ut3mkДата: Пятница, 04.10.2013, 14.07.15 | Сообщение # 1396
Ветеран,
Я твое сообщение перенаправлю в раздел близкий по тематике - звуковой карты UGM96
http://ut3mk.at.ua/forum/8-70-8043-16-1380881702
AleksandrДата: Суббота, 05.10.2013, 19.05.53 | Сообщение # 1397
Юра вопрос такой -в V14 с мониторингом поставил гсс на 20метровом бэнде -вижу основную и зеркальную боковую поменьше по амплитуде слева, подстроечным резистором R31 который на прием кручу но ни чего не меняется ПОВЕР СДР у меня v2.2.3 т. е. с автоматическим подавлением зеркалки т.е. здесь крути не крути зеркалка остается R31 -можно в любом положении оставить?
R9MAAДата: Суббота, 05.10.2013, 19.14.14 | Сообщение # 1398
замерьте цифровым мультиметром на собранной плате резистор R30 и точно таким же сопротивлением сделайте цепочку из R31 R32 и всё. это и справедливо на передачу, все элементы в каналах должны быть симметричны.
AleksandrДата: Суббота, 05.10.2013, 21.09.46 | Сообщение # 1399
На передачу зеркальную боковую я задавил подстроечником R37 по схеме он так у меня обозначен хотя юра говорил что R38 и двжками в самой программе с помощью второго приемника . Ну вобщем я понял что как временная мера поставить одинаковые резисторы а там либо делать генератор для падавления зеркалки либо делать второй ситтез юрин там у него есть генератор подавления либо в самой проге поставить увеличение панорамы на 0.5 и тогда зеркалка просто не видна т. е. не обращать на неё внимание.
MaximsimДата: Вторник, 08.10.2013, 00.04.19 | Сообщение # 1400
Добрый вечер....
Работает у меня плата V14....
Что-то случилось, принимаемый сигнал виден и слышно относительно основной частоты на -24 КГц и - 48 КГц....
Подскажите с чего начать, с чем может быть связано?
ut3mkДата: Среда, 09.10.2013, 23.13.35 | Сообщение # 1401
Изменения в схеме коснулись коммутаций линейного выхода с компьютера. Удален один корпус НС4053.
Добавлено управление питанием МС33079 и усилителя телефонов на NE5532.
По прежнему есть возможность прослушивания собственного сигнала на передачу.
Немного подправлен фильтр НЧ на передачу.
Теперь он ограничивается верхним частотным пределом в 8кГц, что вполне приемлемо для АМ и FM сигнала.
Еще добавлен кварцевый генератор для тех, кто еще не имеет синтезатора. С его помощью возможен прием одного их
любительских диапазонов с учетом замены кварца. В данной схеме предлагается генератор для 80 м диапазона.
Все резисторы и конденсаторы используемые в схеме имеют корпус 1206. Печатная плата имеет одностороннюю разводку.
Во всех остальных параметрах аналогична предыдущим схемам.
Прикрепления: 8903727.gif (77.9 Kb) · 3525087.jpg (380.8 Kb) · TRX_V19.lay6 (483.7 Kb) · TRX_V19.spl7 (193.4 Kb) · 2681893.jpg (125.8 Kb)
LZ2GXДата: Четверг, 10.10.2013, 14.39.32 | Сообщение # 1402
Юрий, мне кажется, что почти у всех ОУ на входе нужно поменять + и - .Такая ошибка пошла с 10 версии и идет до конца.
ut3mkДата: Пятница, 11.10.2013, 03.28.33 | Сообщение # 1403
LZ2GX,
Это может вызвать только отзеркаливания боковой на передачу. Так проще разводить печатную плату.
Смертельного ничего нет, достаточно поменять в кабеле местами правый с левым каналом.
Единственное оно нарушается преемственность со старыми версиями.
US6EGДата: Пятница, 11.10.2013, 07.52.22 | Сообщение # 1404
Да. Кабеля пришлось перепаять. cool
LZ2GXДата: Пятница, 11.10.2013, 16.07.56 | Сообщение # 1405
Я имел в виду, что по datasheet для МС33078 , на втором выводе идет инвертирующий вход, а на третьем выводе неинвертирующий и так для всех остальных.
Прикрепления: 0431137.jpg (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Пятница, 11.10.2013, 16.14.37
ut3mkДата: Пятница, 11.10.2013, 22.25.08 | Сообщение # 1406
LZ2GX,
Спасибо, уже внес изменения в схему.
SirДата: Суббота, 12.10.2013, 06.10.28 | Сообщение # 1407
Юра пару слов о TRX V.19
qwertyДата: Суббота, 12.10.2013, 07.31.14 | Сообщение # 1408
пришлось добавить пару ключей
Прикрепления: 7507962.png (13.9 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 12.10.2013, 19.23.56 | Сообщение # 1409
Я так понял - это для дополнительного блокирования входных сигналов.
Если да, то гораздо проще подобрать проходной резисторы R68 для полного открытия транзистора , а R52 для его закрытия.
У меня остаточное напряжения на NE5532 - 1.5 Вольта. Такого напряжения не достаточно для работы УНЧ и он оказывается полностью закрыт.
ut3mkДата: Суббота, 12.10.2013, 19.28.08 | Сообщение # 1410
Да я вроде все написал и добавить нечего.
