ut3mk | Дата: Пятница, 04.10.2013, 14.07.15 | Сообщение # 1396 |
| Ветеран, Я твое сообщение перенаправлю в раздел близкий по тематике - звуковой карты UGM96
http://ut3mk.at.ua/forum/8-70-8043-16-1380881702
Aleksandr | Дата: Суббота, 05.10.2013, 19.05.53 | Сообщение # 1397 |
| Юра вопрос такой -в V14 с мониторингом поставил гсс на 20метровом бэнде -вижу основную и зеркальную боковую поменьше по амплитуде слева, подстроечным резистором R31 который на прием кручу но ни чего не меняется ПОВЕР СДР у меня v2.2.3 т. е. с автоматическим подавлением зеркалки т.е. здесь крути не крути зеркалка остается R31 -можно в любом положении оставить?
R9MAA | Дата: Суббота, 05.10.2013, 19.14.14 | Сообщение # 1398 |
| замерьте цифровым мультиметром на собранной плате резистор R30 и точно таким же сопротивлением сделайте цепочку из R31 R32 и всё. это и справедливо на передачу, все элементы в каналах должны быть симметричны.
Aleksandr | Дата: Суббота, 05.10.2013, 21.09.46 | Сообщение # 1399 |
| На передачу зеркальную боковую я задавил подстроечником R37 по схеме он так у меня обозначен хотя юра говорил что R38 и двжками в самой программе с помощью второго приемника . Ну вобщем я понял что как временная мера поставить одинаковые резисторы а там либо делать генератор для падавления зеркалки либо делать второй ситтез юрин там у него есть генератор подавления либо в самой проге поставить увеличение панорамы на 0.5 и тогда зеркалка просто не видна т. е. не обращать на неё внимание.
Maximsim | Дата: Вторник, 08.10.2013, 00.04.19 | Сообщение # 1400 |
| Добрый вечер.... Работает у меня плата V14.... Что-то случилось, принимаемый сигнал виден и слышно относительно основной частоты на -24 КГц и - 48 КГц.... Подскажите с чего начать, с чем может быть связано?
ut3mk | Дата: Среда, 09.10.2013, 23.13.35 | Сообщение # 1401 |
Изменения в схеме коснулись коммутаций линейного выхода с компьютера. Удален один корпус НС4053. Добавлено управление питанием МС33079 и усилителя телефонов на NE5532. По прежнему есть возможность прослушивания собственного сигнала на передачу. Немного подправлен фильтр НЧ на передачу. Теперь он ограничивается верхним частотным пределом в 8кГц, что вполне приемлемо для АМ и FM сигнала. Еще добавлен кварцевый генератор для тех, кто еще не имеет синтезатора. С его помощью возможен прием одного их любительских диапазонов с учетом замены кварца. В данной схеме предлагается генератор для 80 м диапазона. Все резисторы и конденсаторы используемые в схеме имеют корпус 1206. Печатная плата имеет одностороннюю разводку. Во всех остальных параметрах аналогична предыдущим схемам.
LZ2GX | Дата: Четверг, 10.10.2013, 14.39.32 | Сообщение # 1402 |
| Юрий, мне кажется, что почти у всех ОУ на входе нужно поменять + и - .Такая ошибка пошла с 10 версии и идет до конца.
ut3mk | Дата: Пятница, 11.10.2013, 03.28.33 | Сообщение # 1403 |
| LZ2GX, Это может вызвать только отзеркаливания боковой на передачу. Так проще разводить печатную плату. Смертельного ничего нет, достаточно поменять в кабеле местами правый с левым каналом. Единственное оно нарушается преемственность со старыми версиями.
US6EG | Дата: Пятница, 11.10.2013, 07.52.22 | Сообщение # 1404 |
| Да. Кабеля пришлось перепаять.
LZ2GX | Дата: Пятница, 11.10.2013, 16.07.56 | Сообщение # 1405 |
| Цитата ut3mk ( ) Это может вызвать только отзеркаливания боковой на передачу.
Я имел в виду, что по datasheet для МС33078 , на втором выводе идет инвертирующий вход, а на третьем выводе неинвертирующий и так для всех остальных.
Сообщение отредактировал LZ2GX - Пятница, 11.10.2013, 16.14.37 |
ut3mk | Дата: Пятница, 11.10.2013, 22.25.08 | Сообщение # 1406 |
| LZ2GX, Спасибо, уже внес изменения в схему.
Sir | Дата: Суббота, 12.10.2013, 06.10.28 | Сообщение # 1407 |
| Юра пару слов о TRX V.19
qwerty | Дата: Суббота, 12.10.2013, 07.31.14 | Сообщение # 1408 |
| пришлось добавить пару ключей
ut3mk | Дата: Суббота, 12.10.2013, 19.23.56 | Сообщение # 1409 |
| Цитата qwerty ( ) пришлось добавить пару ключей
Я так понял - это для дополнительного блокирования входных сигналов. Если да, то гораздо проще подобрать проходной резисторы R68 для полного открытия транзистора , а R52 для его закрытия. У меня остаточное напряжения на NE5532 - 1.5 Вольта. Такого напряжения не достаточно для работы УНЧ и он оказывается полностью закрыт.
ut3mk | Дата: Суббота, 12.10.2013, 19.28.08 | Сообщение # 1410 |
| Цитата Sir ( ) Юра пару слов о TRX V.19 Да я вроде все написал и добавить нечего.
