| vyvm | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 10.34.14 | Сообщение # 1801 |
| Цитата Quark_p (  ) Будут TSSOP-16
Посмотрите пост выше.
| LZ2GX | Дата: Вторник, 20.05.2014, 14.00.16 | Сообщение # 1802 |
| Два месяца назад я сделал TRX V22 с некоторыми изменениями (на фотке они выделены красным цветом)
Неделю назад я замети, что на 80-метровом диапазоне в телеграфном участке появляются сигналы с семерки.
Кроме того при перестройке по диапазоне шум меняется скачком.
На 40-метровом диапазоне появились радиовещательные сигналы.
Явно на НЧ бендах появляется какой-то непонятный возбуд, на ВЧ бендах все работает нормально.
| мигар | Дата: Среда, 21.05.2014, 21.31.32 | Сообщение # 1803 |
| Цитата LZ2GX (  ) Два месяца назад я сделал TRX V22 с некоторыми изменениями (на фотке они выделены красным цветом)
Румен.У меня тоже собрана эта версия только ключи 3157 стоят.И плюс свои хотелки реализованы.Ничего подобного не замечал.Тоже месяца два собрал,а может больше не помню.У меня обычно остаются платы прежних версий и есть возможность оперативно сравнить.Пробывал другую плату подключать???Может прога слетела с катушек??
Забыл добавить что у меня такие же изминения как и у тебя на схеме.Мы на эту тему общались.
Сообщение отредактировал мигар - Среда, 21.05.2014, 21.34.12 |
| LZ2GX | Дата: Среда, 21.05.2014, 22.03.46 | Сообщение # 1804 |
| Цитата мигар (  ) у меня такие же изминения как и у тебя на схеме.Мы на эту тему общались.
Миша, я успел открыть почему у меня получался возбуд на НЧ бендах. Оказывается, что нужно увеличить капацитет конденсаторов С14,С16,С18,С19. Я их заменил на 4,7nF.
| igor0263 | Дата: Среда, 21.05.2014, 22.11.28 | Сообщение # 1805 |
| LZ2GX, У меня также проблемка в повышенном шуме на НЧ диапазонах, плата последней версии, но особо не слушал, только запустил на приём. Списал повышенный шум на помехи в эфире (сплошной "грозовой фон", который принимал на обычный трансивер). Конденсаторы поменяю, спасибо за наводку. Игорь, UT5QAI
| LZ2GX | Дата: Среда, 21.05.2014, 22.49.43 | Сообщение # 1806 |
| Цитата igor0263 (  ) У меня также проблемка в повышенном шуме на НЧ диапазонах
igor0263, Я не экспериментировал с этими конденсаторами. Просто такие у меня в наличие были. Может я слишком большой запас сделал. Посмотри как Юрий сделал, там конденсаторы чуть – чуть по меньше.
| Quark_p | Дата: Суббота, 24.05.2014, 00.27.08 | Сообщение # 1807 |
| Чем можно заменить NL17SV00 ?
| Vladomyr | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 17.37.49 | Сообщение # 1808 |
| LZ2GX, Приветствую! В сообщении №1696 Вы написали, что несущая исчезла после введения в тракт передачи RC фильтра. На сколько я понял этот фильтр образован введением резисторов 20 Ом после м/с TS5A23157D. Так это или нет?
| LZ2GX | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 21.32.35 | Сообщение # 1809 |
| Цитата Vladomyr (  ) На сколько я понял этот фильтр образован введением резисторов 20 Ом после м/с TS5A23157D. Так это или нет?
Совершенно верно.
| Vladomyr | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00.38.44 | Сообщение # 1810 |
| LZ2GX, Спасибо!
| geniusbsd | Дата: Пятница, 30.05.2014, 22.52.00 | Сообщение # 1811 |
| Добрый вечер.
Возникла проблема с уровнем модуляции. Подключил трансвертер(UR3LMZ) оснавная плата sdr V 19 Включил передачу режим ФМ и в ответ слышу, что голос ели слышен, а уровень несушей отличный
В качестве микрофона использовалсь тангента alan 78+ с предусилитем на ba3308 и гарнитура ПК гарнитура подключаня на прямую в разем основной плвты давала лучщие показаня чем тангента
Так вот может я не правильно подключаю микрофон или тип микрофона не подходит? Какое правильное включение ?
Настройки уровня линейного входа изменял. В ssb на других диапазонах не проверял, так как нет оконечника а, на укв не с кем
| RA3AIW | Дата: Суббота, 31.05.2014, 11.30.08 | Сообщение # 1812 |
| Цитата geniusbsd (  ) Возникла проблема с уровнем модуляции. 1.Какая версмя PSDR применяется? 2.Чем контролируете уровень выходного сигнала? 3. Какая величина девиации в установках программы PSDR?
| geniusbsd | Дата: Суббота, 31.05.2014, 17.18.59 | Сообщение # 1813 |
| PSDR 1.18.3 Грубо сказать уровеь выходного сигнала контролирую укв говорилкой Девиацию вообще в настройквх найти не могу по доке флекса на на вкладке дсп
| RA3AIW | Дата: Четверг, 19.06.2014, 22.51.36 | Сообщение # 1814 |
| Всем Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой в SDR v3 http://ut3mk.at.ua/_fr/0/5618652.gif на передачу плохо давится другая боковая полоса порядка 20 дб подскажите как правильно и чем задавить вторую боковую полосу на передачу. Заранее благодарен Виктор.
| R9MAA | Дата: Пятница, 20.06.2014, 21.52.47 | Сообщение # 1815 |
| http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-9000-16-1398736274
В ВАШЕМ СЛУЧАЕ R40 РАВНО R41 . Замерили R41 цифровым ОМметром, ну, например получилось 2,18кОм, вот и R40 надо накрутить 2,18кОм. ВСЁ .
