qwerty | Дата: Суббота, 12.10.2013, 23.09.08 | Сообщение # 1411 |
| Добрый день Юрий. У меня на 19 версии ,на 5 секунде передачи появлялся полный уровень самоконтроля,хотя он выключен, питание на мс 0в.Самоконтроль тлг организован по другому,с тлг ключа тон посылки на правый канал ,на разьеме PHONE,далее активные колонки .В ssb самоконтроль не использую,в остальном версия удачная.С ув. Василий RN0QA
ut3mk | Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 01.39.38 | Сообщение # 1412 |
| Цитата qwerty ( ) на 5 секунде передачи появлялся полный уровень самоконтроля
Ничего не понял!? Нахрена я тогда для таких целей городил этот самоконтроль для CW + SSB_Play? А для того, что бы как у вас не пришлось вести учет своих CW посылок какими то окольными путями.
Sir | Дата: Пятница, 18.10.2013, 08.22.55 | Сообщение # 1413 |
| Пока тихо-обьясните Vpp-что за уровень сигнала и чем измеряется конкретно УМ р\с Motorola (GM-360)
ut3mk | Дата: Пятница, 18.10.2013, 14.32.29 | Сообщение # 1414 |
| Цитата Sir ( ) Vpp-что за уровень сигнала и чем измеряется
Цитата ut3mk ( ) Пока тихо-обьясните
Sir | Дата: Пятница, 18.10.2013, 17.39.09 | Сообщение # 1415 |
| Юра еще вопрос какое соотношение Vpp и V к примеру-Vpp=190 на частоте 40мгц сколько V должен показать ВЧ вольтметр
ut3mk | Дата: Пятница, 18.10.2013, 19.02.07 | Сообщение # 1416 |
| Sir, Умножай значение Urms = Upp * 0.707 Или из соотношения в 1.41 раза (3dB)
190 * 0.707 = 134.33
UR5VHW | Дата: Пятница, 18.10.2013, 19.55.35 | Сообщение # 1417 |
| Уважаемые фуромчане кто повторял последние версии TRX, и какие впечатления? Вопрос к тем, у кого есть с чем сравнивать, я имею ввиду предыдущие версии. Хочется соорудить что-то новенькое. Синтезатор Si570 + ATMEGA32 Работает как часики, спасибо Юре, вот и хочется к нему что-то поновей. Или авторы вынашивают что-то покруче?
ut3mk | Дата: Пятница, 18.10.2013, 20.13.32 | Сообщение # 1418 |
| Цитата UR5VHW ( ) Или авторы вынашивают что-то покруче?
Будет еще одна КРАЙНЯЯ версия с релейной коммутацией и на этом пока отдохнем.
UR5VHW | Дата: Пятница, 18.10.2013, 20.34.29 | Сообщение # 1419 |
| Юра ты угадал мои мысли. Я когда сделал 13v столкнулся с такой проблемой. При отключённом трансивере нет возможности без дополнительной коммутации выхода со звуковой карты прослушать звук с компьютера. Так я сделал коммутацию на релюшке в отдельной коробочке и подцепил ее на шнур что идет с выхода звуковой карты.
Сообщение отредактировал UR5VHW - Пятница, 18.10.2013, 20.42.52 |
ut3mk | Дата: Пятница, 18.10.2013, 21.17.06 | Сообщение # 1420 |
| UR5VHW, это и есть неудобства электронной коммутации, но не более того.
vyvm | Дата: Пятница, 18.10.2013, 21.58.20 | Сообщение # 1421 |
| Цитата Sir ( ) к примеру-Vpp=190 на частоте 40мгц сколько V должен показать ВЧ вольтмет
190 * 0.707 = 134.33/2=67.165Вольт действующего (эффективного) напряжения.
UR5LFV | Дата: Пятница, 18.10.2013, 23.01.51 | Сообщение # 1422 |
| Свой SDR собрал в корпусе из под видеорегистратора.
Основная плата V 13 ,синтезатор на SI570 с генератором подавления зеркалки на AD9834 .Блок питания и динамик также внутри корпуса. На переднюю панель дополнительно вывел кнопки вкючения УВЧ и АТТ, а также регулировка мощности и усиления УНЧ ( наTDA2003 ). В дальнейшем планирую вывести на переднюю панель показание частоты, и конечно большая просьба к Юрию продожить начатый им проэкт на AD9834 + Atmega8 16AU:
Юра жду продолжения начатого проекта, думаю и другим будет очень интересно.
Сообщение отредактировал UR5LFV - Пятница, 18.10.2013, 23.07.06 |
RA9YON | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 07.40.27 | Сообщение # 1423 |
| Цитата ut3mk ( ) Будет еще одна КРАЙНЯЯ версия с релейной коммутацией и на этом пока отдохнем. Хотел делать 19-ю версию, но теперь буду ждать 20ю. Она наверное уже тестируется?
UR5VHW | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18.05.56 | Сообщение # 1424 |
| Юра пожалуйста подскажи, в TRX с релейной коммутацией основная элементная база та-же что и в последних версиях? Если да то буду начинать стягивать потихоньку. Хочется уже что-то делать. Извини за беспокойство. Спасибо.
Сообщение отредактировал UR5VHW - Понедельник, 21.10.2013, 18.08.41 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18.17.34 | Сообщение # 1425 |
| Цитата UR5VHW ( ) в TRX с релейной коммутацией основная элементная база та-же что и в последних версиях?
Абсолютно! Ориентировочно схема будет иметь такой вид. Пока не остановился с дополнениями поддержки режима SoftRock40 под программу M0KGK через СОМ порт.
