Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » NWT-7 и все что с ним связано.
UrgantДата: Суббота, 26.01.2013, 00.43.01 | Сообщение # 136
http://ut3mk.at.ua/NWT7/plata1.lay ? Спасибо большое. Простите мою невнимательность. Можно смело повторять?
ut3mkДата: Суббота, 26.01.2013, 14.57.58 | Сообщение # 137
Urgant Можно смело повторять
Она же на фотографии, у меня других нет.
UrgantДата: Суббота, 16.02.2013, 16.56.32 | Сообщение # 138
Уважаемый Юрий, на схеме есть несколько дросселей с обозначением FB. Это дроссель по питанию AD8310, AD8361, AD9851, FT232. Пожалуйста, подскажите номинал. С уважением. Еще один вопрос. Я приобрел генератор для AD9851 с нестабильностью, как написано, +- 50 ppm. Это будет определять основную нестабильность ( погрешность установки ) частоты?
Сообщение отредактировал Urgant - Суббота, 16.02.2013, 17.00.10
ut3mkДата: Суббота, 16.02.2013, 18.38.43 | Сообщение # 139
FB - это дросселя выполненные по ферритовой технологии в SMD корпусе (как конденсаторы). Внешне они темно-серые или практически черные.
Используемый номинал может быть от 10 мкГ и более. Их можно заменить на SMD катушки или обычными дросселями. На крайний случай установи резистор 10-33Ом.
Это гарантируемый выбег при прогреве для генерируемой частоты.
UrgantДата: Воскресенье, 17.02.2013, 20.19.06 | Сообщение # 140
Спасибо.
Добавлено (17.02.2013, 18.19.06)
Уважаемый Юрий, приставку к NWT-7, превращающую его в анализатор спектра, изготавливали? Если да, то какой вариант?
ut3mkДата: Воскресенье, 17.02.2013, 23.41.40 | Сообщение # 141
Цитата (Urgant)
изготавливали?
НЕТ, руки не дошли... biggrin
Quark_pДата: Понедельник, 18.02.2013, 02.26.55 | Сообщение # 142
Часом АМ\ЧМ модулятор никто не видел для NWT-7?
ra9yszДата: Воскресенье, 24.03.2013, 21.16.28 | Сообщение # 143
Здравствуйте всем, собрал NWT-7 по схеме UB3TAF, в процессе настройки возникли вопросы.
АРУ и УВЧ (AD8009) не впаяны, перемычка с выхода ФНЧ ко входу АТТ, АЧХ при соединенных входе и выходе
фнч собран по схеме Андрея, 6 витков проводом 0,6 на 8мм оправке, пробовал играться катушками в фнч, видимых изменений не обнаружил.
можно так оставить или же все таки добиваться лучших показаний?
Спасибо.
Прикрепления: 9882903.jpg (45.6 Kb)
Сообщение отредактировал ra9ysz - Воскресенье, 24.03.2013, 21.17.12
ut3mkДата: Понедельник, 25.03.2013, 03.44.17 | Сообщение # 144
ra9ysz
На то и АРУ , что бы держать амплитуду.
А из твоего графика видно, что уровень меняется по частоте.
Может это и ФНЧ так работает.
АЧХ неидеальное, но измерения будут вполне достоверные.
STIДата: Понедельник, 04.11.2013, 10.52.36 | Сообщение # 145
Коллеги из России отзовитесь пожалуйста!
Сдох проц PIC16F876А в NWT-7 и микросхема FT-232L.
Кто может помочь с прошитым процессором и FT-232? Буду очень благодарен!
КлёнДата: Вторник, 12.11.2013, 18.24.15 | Сообщение # 146
если нет 876а ставте 873а и никаких проблем biggrin
Влад ur5emo
ВОПРОС?!!! кто делал вч детектор и подключал к 5ноге пика у меня чтото не включается второй канал angry чи мои мозги не вкючаются happy
Добавлено (12.11.2013, 16.24.15)
Вопрос по второму каналу снимаю. был не внимателен с программой wink
Теперь такой вопрос кто делал выносной высоко омный детектор с ад8310? какой ток должен быть на бф998?
Влад ur5emo
Сообщение отредактировал Клён - Воскресенье, 10.11.2013, 02.14.07
VANДата: Вторник, 10.12.2013, 18.01.56 | Сообщение # 147
Ув. форумчане! Пожалуйста подскажите как прикрепить графики NWT-7 в сообщения форума?
ut3mkДата: Среда, 11.12.2013, 03.14.50 | Сообщение # 148
VAN,
Специально есть раздел
http://ut3mk.at.ua/forum/2-1-1
VANДата: Среда, 11.12.2013, 13.18.35 | Сообщение # 149
Юрий, спасибо! Перед тем, как писать, я всё это прочитал. На панели NWT есть кнопка, сохранить график, я нажимаю на неё и нигде не нахожу
сохраненный график. Какие особенности в действиях для сохранения графиков? Всего ВАМ найлучшего! Виктор.
ut3mkДата: Среда, 11.12.2013, 14.53.27 | Сообщение # 150
VAN,
У меня под Win8 файлы графиков сохраняются по этому пути:
Прикрепления: 2413440.jpg (91.4 Kb) · 6267055.jpg (88.4 Kb)
