Quark_pДата: Среда, 14.10.2015, 14.23.19 | Сообщение # 1921
Откройте в Лайоуте нужную вам плату и посмотрите. Например V13 стоят 1206, но и 805 помещаются
UPD
Достал платы посмотрел, на плате все резисторы 805, перемычки 1206. На синтезаторе все запаял 805 типоразмером
Сообщение отредактировал Quark_p - Среда, 14.10.2015, 15.11.37
sersh_bogdanДата: Четверг, 15.10.2015, 01.51.54 | Сообщение # 1922
Quark_p - спасибо! А то я на 603 наметился, хотя плата в ЛайОуте размер и даёт 805 - 1206, но чё т меня засомневало. Пока сформировал заказ на детали со всеми заменами и уточнениями - уже крыша едет. SMD-шками раньше ж не занимался...
Сообщение отредактировал sersh_bogdan - Четверг, 15.10.2015, 01.58.25
Quark_pДата: Четверг, 15.10.2015, 20.26.09 | Сообщение # 1923
Поверьте, вам понравится. Быстро, удобно, компактно и дешево. Сам через это прошел. Главное в этом деле хорошее жало и припой.
Сообщение отредактировал Quark_p - Четверг, 15.10.2015, 20.35.14
sersh_bogdanДата: Пятница, 16.10.2015, 21.29.20 | Сообщение # 1924
А Вам не приходилось паять Si570, а то у ней контакты под брюхом и статики говорят боится. Стрёмно как то...
Quark_pДата: Пятница, 16.10.2015, 22.16.45 | Сообщение # 1925
Стремно было STM32 паять для PSA2 (http://www.koyodza.com/PSA2/index.php?lng=UA) - шаг больно мелкий и ног много , а сишка легко паяется. В теме про синтез кто то советовал чуть приподнято паять. Вот фото с той ветки:
Прикрепления: 6174877.jpg (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал Quark_p - Пятница, 16.10.2015, 22.18.53
sersh_bogdanДата: Суббота, 17.10.2015, 19.39.03 | Сообщение # 1926
Пасиба!
bolshoi_DДата: Вторник, 20.10.2015, 22.26.55 | Сообщение # 1927
Сегодня на 128 странице появилась схема и фото УМ (Сообщение # 1918), только печатки почему-то нету.
Сообщение отредактировал bolshoi_D - Вторник, 20.10.2015, 22.27.28
Kwant2015xДата: Суббота, 31.10.2015, 14.50.22 | Сообщение # 1928
Приветствую всех участников форума.
Подскажите, пожалуйста, в сообщении #1915 в архиве лежит прошивка на скорость 19200, а в ветке по синтезатору на SMD компонентах с LC72131, в сообщении #337 дана прошивка на скорость 57600. С какой прошивкой работает синтезатор последнего варианта - с одной катушкой?
Хочу повторить данную конструкцию SDR.
SonarДата: Среда, 04.11.2015, 13.51.55 | Сообщение # 1929
US5NCJ, Здравствуйте а также все участники форума , заинтересовался вашей конструкцией , но так как это первая моя конструкция sdr и в частности трансивера до этого были только приемники ППП , возникает куча вопросов:
1. Микросхемы 74AC74D есть с припиской SN74AC74D пойдут ли такие?
2. По индуктивностям есть ли к ним какие точные требования ?
3. Платы для утюжного метода нужно зеркалить?
Сообщение отредактировал Sonar - Среда, 04.11.2015, 17.38.06
US5NCJДата: Среда, 04.11.2015, 20.11.17 | Сообщение # 1930
Kwant2015x, Александр, заливайте любую, обе рабочие, когда установите программу зайдете в Setup, там есть подраздел CAT coutrol, пропишите там скорость ту, которая соответствует Вашей прошивке. Вот и все.
Прикрепления: 3750268.png (75.2 Kb)
US5NCJДата: Среда, 04.11.2015, 20.27.55 | Сообщение # 1931
Sonar, Здравствуйте!
Платы для утюжного метода нужно зеркалить все.
Индуктивности, которые стоят по шине питания не критичны, и могут быть 47.....150мкГн, а вот на входе в ФВЧ и ФНЧ там нужно ставить те, что указаны на схеме, иначе частота среза фильтра и его реактивное сопротивление нарушатся, произойдет рассогласование, что не очень хорошо.
Индуктивности 4700мкГн здесь можно не много пренебречь, важно что бы они были два одинаковой индуктивности, подойдут: 4700, 5600, 6800 и даже 10 000мкГн, ровно во столько же нужно уменьшить ёмкости, например: индуктивность 10 000мкГ, ёмкость получится 4700пф или 5100пф, тоже две одинаковые.
74АС74 это 5 вольтовая логика, даже не знаю как она будет работать при питании +2,85v, разве что на НЧ диапазонах, нужно пробовать. Не знаю, что Вам и сказать.
US5NCJДата: Среда, 04.11.2015, 21.16.03 | Сообщение # 1932
Привет всем!
Предлагаю вашему вниманию последнюю версию TRX, других TRX больше не будет. Особенность этой версии это дополнительный линейный вход смотрите схему, с электронной коммутацией к которому можно подключить любой источник сигнала, например микрофонный компрессор на SSM2166 или MP3 плеер, электронно телеграфный манипулятор с НЧ выходом. Но следует иметь введу, для того, что бы не было перекачки ВЧ сигнала, выхода устройств, должны иметь наличие регулировки выходного уровня НЧ сигнала. Что касается остальной части схемы, то и тут есть не большие изменения, +10v вольтовый источник питания заменен на +9v вольтовый, более мощный и общий для всех каскадов. Это конечно повлекло за собой замену ОУ MC33079 на MC33179 с широким диапазоном питающих напряжений.
MC33079 питание +10.....+36v коэффициент шума 4.5 nV/√Hz.
MC33179 питание +4.....+36v коэффициент шума 7.5 nV/ Hz.
Шумовая дорожка с ОУ MC33079 и MC33179 одинаковая -140дБм.
Подавление зеркального канала и не рабочей боковой полосы (одинаковые) 80м-60дБ 20м-52дБ, 10м-50дБ это без программной и аппаратной коррекции.
В общем разницы никакой не заметил.
Теперь не много напишу о выборе фирмы производителя чипов для ВЧ фазовращателя и смесителя, самые качественные оказались HXP от Philips и Texas Instruments, при +2.8v тянут почти 200мГц.
Операционные усилители оказались лучшими от ON Semiconductor и ST, так что смотрите что покупаете и все будет хорошо. В этой версии TRX я применил в ВЧ фазовращателе триггер SN74LVC74APW в TSSOP-14 от Texas Instruments, следует иметь введу, что шаг между ножками 0.64мм как и у первого одиночного триггера 74LVC2G74. Вот и всё. К стати даже немного уменьшились размеры печатной платы и упростилась схема.
Прикрепления: 8997663.jpg (155.5 Kb) · 7546774.jpg (254.1 Kb) · TRX-2.lay6 (453.6 Kb) · 7080521.jpg (163.6 Kb) · 7705729.jpg (102.2 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 05.11.2015, 18.01.48
SonarДата: Среда, 04.11.2015, 22.08.05 | Сообщение # 1933
получается приставка SN это только отличия по питанию?
US5NCJДата: Среда, 04.11.2015, 22.18.14 | Сообщение # 1934
Sonar, Нет, Вам нужна LVC 3х-вольтовая логика, АС- это 5ти вольтовая.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 04.11.2015, 22.23.54
SonarДата: Среда, 04.11.2015, 23.59.22 | Сообщение # 1935
понятно просто на схеме указана hc в схеме синтезатора, спасибо за разъяснения
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ur4qkq(85), Vladilen(77), Жека9729(42)
