Готовые констукции
| budulaj | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 16.01.39 | Сообщение # 16 |
| Моддинг приставки Sony PlayStation2:
Драйвер для раскачки однотакта на RD16HHF1
Сообщение отредактировал budulaj - Понедельник, 20.08.2012, 16.03.28 |
| qwerty | Дата: Суббота, 13.10.2012, 07.23.37 | Сообщение # 17 |
| ТРХ версия 12, синтез Atmega -32 + Si570, RD16x2 RN0QA
| ur7imy | Дата: Среда, 07.11.2012, 21.24.58 | Сообщение # 18 |
| ur7imy | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23.47.46 | Сообщение # 19 |
| Игорь | Дата: Четверг, 03.01.2013, 14.57.15 | Сообщение # 20 |
| http://www.youtube.com/watch?v=rYfmCH6F3FI&feature=youtu.be
Мой сдр. Проведенно более 500 связей на 7мгц. И ни одного сбоя.
| ra6ljm | Дата: Среда, 13.03.2013, 10.04.20 | Сообщение # 21 |
| Вот, доделал
Сообщение отредактировал ra6ljm - Среда, 13.03.2013, 10.26.39 |
| Игорь | Дата: Среда, 13.03.2013, 20.23.31 | Сообщение # 22 |
| Красиво! Я тоже свой АДТРХ в корпус компьютерного БП смотнитировал. Прелестьв том что пала точ в точ влазает в корпус! Кстати, интез какой?
| сержант | Дата: Пятница, 22.03.2013, 01.14.35 | Сообщение # 23 |
| Здравствуйте всем. Вот моя вторая конструкция, правда не законченная, ФНЧ пока не установлены.Но на приём уже работают все девять диапозонов включая 60Мгц. ПА на IRF510- почему то не захотел работать в данной конструкции пришлось заменить. Хотя в не её работал прекрасно.
| LY3BD | Дата: Вторник, 06.08.2013, 15.12.59 | Сообщение # 24 |
| Чтото давно здесь не появлялось ни чего новенького. Вот мой вариант моноблока, может кому пригодится как идея. Аналогичный вариант повторил LY2BOK. Мне осталось изготовить "морду лица" и шкалу на стрелочный показометор. А так всё работает вполне прилично. Наводок и помех от компа на RX нет, и от ТХ 100 Вт на комп тоже нет. Так что я пока доволен!
| LZ2GX | Дата: Пятница, 25.10.2013, 14.55.19 | Сообщение # 25 |
| Вот мой второй SDR . Конструкция, правда не законченная.
| budulaj | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 15.12.39 | Сообщение # 26 |
Сообщение отредактировал budulaj - Понедельник, 04.11.2013, 15.14.04 |
| LZ2GX | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 17.27.06 | Сообщение # 27 |
| Будулай, все эти ручки и переключатели где подключены? Пользуешься ты их или нет?
И еще у тебя наводки получаются или просто ферритовые кольца во всяком случае?
| budulaj | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 22.36.16 | Сообщение # 28 |
| Да нет, наводок нет. Там и УМа сейчас нету, я просто перестраховки люблю УМ на ad8009 + RD16 не годится, транзюк не качается, попробую навесом влепить между ними SC2314. На морде енкодер, переключатель режима калибровки и громкость телефонного усилителя с выключателем питания
Сообщение отредактировал budulaj - Вторник, 05.11.2013, 01.21.58 |
| ra6ljm | Дата: Вторник, 31.12.2013, 17.01.25 | Сообщение # 29 |
| Цитата LZ2GX (  ) Вот мой второй SDR . Подскажите, пожалуйста ,Какой ток потребляет выходной каскад? Что там ,4-е РД16 (не могу разглядеть)? И какие транзисторы стоят в преобразователе? Есть мысли запитать с такого преобразователя 4-е РД 16, ток ампер десять и более Всех с наступающим НГ и Рождеством!!! 73! Михаил
| LZ2GX | Дата: Пятница, 10.01.2014, 01.36.45 | Сообщение # 30 |
| Цитата ra6ljm (  ) Подскажите, пожалуйста ,Какой ток потребляет выходной каскад? Что там ,4-е РД16
Михаил, извините меня, что так поздно отвечаю. Да, там действительно стоят 4 щуки RD16. Миша, у меня ток получается окало 8А при Uпит. 21V, по цепи 12 V ток окало 13-14А. Выходная мощность получается почти 60 W.В преобразователе стоят IRL3705 ( смотрите здесь http://ut3mk.at.ua/_fr/0/3144447.jpg ) У меня не все получилось как надо поскольку мая антенна не очень хорошо работает и иногда звуковка срывается.
Сообщение отредактировал LZ2GX - Пятница, 10.01.2014, 01.38.02 |
