NWT-7 и все что с ним связано.
uluraДата: Пятница, 21.11.2014, 15.12.50 | Сообщение # 181
Все ваши ссылки актуальны. Если собираетесь самостоятельно изготавливать СДР трансивер, работа над NWT-7 послужит хорошим уроком. Изготовил сам и рекомендую всем остановиться на варианте Андрея Соболя. Его вариант : включая в себя NWT-7 , имеет намного более широкие возможности. Прекрасно отработанная, повторяемая конструкция. Сам Андрей - идет на контакт, помогает в настройке, вплоть до того, что управляет вашим компьютером по инету. Единственное уточнение: рекомендую работать фоторезистом. Так потребуется меньше попыток нанесения рисунка на ПП. Удачи.
olexijshkurupijДата: Пятница, 21.11.2014, 19.51.01 | Сообщение # 182
Фоторезист рулит. К ЛУТу не вернусь больше ни когда. Мне понравилась схема от UR5QBP http://ur4qbp.ucoz.ua/_fr/1/3650951.jpg, на форуме есть список необходимых деталей, чего не встретил у UB3TAF и у него можно купить платку (она с браком немного, сейчас пытаюсь найти как выкрутиться с ошибкой - МС PIC у него в корпусе ssop28 место sop28. Никто не подскажет как это сделать? ), что где купить подсказано. С версией Андрея этот кусок работы пропустить не получиться - в его печатке не указан что за корпус он использовал в некоторых моментах и на конце тогда совсем петрушка может получиться. Т.к. до сих пор я в этом не варился, то хочу как можно больше повторить 1 в 1. По-этому, сперва договорю с Александром, а потом буду смотреть уже на сайт Андрея. Так же мне ответил UR5QOP с прайсом на его услуги мне в письме. заморочек нужно соблюсти чтобы он эта плату принял, капец! Пока я на раздорожье.
Если не в тяжесть сбросьте список деталей по схеме версии 1.3 Андрея на почту olexij.shkurupij@gmail.com Спасибо за помощь и ваши комментарии.
Добавлено (21.11.2014, 17.51.01)
Не совсем понимаю что означает REEL7, RL7 с даташитов элементов что дает UT3MK http://ut3mk.at.ua/forum/2-47-4302-16-1324669540 . Не подскажите?
Сообщение отредактировал olexijshkurupij - Пятница, 21.11.2014, 15.59.07
uluraДата: Воскресенье, 23.11.2014, 11.39.41 | Сообщение # 183
У меня ссылка http://ur4qbp.ucoz.ua/_fr/1/3650951.jpg, не открывается. Может мои советы вам покажутся неуместными - прошу пардона...Работу над прибором я бы начал с анализа схемы, оценки возможностей и т.п. Почему так? Просто есть возможность исключения некоторых элементов (даже целых узлов) с целью упрощения (удешевления) конструкции. Что, в свою очередь, не означает улучшения или ухудшения качества. Это касается, например, цепей управления прибором: от СОМ порта или от USB. Думаю, если самостоятельно напишете перечень элементов, - вреда не будет.
olexijshkurupijДата: Воскресенье, 23.11.2014, 17.03.09 | Сообщение # 184
ulura, ссылка на магазин UR4QBP http://ur4qbp.ucoz.ua/index/internet_magazin/0-9 . Его вариант платы в самом низу.
Добавлено (23.11.2014, 15.03.09)
На e-bay я добавил в корзину все МС необходимые по его схеме и получилось на 35 Убитых Енотов с доставкой. Еще пока не оплачивал.
Сообщение отредактировал olexijshkurupij - Воскресенье, 23.11.2014, 17.03.58
LY3BDДата: Вторник, 25.11.2014, 09.05.07 | Сообщение # 185
При изготовлении контуров полезно знать их добротность Q. Для измерения добротности контуров, можно использовать простенькую приставку к NWT. Всю информацию можно найти по ссылке http://www.cqham.ru/forum....3
Рекомендую, весьма полезная "примочка" к NWT.
Quark_pДата: Вторник, 25.11.2014, 13.11.33 | Сообщение # 186
Для собирающих и использующих NWT7 собрал цитаты из профильной темы, может кому пригодится:
NWT-7 часть-1
NWT-7 часть-2
NWT-7 часть-3
NWT-7 часть-4
NWT-7 оснастка 1
NWT-7 оснастка 2
NWT-7 оснастка 3
olexijshkurupijДата: Вторник, 25.11.2014, 14.15.15 | Сообщение # 187
Давайте знакомится, Quark_p ! Мой позывной UR7HBO =). Спасибо за выжимку.
Quark_pДата: Понедельник, 30.03.2015, 20.56.03 | Сообщение # 188
UB3TAF собрал новую версию NWT-5. Проверена с разными клонами NWT.
https://sites.google.com/site/andreysobolnn/software/winnwt5
dakarДата: Вторник, 31.03.2015, 18.10.35 | Сообщение # 189
Ну и у кого получилось распаковать?
Quark_pДата: Вторник, 19.05.2015, 13.20.52 | Сообщение # 190
Скачать, нажать F2 и переименовать расширение zip_ в zip. Или просто запустить winrar и открыть скачанный фай в нем.
Цитата
Все версии находятся внизу страницы. Google не дает сохранять exe, а с zip ошибка загрузки, поэтому придется расширение переименовать, а уж затем распаковать.
Добавлено (19.05.2015, 11.20.52)
Выложена новая прошивка для NWT-7-Ex https://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex на PIC18F2525 (PIC18F2620)
Качать тут https://sites.google.com/site....sia-2-3
Цитата
Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки. Ulura опробовал работу на PIC18F2620, работает без переделок и перекомпиляции.
При использовании синтезаторов AD9851 и ADF4351 прибор перекрывает диапазон от 50 кГц до 4.4 ГГц
Также обновлена программа WinNWT-5 https://sites.google.com/site/andreysobolnn/software/winnwt5
Сообщение отредактировал Quark_p - Вторник, 19.05.2015, 13.34.10
LZ2GXДата: Вторник, 19.05.2015, 18.37.56 | Сообщение # 191
Вот что у меня получилось.
Прикрепления: 6293890.jpg (187.1 Kb) · 3414860.jpg (152.0 Kb) · 8477164.jpg (78.4 Kb) · 8992881.jpg (123.8 Kb)
Quark_pДата: Вторник, 19.05.2015, 20.34.12 | Сообщение # 192
Красиво. А я на свой никак фальшпанель не напечатаю.
КлёнДата: Суббота, 31.10.2015, 23.30.44 | Сообщение # 193
Реал!!! Так держать good good good
С ув. Wlad UR5EMO 73! DX!
DEMONДата: Понедельник, 04.01.2016, 01.36.24 | Сообщение # 194
Доброе время суток, начал собирать данный прибор по печатке отсюда https://sites.google.com/site....sia-2-3 возникли вопросы, какие ставить номиналы кондеров обвязки Ad8009 100пф или 10нф? Каков номинал обратной резистора обратной связи 100ом или 1ком? В общем номиналы комплектующих ставить как га печатке написаны или как на схеме ? Заранее благодарен
Сообщение отредактировал DEMON - Понедельник, 04.01.2016, 01.37.32
LZ2GXДата: Вторник, 05.01.2016, 13.20.02 | Сообщение # 195
Я ставил как на схеме.
