ПОМОГИТЕ НОВИЧКАМ
VAN | Дата: Среда, 25.12.2013, 21.42.00 | Сообщение # 16 |
| Уважаемые форумчане! Подскажите или ткните,где можно прочитать о назначении водопада? Как им пользоваться и что им настраивается?
С уважением. Виктор.
вит | Дата: Среда, 25.12.2013, 22.11.05 | Сообщение # 17 |
| дайте почтовый ящик или http://www.radioexpert.ru/articles/na-russkom/146
Сообщение отредактировал вит - Среда, 25.12.2013, 22.15.26 |
VAN | Дата: Среда, 25.12.2013, 22.25.14 | Сообщение # 18 |
| ВИТ! Спасибо, что не прошли мимо; UY5VD@I.ua
C уважением, Виктор.
ut3mk | Дата: Четверг, 22.02.2018, 15.43.10 | Сообщение # 19 |
| Цитата nikolaydranko ( ) sdr синтезатор si570
А схема синтезатора?
ut3mk | Дата: Четверг, 22.02.2018, 16.10.49 | Сообщение # 20 |
| Цитата nikolaydranko ( ) по схеме US5NCJ вроде так Давай разберемся со схемой , а затем будем давать советы. Смотри материал этого раздела от и до. Ищи свой вариант схемы. http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-1
ut3mk | Дата: Четверг, 22.02.2018, 17.05.35 | Сообщение # 21 |
| Цитата nikolaydranko ( ) по этому фото схему никак определить нельзя (понимаю что глупо но все же)
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5430-16-1340998120
Педаль подключаешь на разъем PD - это обычная КНОПКА Твоя старая педаль - это LPT. Отрезай и выбрасывай LPT разъем.
Используются только один контакт который закорачивается на корпус.
Обязательно в PowerSDR адрес LPT 378 замени на ноль, иначе программа будет при старте улетать на передачу.
У тебя разъем педали находится здесь.
nikolaydranko | Дата: Пятница, 23.02.2018, 00.51.45 | Сообщение # 22 |
| Спасибо за оперативную помощь все получилось
------------------------------------------Добавлено (23.02.2018, 00.51.45) --------------------------------------------- Подскажите ещё,как сделать самоконтроль или как правильно сделать настройки на передачу К примеру нажимаю на запись и включаю TUN или говорю голосом в микрофон потом включаю плей а в ответ тишина
Сообщение отредактировал nikolaydranko - Пятница, 23.02.2018, 00.51.28 |
ut3mk | Дата: Пятница, 23.02.2018, 12.13.51 | Сообщение # 23 |
| Цитата nikolaydranko ( ) одскажите ещё,как сделать самоконтроль или как правильно сделать настройки на передачу Самоконтроль - это функция заложена в плате трансивера и если она есть, то достаточно сигнал с платы синтезатора завести на плату трансивера одним проводком и все работает. Если его нет, то увы ничем не помогу. Для начала, изучи раздел синтезатора по ссылке которую я тебе дал. Там есть инструкция для него. Твой синтезатор на имеет разъем для самоконтроля. Эта функция добавлена позже. Естественно ты можешь допаять его сам, но в этом случаее тебе необходимо менять прошивку синтезатора на последнюю версию. Можно синтезатор не трогать, а поставить кнопку на панеле трансивера и закорачивать разъем MON на плате трансивера. ЕСЛИ ОН ТАМ ЕСТЬ Очень похожа на эту версию: http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5368-16-1340007423 Если так, то там нет самоконтроля.
Смотри раздел трансивера на SMD элементах, там есть плата твоего трансивера. Ищи среди версий от UT3MK.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-1
nikolaydranko | Дата: Пятница, 23.02.2018, 23.29.15 | Сообщение # 24 |
| Ок спасибо большое перечитаю и изучу обязательно, так как мой путь в радиоэфир только начинается и открывается много нового и интересного!!! Спасибо вам большое что не прошли мимо и подсказали и не остались равнодушным в который раз убеждаюсь что Радиоаматоры люди с открытой душой и чистым сердцем!!! Если будут ещё вопросы буду знать куда обратится.Желаю вам всегда хорошего прохождения и самых дальних DX.И поздравляю всех настоящих Мужчин с праздником! С Ув.Николай 73!Добавлено (23.02.2018, 23.29.15) --------------------------------------------- Кстати завтра еду на здачу экзамена в КТК так что до встречи в эфире))
US6EG | Дата: Среда, 11.04.2018, 19.31.21 | Сообщение # 25 |
| Цитата День добрый нужна ваша помощь! С вашего скрина и описания проблемы ни чего не понятно. Лично у меня для цифры,кроме JTDX и WSJT-X, используется еще куча нужных программ. UR5EQF+VSPE+DDUtil+VAC+синхронизация времени. Если можно прикрепите скрины настроек программы которую вы используете для цифры. Посмотрите картинку.
Сообщение отредактировал US6EG - Среда, 11.04.2018, 19.37.06 |
nikolaydranko | Дата: Среда, 11.04.2018, 20.07.08 | Сообщение # 26 |
| также скрины настроек power sdr
US6EG | Дата: Четверг, 12.04.2018, 06.45.43 | Сообщение # 27 |
| Судя по скринам должно все работать. Но есть перегрузка по звуковой карте,термометр должен быть в зеленом поле. И мне интересно,что показывает PSKreporter,после вашего CQ. А лучше дайте адрес электронной почты я дам свои телефоны и все решим.
nikolaydranko | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 18.44.14 | Сообщение # 28 |
| Хоть убейте не хочет мой сдр работать как надо,в pskreporter видно что сигнал уходит принимают в европе и на этом все
US6EG | Дата: Вторник, 17.04.2018, 07.23.07 | Сообщение # 29 |
| Цитата Хоть убейте не хочет мой сдр работать как надо,в pskreporter видно что сигнал уходит принимают в европе и на этом все Больше всего не хотят отвечать,ваша станция им не интересна. Нужно просто договориться с кем то поближе и попробовать провести связь,что бы развеять сомнения.
belikow | Дата: Вторник, 17.04.2018, 07.50.02 | Сообщение # 30 |
| А с полосами не напутали? Имею ввиду нижнюю и верхнюю по диапазонам? Очень редко, но иногда такое наблюдаю и сообщаю корреспондентам...
