Kwant2015x | Дата: Суббота, 07.11.2015, 11.54.37 | Сообщение # 1951 |
| US5NCJ, Александр, спасибо за ответы, все понятно. Просто есть подходящий корпус, есть UGM96, есть USB хаб, осталось только выяснить доставаемость м-схем LVC серии в моем регионе. И усилитель мощности планирую применить на транзисторах RD16HHF1, как в трансиверах SW2013 ... SW2015 конструкции UR3LMZ. Думаю, должно получиться. С уважением, Александр.
Sonar | Дата: Суббота, 07.11.2015, 13.28.34 | Сообщение # 1952 |
| Цитата kosmopoisk ( ) рублей или гривен? Рублей , было-бы еще дешевле если какие-то платы объединить , за подготовку основная часть денег идет.
MK748 | Дата: Суббота, 07.11.2015, 19.21.10 | Сообщение # 1953 |
| Приветствую достопочтенную публику. Тоже озадачился вопросом изготовления плат в заводских условиях. Обратился в первую попавшуюся фирму в топах поисковика. Выслал файлы lay 23-й версии трансивера и синтезатора на ATmega32+Si570. Получил такой ответ: ------------ Посчитала с маской и без, серия (целая заготовка) и прототип по 1. Файлы надо доработать, заливка полигона должна быть мин 0,25-0,3мм до проводников и площадок, в том числе и термальных, иначе какой от них смысл? ( в вашем случае это 0,1). В вашей заливке не должно быть узких дорожек, где заливка не пролезает(есть менее 0,1мм). Буквы должны быть мин. 0,2мм шириной, 1,5-2 высотой. Мы в этой программе не работаем, только извлекаем в gerber-формат. ------------ Так же, прилагались файлы, из которых следовало, что единичные варианты без маски обойдутся где-то в $25 за штуку. Где-т за $50 сделают 15 плат и отдадут шаблоны, чтобы в следующий раз за них не платить. Считали двухсторонние варианты с металлизацией. С маской и шелкографией платы дороже где-то на 40-50%.
15 плат мне много и хотел бы заказать по одной, но доработку файлов нужно сделать самостоятельно. Сам я это сходу сделать не знаю как, потому хочу поинтересоваться у мэтров, о чем речь в ответном письме и насколько трудно исправить файлы, чтобы их взяли в работу? Если кому интересно - можем объединиться и заказать несколько платок. Нахожусь в Москве. Я еще отправил версию платы ДПФ-9 Юрия, может хоть ее возьмут в работу сразу.
Сообщение отредактировал MK748 - Суббота, 07.11.2015, 19.25.40 |
Sonar | Дата: Суббота, 07.11.2015, 19.39.31 | Сообщение # 1954 |
| Цитата MK748 ( ) Где-т за $50 сделают 15 плат и отдадут шаблоны, чтобы в следующий раз за них не платить. Считали двухсторонние варианты с металлизацией. С маской и шелкографией платы дороже где-то на 40-50%.
Скинте свои платы в лаоуте я узнаю у китайцев за сколько они возьмутся , нахожусь в городе Орел так что в случае если закажем то вышлю довольно быстро платы
MK748 | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11.47.35 | Сообщение # 1955 |
| Написал в ЛС.
Сегодня я отправил в компанию версию 13 Александра. Выдали расчёт (без маски, с маркировкой) - одна плата 1800руб., 12 плат - 3400руб., 24 платы - 4800руб. Но и здесь есть замечания по фактуре и пока их не устранишь - в работу не возьмут.
====== В этих платах слишком мелкая маркировка, все так же нет контура у платы! Он должен быть нарисован. ======
Александр, US5NCJ, Вы могли бы внести эти изменения? Я хотел бы заказать платки (12шт)... Могу потом и Вам отправить парочку. Требования к платам сформулированы на спец.странице компании - могу потом ссылку скинуть.
Сообщение отредактировал MK748 - Понедельник, 09.11.2015, 12.05.49 |
US5NCJ | Дата: Вторник, 10.11.2015, 13.43.35 | Сообщение # 1956 |
| MK748, Здравствуйте! Контур по краю платы сделал, дорожки тоже подправил и ещё смогу увеличить маркировку деталей, может кто нибудь откликнется и поможет откорректировать плату, я бы и сам парочку купил, ещё на плате есть перемычки- как с ними. Полтора года назад заказывал платы г. Днепропетровск, видно было что сделаны на заводе, конечно без маски, качество плат неплохое и никаких претензий к разводке не предъявлял, к сожалению на данный час утратил связь с ним. Давайте подождём может кто-то поможет.
ulura | Дата: Вторник, 10.11.2015, 15.23.24 | Сообщение # 1957 |
| Уважаемый Александр, US5NCJ, просьба уточнить в Вашем последнем варианте: "Подавление зеркального канала и не рабочей боковой полосы (одинаковые) 80м-60дБ 20м-52дБ, 10м-50дБ это без программной и аппаратной коррекции" . - Это достигается без дополнительного генератора? Т.е. включил аппарат, и параметры уже такие? Или нужно проводить калибровку? С уважением, Сергей.
MK748 | Дата: Вторник, 10.11.2015, 16.00.31 | Сообщение # 1958 |
| Александр, я отправил Ваш файл. Попросил рассчитать варианты с маской и без, односторонние в кол-ве 12шт. Если с маркировкой проблема - попросил посчитать без неё. Думаю, это не оч.большая проблема. Хотя, паять, конечно, намного проще с маркировкой... Спасибо за быстрый отклик!
Сообщение отредактировал MK748 - Вторник, 10.11.2015, 16.00.45 |
US5NCJ | Дата: Вторник, 10.11.2015, 16.17.05 | Сообщение # 1959 |
| ulura, Сергей, запускаете программу и всё, ничего ненужно подстраивать и никаких дополнительных генераторов не применяю. Имелось ввиду что две последние версии работают одинаково почти, но не нужно забывать про резисторы в обратных связях левом и правом канале- применяю 1% без предварительного подбора. Подавление зеркалки при переходе с одного диапазона на другой не должно меняться и должно быть практически одинаковым в 5дБ (разница между 80м. и 10м), это будет свидетельствовать о том что Ваш TRX работает хорошо.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 10.11.2015, 16.49.38 |
MK748 | Дата: Вторник, 10.11.2015, 16.51.37 | Сообщение # 1960 |
| По плате ответили - с маской - 3100руб. за 12шт., без маски - около 2500руб.. Оба варианта без маркировки деталей. Берём? Или ждем варианта с маркировкой, если кто-то исправит в файле? Я бы себе взял парочку плат. Александру- ещё две. Кто ещё готов поучаствовать? Завтра уже планирую дать ответ в компанию и оплатить заказ...
Алексадр, давайте уточним - вариант платы из поста 1915, только с небольшими изменениями в разводке платы и контуром - так?
Сообщение отредактировал MK748 - Вторник, 10.11.2015, 16.59.55 |
US5NCJ | Дата: Вторник, 10.11.2015, 17.02.11 | Сообщение # 1961 |
| MK748, 2500руб.-73....75 гривен за 1 плату. Меня устраивает любой вариант. Плата с сообщения # 1957 стр.131 я эту имел ввиду она проще и размеры поменьше.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 10.11.2015, 17.17.09 |
MK748 | Дата: Вторник, 10.11.2015, 17.08.43 | Сообщение # 1962 |
| Ок, тогда предлагаю выбрать самый простой вариант и посмотреть, какого качества получатся платы, сколько займет время изготовление и нормально ли удастся их отправить Вам...
ur6lck | Дата: Вторник, 10.11.2015, 18.37.38 | Сообщение # 1963 |
| Саш на меня одну закажи
Kwant2015x | Дата: Вторник, 10.11.2015, 22.00.26 | Сообщение # 1964 |
| US5NCJ, Александр, такой вопрос. В составе трансивера имеются ДПФ-ы, каков тогда смысл фильтров ФВЧ и ФНЧ на входе платы TRX ? Что, ДПФ-ы не справляются со своими задачами, или это согласование сопротивлений? Судя по схеме ДПФ, у них явно не 50 Ом входное и выходное сопротивление. Да и входное у усилителя мощности скорее всего тоже.
Sonar | Дата: Вторник, 10.11.2015, 23.12.32 | Сообщение # 1965 |
| У кого заказываете дайте ссылку я подправлю не резонит случаем?
