Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » NWT-7 и все что с ним связано.
UR4UDTДата: Среда, 27.06.2012, 01.14.54 | Сообщение # 121
Для управления ЖКИ достаточно 6 линий. Поэтому я предложил 6 копусов мультиплексоров.
KADRIKДата: Среда, 27.06.2012, 01.35.56 | Сообщение # 122
Quote (UR4UDT)
не всегда ENABLE ЖКИ сидит на земле.
Сообщение отредактировал KADRIK - Среда, 27.06.2012, 01.36.44
UR4UDTДата: Среда, 27.06.2012, 09.13.30 | Сообщение # 123
D7, D6, D5, D4, E, RS - данные и управление. Эти сигналы нужно коммутировать.
D3, D2, D1, D0, RW - соединяем с минусом питания.
За десять лет в десятках разработок использовал ЖКИ. Не возникло ни разу необходимости использовать тот же RW.
KADRIKДата: Воскресенье, 01.07.2012, 19.05.04 | Сообщение # 124
Приветствую! кто подскажет, где найти установки программы WinNWT4-11 в зависимости от частоты опорника для АД9851, коэффициент и частоту кварца для контроллера?
ut3mkДата: Среда, 04.07.2012, 00.29.22 | Сообщение # 125
KADRIK,
Я так поял - это надо:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-47-4631-16-1328388808
http://www.cqham.ru/forum....t133386
KADRIKДата: Пятница, 10.08.2012, 11.10.15 | Сообщение # 126
Добрый вечер! спасибо, кажется это оно. немного сам разобрался тоже.
кстати, начал я копать по немногу программу на немецком к HFM400. там есть такая функция как "POLAR CHART", если я н ошибаюдь, то это должна быть диаграмма направленности. хотелось бы вернутся к началу всей темы (то, что я описАл) - снова обращение к программистам: функция полезная , совместить бы и было бы прекрасно, но думаю сказанно излишне.
Добавлено (05.08.2012, 17.56.13)
Приветствую уважаемую публику. собрал вариант NWT-7EX на контроллере PIC18F2525, с ЖКИ и валкодеронм/клавиатурой. не работает штуковина. версии прошивок не причём. закатал рабочий вариант прошивки на контроллер PIC16F877 и посадил его на собранную плату NWT-7EX - всё ожило (без клавиатуры и ЖКИ!!!). кто сталкивался с проблемами в NWT-7EX ?
Добавлено (10.08.2012, 09.10.15)
все проблемы устранил, есть пару хитрых ньюансов в настройках USB, всё работает. теперь приступаю к ВЧ-части.
Прикрепления: 1125262.jpg (125.5 Kb)
Сообщение отредактировал KADRIK - Пятница, 10.08.2012, 11.11.39
Quark_pДата: Пятница, 12.10.2012, 01.59.22 | Сообщение # 127
Тоже заинтересовался коммутацией ЖКИ. Собственно вот что накопал. http://pro-radio.ru/measure/9295/
4-е прибора на 1 ЖКИ
Quote
4051 - 1x8
4052 - 2x4
4053 - 3x2
если коммутировать шесть ног индикатора и подключать 8 (7 в данном случае) устройств - шесть корпусов 4051, 4 устройства - 3 штуки 4052.
И на мой взгляд оно того стоит хотя бы только потому что вместо нескольких мелких приборов валяющихся по столу, не всегда до-оформленных и с кучей своиъ источников питания - -можно сделать один серьезный прибор, а на сэкономленные деньги купить здоровый индикатор - что-то типа WH1602L.
Плату под 3 шт 4052 развел, но есче не проверил. Как доделую отпишусь. Планирую на следующей недели. Спаянные приборчик пора в корпус прятать.
Прикрепления: 4-way_switch.spl (23.3 Kb) · 4-way_sw.hex (0.6 Kb)
Сообщение отредактировал Quark_p - Пятница, 12.10.2012, 02.01.11
uluraДата: Четверг, 17.01.2013, 10.38.12 | Сообщение # 128
Юрий, подскажите, пожалуйста, не пробовали ли Вы использовать схемотехнику Вашего синтезатора ( http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-1) в этом приборе? Есть ли у Вас идеи использования Вашего синтезатора в качестве основы для такого прибора?
Сообщение отредактировал ulura - Четверг, 17.01.2013, 13.43.56
ut3mkДата: Четверг, 17.01.2013, 15.03.21 | Сообщение # 129
Цитата uluraиспользования Вашего синтезатора в качестве основы для такого прибора?
Этот вариант рассматривался. Но там есть одно НО!
Нам надо иметь равномерно по частоте один и тот же уровень генерируемого ВЧ сигнала, а
на гунах такое получить маловероятно.
По мне такая схема - это шаг назад.
UrgantДата: Четверг, 24.01.2013, 22.40.45 | Сообщение # 130
Уважаемый Юрий, если установить вместо AD9851 AD9850 ( даташиты у них совпадают, как мне кажется ) будет ли работать прибор, хотя бы до 40 мгц? Судя по описанию микросхем, отличие в максимальной синтезируемой частоте. Попалась ссылка на китайца: http://www.ebay.com/itm....4751254
ut3mkДата: Пятница, 25.01.2013, 00.07.04 | Сообщение # 131
Цитата Urgantесли установить вместо AD9851 AD9850
Оно то можно, но это приличный шаг назад. Разумеется тогда надо другой генератор.
По прошивкам они не должны отличаться, за исключением границы рабочей частоты.
http://www.dl4jal.homepage.t-online.de/fw.htm
К тому же AD9851 есть свободно в продаже и уже давно не дефицит.
Тарасов об этих микросхемах весьма доходчиво пишет
http://www.cqham.ru/sintez_dds.htm
Прикрепления: 9844678.jpg (147.0 Kb)
UrgantДата: Пятница, 25.01.2013, 00.21.07 | Сообщение # 132
Абсолютно согласен с вами. Но цена отличается в разы ( там же нашел с доставкой 3,99 доллара, т.е. 32 гр. А 9851 - 250...) К тому же не всегда нужна такая широкая полоса, хотя очень желательна. Судя по Вашему ответу, сократится только полоса частот работы прибора?
ut3mkДата: Пятница, 25.01.2013, 18.39.03 | Сообщение # 133
9850 немного больше шумит. А так все одно и тоже.
UrgantДата: Пятница, 25.01.2013, 22.37.35 | Сообщение # 134
Юрий, прошу простить мою наглость, но прочитав всю ветку несколько раз, так и не увидел конкретной ссылки на плату прибора. Многократные ссылки на первую страницу http://www.asobol.ru/moi-kon....rametry мало информативны. Не получается найти нужный вариант. Ткните, пожалуйста, носом...Заказал покупные на схему http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-29-5 из сообщения 64 . Хотелось бы и печать , если можно. С уважением.
ut3mkДата: Суббота, 26.01.2013, 00.06.16 | Сообщение # 135
Цитата Urgantконкретной ссылки на плату прибора.А это что?
http://ut3mk.at.ua/forum/2-47-4141-16-1322079219
