RADIOДата: Среда, 25.06.2014, 16.52.15 | Сообщение # 1816
Точно так!!!
R9MAAДата: Пятница, 27.06.2014, 19.36.48 | Сообщение # 1817
если вы эти пункты выполнили и при передаче всё равно есть вторая боковая полоса, значит нужно поменять каналы левый с правым в аудио кабеле (отвечающий за передачу)
Сообщение отредактировал R9MAA - Пятница, 27.06.2014, 19.37.09
RADIOДата: Воскресенье, 29.06.2014, 22.16.39 | Сообщение # 1818
RA3AIW
Что получилось ?
RA3AIWДата: Вторник, 01.07.2014, 23.15.53 | Сообщение # 1819
Цитата RADIO ()
Что получилось ?
ДА большое спасибо, дело было в WEB SDR, на котором контролировал сигнал
consulДата: Вторник, 15.07.2014, 11.52.52 | Сообщение # 1820
Подскажите какие моточные данные трансформаторов по входу и выходу версии 23 и какое входное-выходное сопротивление дпф должно быть???
UB3DBIДата: Воскресенье, 17.08.2014, 23.51.37 | Сообщение # 1821
Доброго вечера. Подскажите, различие между MC33079D и MC33079DT принципиально? Или стоит заказать ts942idt?
UR5NEU4083Дата: Понедельник, 25.08.2014, 14.00.50 | Сообщение # 1822
Юра UT3MK як ваші справи, як здоровья, і настрій. не залежно на ті справи що йдуть в державі (ВІЙНА)?
Як справи з новою версіэю нової плати і всіма недостатками ... В продажі коли її чекати ... ? На головній сторінці САЙТУ, покищо ми її не бачемо .
Ось таким СДр я бачу, ... роботи по ньому ідуть, довго...але ідуть .Сільське життя не дозволяє багато часу траити на Радіо Хоббі.
Прикрепления: 3074436.jpg (143.7 Kb)
un7lasДата: Воскресенье, 28.09.2014, 19.52.25 | Сообщение # 1823
Здравствуйте участники форума.У меня 4я версия СДР.При работе с синтезатором на LC все работало нормально то есть были все диапазоны.Теперь применил синтезатор на SI570.При включении был только один диапазон 20метров.Поменял делитель стоял IN74AC74 на SN74AC74 появились 40 30 18 15 12 метров.На 80 и 10 метрах наблюдается возбуд и тычки по всему диапазону.На 80 метрах слышны вещательные станции.
Начиная с 20м большая помеха от ЮСБ.
При подключении СДР к стационарному ком-ру наблюдается повышенная загруженность процессора 90 процентов.
И ещё одно при совмещении с программой MIX W пропадает связь с САТ Что на ноуте что на стационарном компьютере.
На стационарном стоит звуковая карта SB AUDIGI 2ZS.
При отключении ЮСБ на ноуте эфир становится на столько чистым что как будто слушаешь магнитофон.Это на встроенную звуковую карту
Ноут Compaq Pressario CQ57 .Посоветуйте что предпринять в данных ситуациях.
UB3DBIДата: Понедельник, 06.10.2014, 21.47.52 | Сообщение # 1824
В 23й версии очень не удобно сделаны штекера USB (про другие версии ничего сказать не могу). Проблема в том, что все они расположены ОЧЕНЬ БЛИЗКО друг к другу, и в собранном виде вставить все 4 кабеля не получается. Очень не удобно, и пришлось подпиливать корпуса, но лучше было бы поставить по 3.5 мм на наушники и микрофон, это и удобства по смене гарнитур добавит, да и посвободнее будет при подключениях, а на кабелях SDR PC оставить USB. Но это моё сугубо личное мнение!!!
kvn33Дата: Вторник, 07.10.2014, 08.16.51 | Сообщение # 1825
Здравствуйте UB3DBI. А вы что готовые кабели используете ?
Я купил разборные разъемы USB и сам спаял шнуры.Все замечательно "входит и выходит". Так что это не проблема.
Версия 23 у меня работет уже 2 месяца ..пока правда только на прием...
Меня больше всего волнует все ли хорошо у Юрия ?
Заочно ему огромное спасибо за 23 версию !!!
LZ2GXДата: Вторник, 07.10.2014, 13.08.06 | Сообщение # 1826
Меня тоже это волнует.
Юра, хоть строчку напиши.
Как там у тебя…?
uluraДата: Вторник, 07.10.2014, 17.26.32 | Сообщение # 1827
Неделю назад проезжал зону, где находится населенный пункт Юрия. Инета там может не быть по той причине, что кабель вырезан или взорван. Таковы реалии. К тому же время непростое...Судьба Юрия волнует...
uluraДата: Пятница, 10.10.2014, 20.48.03 | Сообщение # 1828
Юрий - держитесь.
Сообщение отредактировал ulura - Суббота, 11.10.2014, 13.45.15
UB3DBIДата: Воскресенье, 12.10.2014, 18.01.08 | Сообщение # 1829
Доброго дня. USB покупал разборные, но тем не менее без допиливания они не хотят.... Спилил чуть торцы корпуса и все встало.... Это и правда не проблема, так, маленький нюанс.
В 23ей версии не могу полностью задавить вторую боковую.... Кабели перепроверял 3 раза....
Я правильно понимаю, что на передачу вторая боковая давится резистором R59, или есть ещё какие методы? В схеме точно правильно подписаны каналы?
Сообщение отредактировал UB3DBI - Воскресенье, 12.10.2014, 18.02.03
партизанДата: Воскресенье, 12.10.2014, 21.22.29 | Сообщение # 1830
Уважаемые поклонники конструкций UT3MK считаю необходимым выяснить судьбу Юрия !!! Кому хоть Чтото известно!!! Человек отсутствует на сайте около 4 месяцев !!!!! Может нужна помощь!!!Зачем нужно радиолюбительство если в такое время нет связи!!!
