| qwerty | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 23.51.57 | Сообщение # 1831 |
| UB3DBI, Добрый день.Аналогично на передачу подавление второой боковой не влияет ничто.На прием проблем нету.С ув.RN0QA/
| UB3DBI | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 14.32.11 | Сообщение # 1832 |
| Цитата qwerty (  ) Добрый день.Аналогично на передачу подавление второой боковой не влияет ничто.На прием проблем нету.С ув.RN0QA/ А я вот вчера разобрался.... Проблема в перекачке со звуковой карты.... Поставьте в поверсдр движок DRIVE в положение 2-3 и всё у вас задавится, но вот из этого вылазит ещё один недостаток - самоконтроль очень тихий. Попробую ещё покрутить и операционик . С ув. R2DAR ex UB3DBI
Сообщение отредактировал UB3DBI - Понедельник, 13.10.2014, 14.33.05 |
| rn4haq | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 22.33.41 | Сообщение # 1833 |
| партизан, Полностью с Вами согласен! Читал ветку с первого сообщения, Юрий и Александр просто молодцы это самые настоящие радиолюбители конструкторы. Очень надеюсь что все хорошо!
| budulaj | Дата: Среда, 15.10.2014, 15.50.16 | Сообщение # 1834 |
| С Юрием все хорошо, говорил с ним пару раз по телефону.
Коректируйте входной делитель ОУ передачи, добейтесь линейного изменения уровня выходного сигнала при изменении Drive от 0 до 100. При этом при 100 сигнал должен быть красивым на контрольном СДРе. При перекачке по НЧ наш смеситель срет вокруг полезного сигнала на НЧ гармониках, этого нужно избегать, вам в помощь меню Tests, там можно включать на передачу двухтональник и прочия. Для того чтобы красиво настроить СДР на передачу, обязательно контролировать выходной сиграл вторым СДР, пусть даже простеньким на 4 диодах с кварцевым генератором.
Сообщение отредактировал budulaj - Вторник, 21.10.2014, 22.43.11 |
| LZ2GX | Дата: Среда, 15.10.2014, 17.58.17 | Сообщение # 1835 |
| Цитата budulaj (  ) С Юрием все хорошо, говорил с ним пару раз по телефону.
Я рад, что с Юрием все хорошо. Спасибо Рома за информацию!
| UB3DBI | Дата: Четверг, 16.10.2014, 19.57.12 | Сообщение # 1836 |
| Цитата budulaj (  ) оректируйте входной делитель ОУ передачи, добейтесь линейного изменения выходного сигнала при изменении Drive от 0 до 100.
а можно чуть подробнее? Какие именно резисторы в 23ей версии? За ранее спасибо
| RADIO | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 08.04.29 | Сообщение # 1837 |
| budulaj - ===== Коректируйте входной делитель ОУ передачи, добейтесь линейного изменения выходного сигнала при изменении Drive от 0 до 100........... ----------------------------- Можно включить 2-ой SDR на 1-ом компе ?
| budulaj | Дата: Вторник, 21.10.2014, 22.42.17 | Сообщение # 1838 |
| RADIO, Здраствуйте. При наличии двух звуковых карт запросто. Запускаете паверсдр еще раз, жмете кнопочку "да". Я второй сдр подключал с кварцем вместо синтеза в режиме softrock. Tak же можно вместо паверсдр запустить что-нибудь другое, например HDSDR. По поводу входных делителей ОУ передачи - не помню значений, все зависит от звуковой карты, надо пробовать и смотреть.
| RADIO | Дата: Среда, 22.10.2014, 12.31.29 | Сообщение # 1839 |
| budulaj ======== А можно в скайпе ?
ua3mse3102
Сообщение отредактировал RADIO - Среда, 22.10.2014, 12.31.55 |
| UB3DBI | Дата: Среда, 22.10.2014, 16.51.29 | Сообщение # 1840 |
| budulaj, R31, R32, R50, R51 Эти резисторы подбирать? (Версия 23)
| dakar | Дата: Вторник, 30.12.2014, 14.13.39 | Сообщение # 1841 |
| У меня с 23 v. другая фигня- прет несущая. Боковая с помощью подстроичника и фазировке в setap -dsp давится до шумовой дорожки. Со старой 20v. такой фигни нет. Правда боковую и несущую подавить до шумовой дрожки не задавил- есть не большие пики. Контролирую на китайский свисток.
| R9MAA | Дата: Вторник, 30.12.2014, 18.01.24 | Сообщение # 1842 |
| dakar, у меня с 23ей версией получилось так несущая громкое А . боковая без программной коррекции с программной .... Меня очень даже устраивает
Сообщение отредактировал R9MAA - Вторник, 30.12.2014, 18.04.11 |
| dakar | Дата: Вторник, 30.12.2014, 20.48.50 | Сообщение # 1843 |
| Ну у меня несущая до минус 30 поднимается
| dakar | Дата: Среда, 31.12.2014, 09.55.55 | Сообщение # 1844 |
| так выглядит 20 версия
| LZ2GX | Дата: Пятница, 02.01.2015, 19.45.42 | Сообщение # 1845 |
| Всех с Новым годом!
Сообщение отредактировал LZ2GX - Пятница, 02.01.2015, 19.52.58 |
