ut3mkДата: Пятница, 05.04.2013, 17.52.14 | Сообщение # 1141
Цитата (Urgant)
со стороны печати на сторону полигона
Я не ставлю, за исключением тех, что по четырем углам, а Александр эти платы всегда делает только односторонними.
Сама разводка подразумевает односторонний печатный монтаж. Что касается второго верхнего слоя, то это "понты" для тех, у кого сильно много свободного времени biggrin Это я о себе.
3000Дата: Суббота, 06.04.2013, 18.09.37 | Сообщение # 1142
ЗДРАВСТВУЙТЕ АЛЕКСАНДР ПОЧЕМУ СИНТЕЗ НА МЕГЕ 32 ТРЕЩИТ НА 10М КАК С ДПФ ТАК И БЕЗ
БЕЗ ДПФ ТРЕЩИТ НА 15 12 10 МЕТРАХ
UrgantДата: Суббота, 06.04.2013, 18.55.33 | Сообщение # 1143
Уважаемый Юрий, критична ли длина кабелей от трансивера до звуковой карты? Какую длину посоветуете?
ut3mkДата: Воскресенье, 07.04.2013, 02.36.00 | Сообщение # 1144
Urgant,
Я как то об этом и не задумывался. Исходил из того. что для меня требуется.
Если подходить теоретически, что чем они короче, тем меньше шанс подхватить ВЧ наводку.
Смотря какого качества сам кабель...
Сам использую 1.5м самодельный, снимок кабеля "гуляет" где то на страницах этого сайта.
ut3mkДата: Воскресенье, 07.04.2013, 02.37.55 | Сообщение # 1145
Цитата (3000)
ТРЕЩИТ
Термин не совсем понятен. Объясни другими словами.
3000Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 10.13.22 | Сообщение # 1146
Идет рокот видемо с частотой опроса особенно на 10м при отключенном дпф дергается в такт ватерфул
провожу рукой по кабелю выхода синтезатора рокот исчезает особенно на 6м тут нет дпф не пойму
ut3mkДата: Воскресенье, 07.04.2013, 17.05.50 | Сообщение # 1147
Мне почему то кажется, что это паразитное возбуждение трансивера по входу с синтезатора.
Попробуй одеть колечки на ВЧ кабель между трансивером и синтезатором.
Попробуй выход синтезатора шунтировать резистором порядка 200 Ом на корпус.
Не зря касание руки за кабель срывает рокот.
Синтезатор просто является "провокатором" этой паразитной генерации.
3000Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 18.06.57 | Сообщение # 1148
БЛАГОДРЮ УЧЕЛ ,БУДУ РАБОТАТЬ ДАЛИШЕ
zeppelinДата: Вторник, 09.04.2013, 04.54.50 | Сообщение # 1149
Здравствуйте Юрий и форумчане!
решил я поексперементировать и сделать модульную структуру для експериментов.
на фото видно переделаний мною синтезатор на атмега (основа Юрия) виден внизу,внешний модуль синтезатора на си570 (крайний слева,начало паравозика smile в него втикается на сйомных контактих гребенках модуль делителя частоты и фазоинвертора,далее ключи (оба модуля скопированы с небольшими изменениями с trx v14) а далее идет унч на ina163,drv135 взят за основу с sdr-1000,имеет двуполярное питание. принципиальние отличия заключаються в двох роздельних (начиная с ключей до операционников) трактов на прием и передачу.
на подхде отдельний модуль на fst3253 которий будет включатся вместо имеющихся ключей. так можно будет померять и услишать разницу при остальних одинаковых компонентах.
основная суть вопроса заключается в том,что ета конструкция сейчас работает аналогично trx v14 которую я повторил ранее.
а проблема заключается в странном приеме которий можно охарактеризовать следуюющем образом: я беру г4-104 я настраиваю его на частоту приема. когда я опускаюсь вниз на частоту приема (с верхних частот) вращая ручку настройки влево,на екран панорамы power sdr 2.5.3 прибегают палки,стремясь в левий конец екрана,причем они сгущаются (по мере приближения к левому краю екрана растояние между ними уменьшается.) потом они сливаются в одну палку с небольшим кустиком и при вращении ручки настройки генератора далее влево (на уменьшение частоты) ета палка снова розбивается на кучу мелких,растояние между которыми увеличивается и они убегают с монитора на на етот раз с лева на право. тоесть прибегали они с противоположного направления. такая же порнография наблюдается и в ефире: при вращении валкодера станции идут по панораме как положено,а непонятние помехи идут на встречу движения панорамы (противоестественно). тоесть если я промативаю панораму влево: станции уходят влево,но при етом всяческие помехи непоннятние движутся вправо против движения панорамы. осцылографом я смотрел сдвиг фаз после фазовращателя: в пределах того что я могу увидеть на осыилографе,наблюдаю порядок: чьотких два меандра здвинутих один по отношению к другому на пол периода. ест дзвон порядка 0.5в на середине периода каждого из них,но я надеюсь,что етой амплитуды недостаточно,чтобы ключи среагировали на ето. чтобы измерить разность фаз,надо серйозний апарат,которого у меня увы нет ( но во всем диапазоне от 160м до 6м я наблюдаю одинаковую амплитуду и "правильний"сдвиг фаз. как проверить ключи-ума не приложу. пробовал смотреть осцылографом после них с отключеной платой уселителя( интегрирующие конденсаторы остаются на плате усилителя) увидел 0.2в меандр. самое смешное,что аналогичная картина с приемом у меня на оригинальном trx v 14. может кто сталкивался с подобной проблемой? где копать?
Прикрепления: 6483360.jpg (162.0 Kb)
UrgantДата: Вторник, 09.04.2013, 13.17.50 | Сообщение # 1150
Уважаемый Юрий, по поводу кабелей к компьютеру. То, что качество кабелей должно быть высоким - это безусловно. А качество какого кабеля имеет наибольшее влияние на работу трансивера? С уважением.
ut3mkДата: Вторник, 09.04.2013, 14.23.39 | Сообщение # 1151
Вы можете использовать любой кабель, но тогда блок питания компьютера не должен быть из дешевой группы.
Все, что "подхватит" кабель на 90% формируется в источнике питания.
Самый простой тест кабеля.
Включаем PowerSdr программу, но звуковые кабеля не подключаем. Смотрим состояние шумовой дорожки.
Следующим шагом подключаем кабеля без трансивера. Сравниваем с первоначальным тестом.
Если видна разница, кабель в мусорное ведро.
Идеальный вариант звукового кабеля - каждый канал в своей экранирующей оплетке.
У меня и сейчас трудится такой кабель
http://ut3mk.at.ua/forum/8-33-2018-16-1292876031
ut3mkДата: Вторник, 09.04.2013, 14.31.18 | Сообщение # 1152
zeppelin,
Желательно все это увидеть. Сделай видео, тогда будет легче ориентироваться.
zeppelinДата: Среда, 10.04.2013, 02.51.22 | Сообщение # 1153
http://www.youtube.com/watch?v=Dt1Q616yaOw&list=HL1365547789 до 25й секунди я опускал частоту генератора,после 25й поднимал. вопрос: как я ето сделал? happy шютка )
US5NCJДата: Среда, 10.04.2013, 14.30.44 | Сообщение # 1154
zeppelin,
Это что- игра Что? Где? Когда? Во сколько оценён вопрос?
zeppelinДата: Среда, 10.04.2013, 15.08.31 | Сообщение # 1155
все ставки переводятся к Юрию ),ето он начал традицию таких постановок вопросов
но меня больше интересует как же у меня так получилось?!? с смесителем на фст результат похож (
