qwertyДата: Суббота, 12.10.2013, 23.09.08 | Сообщение # 1411
Добрый день Юрий. У меня на 19 версии ,на 5 секунде передачи появлялся полный уровень самоконтроля,хотя он выключен, питание на мс 0в.Самоконтроль тлг организован по другому,с тлг ключа тон посылки на правый канал ,на разьеме PHONE,далее активные колонки .В ssb самоконтроль не использую,в остальном версия удачная.С ув. Василий RN0QA
ut3mkДата: Воскресенье, 13.10.2013, 01.39.38 | Сообщение # 1412
Ничего не понял!?
Нахрена я тогда для таких целей городил этот самоконтроль для CW + SSB_Play?
А для того, что бы как у вас не пришлось вести учет своих CW посылок какими то окольными путями.
SirДата: Пятница, 18.10.2013, 08.22.55 | Сообщение # 1413
Пока тихо-обьясните
Vpp-что за уровень сигнала и чем измеряется
конкретно УМ р\с Motorola (GM-360) wacko
ut3mkДата: Пятница, 18.10.2013, 14.32.29 | Сообщение # 1414
Пока тихо-обьясните
Прикрепления: 8540610.jpg (120.1 Kb)
SirДата: Пятница, 18.10.2013, 17.39.09 | Сообщение # 1415
Юра еще вопрос
какое соотношение Vpp и V
к примеру-Vpp=190 на частоте 40мгц
сколько V должен показать ВЧ вольтметр surprised
ut3mkДата: Пятница, 18.10.2013, 19.02.07 | Сообщение # 1416
Sir,
Умножай значение Urms = Upp * 0.707
Или из соотношения в 1.41 раза (3dB)
190 * 0.707 = 134.33
UR5VHWДата: Пятница, 18.10.2013, 19.55.35 | Сообщение # 1417
Уважаемые фуромчане кто повторял последние версии TRX, и какие впечатления? Вопрос к тем, у кого есть с чем сравнивать, я имею ввиду предыдущие версии. Хочется соорудить что-то новенькое. Синтезатор Si570 + ATMEGA32 Работает как часики, спасибо Юре, вот и хочется к нему что-то поновей. Или авторы вынашивают что-то покруче?
ut3mkДата: Пятница, 18.10.2013, 20.13.32 | Сообщение # 1418
Будет еще одна КРАЙНЯЯ версия с релейной коммутацией и на этом пока отдохнем. biggrin
UR5VHWДата: Пятница, 18.10.2013, 20.34.29 | Сообщение # 1419
Юра ты угадал мои мысли. Я когда сделал 13v столкнулся с такой проблемой. При отключённом трансивере нет возможности без дополнительной коммутации выхода со звуковой карты прослушать звук с компьютера. Так я сделал коммутацию на релюшке в отдельной коробочке и подцепил ее на шнур что идет с выхода звуковой карты.
Прикрепления: 8766794.lay6 (17.3 Kb)
Сообщение отредактировал UR5VHW - Пятница, 18.10.2013, 20.42.52
ut3mkДата: Пятница, 18.10.2013, 21.17.06 | Сообщение # 1420
UR5VHW,
это и есть неудобства электронной коммутации, но не более того.
vyvmДата: Пятница, 18.10.2013, 21.58.20 | Сообщение # 1421
Цитата Sir ()
к примеру-Vpp=190 на частоте 40мгц сколько V должен показать ВЧ вольтмет
190 * 0.707 = 134.33/2=67.165Вольт действующего (эффективного) напряжения.
UR5LFVДата: Пятница, 18.10.2013, 23.01.51 | Сообщение # 1422
Свой SDR собрал в корпусе из под видеорегистратора.
Основная плата V 13 ,синтезатор на SI570 с генератором подавления зеркалки на AD9834
.Блок питания и динамик также внутри корпуса.
На переднюю панель дополнительно вывел кнопки вкючения УВЧ и АТТ, а также регулировка мощности и усиления УНЧ ( наTDA2003 ).
В дальнейшем планирую вывести на переднюю панель показание частоты, и конечно
большая просьба к Юрию продожить начатый им проэкт на AD9834 + Atmega8 16AU:
Юра жду продолжения начатого проекта, думаю и другим будет очень интересно.
Прикрепления: 0432706.jpg (165.2 Kb)
Сообщение отредактировал UR5LFV - Пятница, 18.10.2013, 23.07.06
RA9YONДата: Воскресенье, 20.10.2013, 07.40.27 | Сообщение # 1423
Хотел делать 19-ю версию, но теперь буду ждать 20ю. Она наверное уже тестируется? smile
UR5VHWДата: Понедельник, 21.10.2013, 18.05.56 | Сообщение # 1424
Юра пожалуйста подскажи, в TRX с релейной коммутацией основная элементная база та-же что и в последних версиях? Если да то буду начинать стягивать потихоньку. Хочется уже что-то делать. Извини за беспокойство. Спасибо.
Сообщение отредактировал UR5VHW - Понедельник, 21.10.2013, 18.08.41
ut3mkДата: Понедельник, 21.10.2013, 18.17.34 | Сообщение # 1425
Абсолютно!
Ориентировочно схема будет иметь такой вид.
Пока не остановился с дополнениями поддержки режима SoftRock40 под программу M0KGK через СОМ порт.
Прикрепления: TRX_V20.spl7 (178.6 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Леонид27(41)
