 Ом увидим идеальную синусоиду без малейших искажений, при этом можно добавить уровень тонального генератора ( драйв) синусоида будет все равно идеальной, но стоит только подключить вход усилителя мощности к полосовикам и посмотреть в этой точке осциллографом – картина меняется не в лучшую сторону, догадайтесь, думал это под возбуд, оказалось нет, подставлял три усилителя: первый AD8009+RD16, второй-RD01+RD16, третий-2SC3950+RD16, никакого сдвига, один и тот же результат, только отключаю вход усилителя и все ОК. Но выход с этой неприятной ситуации все же нашел, усилитель с общим затвором (УВЧ) решает все проблемы, развязка между усилителем и смесителем получилась не менее-50Дб, такой каскад легко реверсируется, по приему он работает как каскад с общим затвором, в режиме передачи как истоковый повторитель, не боится перегрузки, потому что сигнал подается на исток, при токе стока 25 мА имеет входное выходное сопротивление 50 Ом, усиление не большое 9-10 Дб компенсирует потери в полосовых фильтрах и смесителе, не нарушая динамических свойств и к тому же очень малошумящий.
На схеме есть дополнительный фильтр ФНЧ с частотой среза 32 или 53 мГц. Для чего он нужен? Объясню: в больших городах Винница, Киев есть мощные вещательные FM-станц. Вблизи этих станций возможен приём на гармониках гетеродина, особенно на нечётных т.к. они имеют наибольшую амплитуду. Дело в том что ключевые смесители управляются прямоугольными импульсами, такой сигнал богат на гармоники и при плохой фильтрации на входе будет приём FM-станц. Например: если вы слышите FM-станц. На 14мГц. Так знайте эта станция находится на 98мГц. (7 гармоника) 98:7=14 и т.д. ФНЧ который есть на схеме полностью задавит её в ноль.
Приведу ещё один пример: достаточно будет послушать SDR транс. без полосовиков на 160м. мы услышим кучу АM станц., которые работают на 30м.-10мГц. На ВЧ диапазонах произойдет тоже самое так как полосовые фильтра на ВЧ диапазонах, не обеспечивают хорошей избирательности и не обладают большим затуханием за полосой пропускания.
Данный УВЧ является оптимизирующим устройством, который устраняет все недостатки в режиме передачи.
УВЧ можно выполнить на одной плате с полосовыми фильтрами, или в виде отдельного блока как у меня ( смотрите фото)
Остаток несущей контролировал вторым SDR.
160м – тон 9+40 несущая 1,5 бала
80м – тон 9+40 несущая 2 бала
40м - тон 9+40 несущая 2 бала
20м – тон 9+40 несущая 3 бала
18м – 15м тон 9+40 несущая 4 бала
12м-10м тон 9+35 несущая 5 бала
Можно побороться с буржуями.
Как говорил Анатолий: “Мы рожденные попаять, а это значит, что нужно брать в руки паяльник и вперёд!”
Добавлено (27.01.2013, 23.56.38)
UT3MKJ
Юр, на плате есть место, можно воткнуть его туда, это идеальный вариант, если сравнивать с ним и без него, то это небо и земля, я тут нарадоваться не могу а приборы что показывают, чувствительность и раскачка возросла, шумовая дорожка опустилась, БОМБА.
Прикрепления: 4532783.jpg (93.9 Kb) · 3019152.jpg (159.0 Kb) · 5545379.jpg (90.0 Kb) · -SDR.lay (46.1 Kb) · 2660574.jpg (131.9 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 28.01.2013, 13.32.51
VladomyrДата: Понедельник, 28.01.2013, 13.00.38 | Сообщение # 979
Нет предела совершенству. Поздравляю с очередной победой! Только исправьте позывной - US0NY.
US4IJR4086Дата: Понедельник, 28.01.2013, 13.02.10 | Сообщение # 980
снимки панорамы второго сдр с тональником и без покажите
budulajДата: Понедельник, 28.01.2013, 18.58.47 | Сообщение # 981
US4IJR4086, вот, полюбуйтесь.
С тональником :
И соответственно без
Прикрепления: 4258662.jpg (244.0 Kb) · 2662128.jpg (243.0 Kb)
ur6ibx8491Дата: Понедельник, 28.01.2013, 19.24.18 | Сообщение # 982
Алекcандр. Вообще то есть такое понятие - улучшение одних параметров за счет других. Я имею ввиду то что увеличивая чувствительность мы непременно уменьшаем перегрузочную спобность трансивера.То есть ограничиваем динамический диапазон сверху. В Вашем случае каскад на прием работает как усилитель а на передачу как истоковый повторитель. Учитывая затухание аттенюатора и коэффициент трансформации шпт получается что на прием у вас есть некоторое усиление а на передачу получается ( -3дб атт +6дб шпт и это умножить на коэфф. передачи истокового повтоителя который меньше 1) еденица. Я бы попробывал развернуть этот каскад на оборот. Тогда бы мне кажется не изменяя чувствительности по приему мы бы увеличили раскачку УМ. Критерий истины - есть практика. Попробуйте.Мне интересно прав ли я.
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Понедельник, 28.01.2013, 21.09.56
DmtryДата: Вторник, 29.01.2013, 22.32.18 | Сообщение # 983
Александр, все именно так как Вы описали по поводу несущей, тоже думал что это возбуд. Скажите а какие полевики можно применить? возможно ли применение 303 или 307 ? скажется ли применение этого каскада на линейности всего ТХ тракта ?
еще такой вопрос, у меня 5я версия платы, что бы получить неискаженный сигнал на выходе именно платы я ставлю в настройках повер сдр (уровень выхода, В) аш 30 вольт, хотя это и попугаи, но цифра очень большая, соотв, сильно загрубляеться выходной уровень по НЧ. Замерил мультиметром, получилось только 35 мВ. Это нормально ? При этом напряжении выход чистый, стоит поставить уже 20 В, сигнал существенно портится.
Сообщение отредактировал Dmtry - Вторник, 29.01.2013, 22.33.11
ut3mkДата: Вторник, 29.01.2013, 23.09.50 | Сообщение # 984
Dmtry 30 вольт, хотя это и попугаи, но цифра очень большая
Как избавится от "попугаев"?
Для начала, надо понять почему идет не совпадение Output Voltage от настоящего значения уровней вашей карты?
Все звуковые карты имеют разный уровень выходного сигнала и угадать необходимый коэффициент усиления
входных операционных усилителей не реально. Было принято значение для самых тихих карт. Предположим у вас она оказалась наоборот
самая "громкая", что тогда делать. Один из вариантов - это обмануть программу PowerSdr вписав завышенное значение Output Voltage.
Но есть и второй, наиболее грамотный, уменьшить номиналы резисторов обратной связи приблизительно с 10 кОм до 3.9 кОм
Контролируя форму сигнала и его амплитуду ВЧ на выходе платы, так и на самих микросхемах, можно получить линейное изменение
выходной мощности при изменении движка Drive от 0 до 100%
Прикрепления: 4938379.jpg (182.2 Kb)
DmtryДата: Среда, 30.01.2013, 09.04.09 | Сообщение # 985
Все, спасибо, буду заниматься.
artemxДата: Среда, 30.01.2013, 23.15.02 | Сообщение # 986
TO US5NCJ
Александр подскажите на увч ферритовое колечко, которое 7*4*2 , имеет какую проницаемость ?
yuchin3628Дата: Четверг, 31.01.2013, 21.59.16 | Сообщение # 987
Дошли руки до творчества, спаял 4-ю версию.
US5NCJ,
Подскажите плиз данные входого транформатора , видимо не внимательно читал ветку
спасибо Михаил
Прикрепления: 0127122.jpg (22.5 Kb) · 9323765.jpg (149.8 Kb)
Сообщение отредактировал yuchin3628 - Четверг, 31.01.2013, 22.16.21
US5NCJДата: Пятница, 01.02.2013, 20.09.54 | Сообщение # 988
yuchin3628 artemx Dmtry
ПРИВЕТ ВСЕМ!
Извините за задержку. При использовании УВЧ, ШПТЛ на входе смесителя можно не ставить, входн. выходн. сопротивление смесителя=50 Ом для этого нужно увеличить сопротивление резисторов на выходе смесит. с 30 Ом до 39 Ом и заменить резистор 1 кОм на входе смесителя на дроссель, смотрите схему:
Трансформатор УВЧ можно выполнить на ферритовом кольце К7-4-2 или К10-7-4 магнитная проницаемость может быть 400.....1000НН в два провода, две скрутки на один сантиметр- содержит 8-12 витков провода 0,18.....0,30мм.
Тоже самое нужно сделать в остальных версиях.
Прикрепления: 1750664.jpg (67.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 01.02.2013, 20.19.21
BiWДата: Пятница, 01.02.2013, 23.44.04 | Сообщение # 989
ДД! Хочу повторить трансивер, на подобии этого. Нет ли под него платы: И какой софт для это конструкции необходим?
ut3mkДата: Суббота, 02.02.2013, 00.17.33 | Сообщение # 990
BiW,
Плат пока можешь не искать, придется их делать самому.
Какой синтезатор подключишь к этой схеме, такую программу и используй.
Пробегись по разделам сайта и выбери все что тебе надо.
