ПОМОГИТЕ НОВИЧКАМ
ut3mk | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 20.49.18 | Сообщение # 76 |
| Цитата grig1957 ( ) без него она не работает. Работа синти проходит на правый канал и идет все это. На левом канале все ОК. А вот как исправить не знаю.
Что означает без 12 Вольт? Что подразумеваешь - левый и правый каналы? Каким образом - это контролируешь?
И наконец, будь добр дай схему трансивера и синтезатора. А ТО С РЕЖИМОМ "ВАНГИ" СЕЙЧАС НАПРЯГ.
grig1957 | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 22.05.16 | Сообщение # 77 |
| https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-1 в 59 посту я уже писал. Когда 13 вольт подаеш на плату СДР получаем то что видим, кода не подаеш 13 то все нормально работает. У меня Xonar 7 и у него по входу и линейного и микрофонного отдельные регулаторы лев. прав. каналов. Видимо сигнал с синтезатора (топтание) проходит на правый канал, и рассагласует карту. Только откуда он идет не знаю. Может какой кондер пробило.
ut3mk | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 22.19.12 | Сообщение # 78 |
| Цитата grig1957 ( ) https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-1 в 59 посту я уже писал. Почему все вопросы публикуешь не в своем разделе? https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-1 Сколько напрасно потраченного времени.
По прежнему нет ответа на эти вопросы Что подразумеваешь - левый и правый каналы (провода.... отображение на экране...)? Каким образом - это контролируешь?
kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 22.36.11 | Сообщение # 79 |
| Цитата grig1957 ( ) Видимо сигнал с синтезатора (топтание) проходит на правый канал, и рассагласует карту. Только откуда он идет не знаю. Может какой кондер пробило. может видео выложите на приём?
ut3mk | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 22.42.23 | Сообщение # 80 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) может видео выложите на приём?
Да не мешало бы, а то одни непонятки. только в своем разделе https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-1
grig1957 | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 22.51.15 | Сообщение # 81 |
| Извените. Я на форуме вообше впервые. Скажу проше. Если в линейном входе карты баланс сдвигаю вправо слышу синтезатор, если влево нет. Провода все проверил-норма. На выходе СДР на карту тоже в норме, но со звуком синтезатора в правом канале. Где то так можно узнат с какой стороны что идет Добавлено (15.11.2021, 22.59.17) ---------------------------------------------
Цитата kabanovserg72 ( ) может видео выложите на приём? А как? Я же говорил что впервые на форуме. Понял. Юра перейду в свой раздел
kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 23.00.36 | Сообщение # 82 |
| Цитата grig1957 ( ) Где то так можно узнат с какой стороны что идет для начала выключите этот экволайзер он вообще не нужен его напрочь вырубить нужно,и просто снимите видео на приём два диопазона хотя бы.что бы мы видели как у вас давится зеркальный канал.к примеру снимаите 80-ку и не прекращая снимать перейдите на 40-ку. на вашей карте уровни на двух каналах поставте на 100% это по линейному входу.снимите видео и переходите в свой раздел вместе с видео
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 15.11.2021, 23.05.44 |
grig1957 | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 23.07.32 | Сообщение # 83 |
| На телефон аль как?
kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 23.14.54 | Сообщение # 84 |
| Цитата grig1957 ( ) На телефон аль как? конечно на телефон.главное что бы можно было разобрать отснятый материал,обязательно на звуковой карте подымите уровни обоих каналов по линейному входу до конца обоих каналов,мы будем видеть как подовляется зеркалка и сделайте видео в такойже последовательности как я писал
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 15.11.2021, 23.18.43 |
grig1957 | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 23.20.34 | Сообщение # 85 |
| Спасибо за помощь. У меня нет телефона. Попрошу кого нибудь.
kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 23.30.42 | Сообщение # 86 |
| Цитата grig1957 ( ) Спасибо за помощь. У меня нет телефона. Попрошу кого нибудь. да хоть на что.с чего то вы делаете фотки? да любая видео камера
ua3dfrvitalij | Дата: Пятница, 19.11.2021, 13.26.40 | Сообщение # 87 |
| Друзья! Я не силен в этой SDR технике и пишу на этот форум впервые. Но лет 15 назад я собрал минитрансивера RXTX v6.3. И с его работой я знаком. Сейчас собираю одноплатный трансивер версии V9, в котором другая элементная база. Есть много схемных решений SDR. Для примера схема одноплатного трансивера версии V.9 и приемной части минитрансивера RXTX v6.3. Меня интересует приемная часть (динамика, подавление зеркалки, помехи приему). Какие преимущества и недостатки: 1) Формирование сигнала гетеродина при делении на 4 при помощи микросхем 74АС74 или MC74LCX574DTR2G + 1G00 + 1G04. 2) Получение двух сигналов I и Q которые идут на звуковую карту. При помощи FST3253 и просто дальнейшего усиления операционниками в мини трансивере или получении этих сигналов (I и Q) микросхемами 3157 и операционниками (операционные усилители тоже принимают участие в формировании этих сигналов, а не только усилители). Думаю, что у Вас большой опыт и есть мнение на этот счет.
ut3mk | Дата: Пятница, 19.11.2021, 15.23.21 | Сообщение # 88 |
| Цитата ua3dfrvitalij ( ) Но лет 15 назад я собрал Вот как раз и есть - 15 летняя разница. Во всех самоделках - проблема нарушение фаз с ростом рабочей частоты, а в итоге появление нерабочей боковой. Еще - остаток несущей. Если хочешь узнать больше, придется ознакомиться со всем этапом построения этой схемы.
Если еще не начал паять, рекомендую делать последнюю версию трансивера SDR TRX "Super Puper" В ней устранены все недоработки одноплатной и на данный момент "Super Puper" - финальная версия этого трансивера. https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-1
ua3dfrvitalij | Дата: Пятница, 19.11.2021, 16.04.04 | Сообщение # 89 |
| Спасибо большое за быстрый ответ. Я уже почти все спаял. Я человек не молодой и зрение и руки не те, но уж больно хочется. Еще привлекло в этой конструкции то, что можно применить не стерео звуковую карту, ну или один стерео канал. У меня звуковая карта E-MU 202. А то я раньше релюшки ставил. Я, так понимаю, что основное отличие Супера Пупера - это отнесли подальше цепи с помехами. Читал, что и в этой конструкции у многих все не так уж плохо. Надеюсь победить. Я не работающий пенсионер, так, что время найду. Я готовый набор распаиваю, так что переходить на другую конструкцию поздновато. Еще Вы в меня надежду вселили: мне мой старый SDR нравится, а тут, видимо, конструкция на более продвинутых элементах. Большое спасибо за ссылки, пошел изучать. Форум большой, так что только читай и разбирайся. Удачи! UA3DFR
mgff | Дата: Пятница, 19.11.2021, 18.37.31 | Сообщение # 90 |
| Цитата ua3dfrvitalij ( ) Еще привлекло в этой конструкции то, что можно применить не стерео звуковую карту
Как раз надо стерео, два канала, с моно входом не будет подавления зеркального канала на прием и на передачу подавления ненужной боковой. У Вас карта вполне подходит!
Сообщение отредактировал mgff - Пятница, 19.11.2021, 18.37.52 |
