ew7ra | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 18.50.21 | Сообщение # 1906 |
| russkikh7574, у меня так
russkikh7574 | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 19.00.55 | Сообщение # 1907 |
| To ew7ra спасибо! У меня голяк. На входе такой же сигнал, на выходе формирователя пусто. Это обычный И-НЕ чудес не может быть, ан имеют место....
ew7ra | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 19.27.57 | Сообщение # 1908 |
| russkikh7574, а какое напряжение на 5 ноге?
russkikh7574 | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 20.16.05 | Сообщение # 1909 |
| To ew7ra. +3,25 В от стабилизатора L1117 Перепаял все три имеющиеся в наличии, дохляки... Брал в Московском Чип-Дип. Посмотрю может что другое подберу.
ew7ra | Дата: Суббота, 19.09.2015, 09.48.32 | Сообщение # 1910 |
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!
Кто собирал 23 версию? ОТЗОВИТЕСЬ!!!
Подавление зеркалки на прием 30Дб, больше никак не выжать.
severigo | Дата: Суббота, 19.09.2015, 16.33.54 | Сообщение # 1911 |
| ew7ra, а вы какой версией поверсдр пользуетесь,что за звуковая???
ew7ra | Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 11.26.18 | Сообщение # 1912 |
| severigo, PSDR 1.18 и 2.5.3. Звук: Maudio Audiofile 24/96 (Delta), у меня на этом же оборудовании работает 13 версия, там никаких проблем 50-55Дб подавление, вопрос касаемо схемы, может дело в фазовращателе или у меня микросхемы "косячные" как определить? Хотелось бы узнать конкретные цифры по подавлению зеркалки , у кого что получилось по данной схеме.
russkikh7574 | Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 11.55.45 | Сообщение # 1913 |
| Цитата ew7ra ( ) ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!! Отмучил битые NL17SV00... Работает 100%++!!! Зеркалка задавлена без проблем как минимум на 60 дб Смотрите детали, монтаж, грязь на печатке. Сильно влияет качество установленного многооборотного резистора R40. Звуковая ASUS D1 включена по линейному входу. Усиление по входу D1 выставил самое минимальное.
Сообщение отредактировал russkikh7574 - Воскресенье, 20.09.2015, 12.18.15 |
US5NCJ | Дата: Четверг, 01.10.2015, 22.44.21 | Сообщение # 1914 |
| R9XAF Добрый день! Спасибо за поддержку. Корпус заводской BOX Z-1W 70x190x197.
Несколько слов по синтезатору на LC-72131. Учитывая стоимость SI570 по нынешнему курсу получается около 550-600грн, чуть ли не золотая, выводы делайте сами. Синтезатор на LC72131 это отличная альтернатива синтезатору ATMEGA-8+SI570 - он простой и работает на много стабильней и чище. Не большая модернизация позволила улучшить работу синтезатора, упростить схему и печатную плату, в связи с этим удалось перекрыть диапазон 1.5-30мГц всего с одной катушкой колебательного контура, для этого нужно всего навсего поднять напряжения питания варикапов до +24-25v. Для этого я использовал преобразователь напряжения на MC34063, непосредственная связь контура с варикапами тоже позволила расширить диапазоны по частоте. В новой схеме разделительного конденсатора между катушкой и варикапами нет. Для того что бы генерация была устойчивой, был применен транзистор MMBT3904 - он оказался самым подходящим для этой схемы, я сам не поверил. Благодаря этим изменениям был исключен из схемы промежуточный каскад (пред-усилитель), в старых схемах он стоял между генератором и формирователем на 74LVC1G00, в данной схеме надобность в этом каскаде отпала. Теперь, что касается температурной стабильности. Температурная стабильность не мало зависит на сколько стабильно будет работать опорный генератор - 7200мГц, и на сколько будет прогреваться внутреннее пространство в корпусе трансивера, для этого дам несколько советов: Не в коем случае нельзя запаивать кварц вертикально в плотную до печатной платы, так как плата нагревается и кварц тоже будет нагреваться и частота при этом будет всплывать. У меня кварц запаян горизонтально с расстоянием 5мм от платы, корпус кварца заземлен. Нужно создать не большую вентиляцию внутри корпуса, это можно сделать с помощью куллера, задать ему минимальные обороты. В принципе кординыльных изменений в схеме нету, для тех кто уже успел сделать предыдущие версии этого синтезатора, рекомендую исправить согласно схеме с сообщения #1915, ничего сложного там нету! Увидите сами на сколько улучшиться работа синтезатора. За 3 месяца работы СДР трансивера наибольший выбег частоты был 60Гц - на 28мГц. По синтезатору пока все.
Теперь не много напишу о TRX: Так же есть одна интересная особенность применяемого ВЧ фазовращателя. Всем известно, что для получения квадратурного сигнала на выходе смесителя, необходимо иметь так же квадратурный сигнал гетеродина 90° и по этому я применил высокоскоростной фазовращатель на триггерах высокого порядка. Вы можете сказать, мол решение не самое удачное, а вот и нет, данное решение как раз и позволило избежать ошибок в широкой полосе частот 1.5-30мГц какие присутствуют в известном ВЧ фазовращателе на регистре 74LVC574. Хоть убейте, но не вытягивают она, начинает портачить уже на 12м - это около 100мГц, на триггерах при +2.85v держит частоту в два раза выше это 180-200мГц, правда греется прилично. Еще одной особенностью является инструментальный усилитель с двумя ОУ, его характерной особенностью является высокое входное сопротивление, обеспечиваемый неинвертирующей схемой включения двух ОУ, благодаря этому смеситель всегда нагружен на идеально равные сопротивления нагрузки, что способствовало хорошему подавлению зеркального канала. Применение четырех канального малошумящего (4.5nV/корень Hz) ОУ MC33079, позволило снизить шумовую дорожку до -140дБ. В принципе все, все что нужно у нас есть, на основной плате есть выхода питания для других устройств, что облегчает сборку СДР-трансивера. Хотя этот аппарат уже несколько устарел (сейчас появляется все больше СДР с прямой оцифровкой), его работа меня вполне устраивает.
ulura Здравствуйте Сергей! Прочитал Ваше сообщение. Находим АМ станцию желательно на 15-метровом диапазоне, например:21550.000 днём, включаем режим DSB, настраиваем контур так что-бы станция попала в центр панорамы точно по нулевым биениям, подключаем тестер к средней ножке подстроечного резистора (50к), при частоте 21550.000 должно быть-ноль вольт. Далее включаем шаг-10Гц и перестраиваемся мышкой на 10Гц ниже-21549.990 не трогая контур начинаем настраиваться резистором (50к), так что-бы эта-же станция попала в центр панорамы по нулевым биениям , при этом постоянное напряжение на среднем выводе подстроечного резистора должно быть в пределах +3....+3.6 вольт, если это-же напряжение ниже указанного, то следует понизить резистор в цепи эмиттера, с-1 кОм до 820 Ом транзистора задающего генератор, и заново подстроить контур и подстроечный резистор (потому что частота сместится) нужно добиться постоянным резистором в цепи эмиттера, так ,что-бы станция находилась по нулевым биениям при 21550.000 и при 21549.990 и при этом постоянное напряжение на среднем выводе подстроечного при 21549.990 было в пределах +3....+3.6 вольт (это начало линейного участка варикапов) - тогда не будет никаких перескоков и шаг настройки будет одинаковый и равномерный.
Схемы печатки.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 14.10.2015, 12.34.30 |
US5NCJ | Дата: Пятница, 02.10.2015, 08.17.03 | Сообщение # 1915 |
Привет всем! Подавление зеркального канала на 20м и 10м, смотрите фото: Версия программы v2.5.3, сигнал брал с калибровочного генератора 14.318 (20м) и вторая гармоника 28.636 (10м). Несущая частота подавлена 160м - 60дБ, 10м - 55дБ. По сути TRX-финал это та же -13 версия TRX, но уже с улучшенной сбалансированной схемотехникой на современной базе. Пока всё.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 11.10.2015, 11.07.10 |
US5NCJ | Дата: Пятница, 02.10.2015, 09.29.21 | Сообщение # 1916 |
Фото: Усилителя мощности и полосовых фильтров. Выходная неискаженная амплитуда усилителя на нагрузку-50 Ом при входной-200мВ 160м-23в. 80м-24в. 40м-24в. 20м-23,5в 15м-21в 12м-19в 10м-17в. 6м-2,5В. Измерения проводились универсальным вольтметром В7-26.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 20.10.2015, 23.18.47 |
US5NCJ | Дата: Пятница, 02.10.2015, 09.35.13 | Сообщение # 1917 |
| Буду собирать новый SDR как у R9XAF с звуковой картой + хаб в одном корпусе.
Вот ещё калибровочный генератор.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 06.10.2015, 10.07.09 |
R9XAF | Дата: Пятница, 02.10.2015, 10.10.24 | Сообщение # 1918 |
| Цитата US5NCJ ( ) Далее будет. Александр, Красиво!!! Снимаю шляпу. Было бы здорово собрать в один архив все по Вашей конструкции, включая фотографии, схемы-платы внутреннего и внешнего УМ, небольшое описание, марка корпуса...
Я свой все никак не закончу, у меня v.13, осталось собрать УМ. На момент начала сборки у меня был только ноутбук, и я пошел по пути "все в одном корпусе". На плате синтезатора я развел 4-х портовый USB хаб и два RS232-TTL конвертера, один управление синтезатором, второй CW-манипулятор. Звуковуха Creative X-Fi Surround 5.1 Pro без корпуса и разъемов включена в этот же USB хаб. Трансивер с ноутбуком соединяется одним USB кабелем. Дачный сезон заставил убрать пока все это "на полку".
ulura | Дата: Пятница, 02.10.2015, 15.54.31 | Сообщение # 1919 |
| Ну, слава Богу, Александр, с Вами все в порядке.
sersh_bogdan | Дата: Вторник, 13.10.2015, 10.00.03 | Сообщение # 1920 |
| А какого типоразмера SMD резисторы на плах? Ответьте кто может, плиз! Спасибо!
Сообщение отредактировал sersh_bogdan - Вторник, 13.10.2015, 10.08.26 |
