  • Страница 5 из 5
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » ФНЧ - Фильтр нижних частот для усилителя на транзисторах (Фильтр нижних частот для усилителя на транзистор)
ut3mkДата: Вторник, 03.07.2018, 14.35.26 | Сообщение # 61
Цитата llbya ()
просто на отлично.
Я занят по уши в соседних проектах.
Попробуй сам подправить. Удали все лишнее, особенно шелкографию которая налазит на пятачки для пайки.
Китай такое не пропустит.
llbyaДата: Среда, 04.07.2018, 00.19.13 | Сообщение # 62
ut3mk, Мне самому это будет интересно.
evgeniy-minskДата: Вторник, 11.05.2021, 10.55.52 | Сообщение # 63
ДОБРОГО ДНЯ .Юрий подскажите мне новичку как скрестить все в кучу.Имею SDR 9V.ФНЧ ОТ ВЯЧЕСЛАВА ИЗ ДОНЕЦКА И УМ ПО ВАШЕЙ СХЕМЕ НА 2Х RD16. ПРОСМОТРЕЛ ВСЕ ВЕТКИ МНОГО ПОЛЕЗНОГО И ПОМОГЛО. НО НЕ ЗНАЮ КУДА ИЛИ ГДЕ НАЙТИ ОБЩУЮ СХЕМУ ВСЕГО ВМЕСТЕ.
evgeniy-minskДата: Вторник, 11.05.2021, 11.07.59 | Сообщение # 64
ПОПРОБУЮ ВСТАВИТЬ СХЕМЫ.
Прикрепления: 4246894.png (118.9 Kb)
evgeniy-minskДата: Вторник, 11.05.2021, 11.08.32 | Сообщение # 65
ВОТ
Прикрепления: 2617708.png (59.6 Kb)
evgeniy-minskДата: Вторник, 11.05.2021, 11.08.48 | Сообщение # 66
ВОТ
Добавлено (11.05.2021, 11.12.38)
НА ПЛАТЕ ФНЧ МНОГО ВЫВОДОВ НА КСВ МЕТР. ЧТО КУДА НУЖНО ? И РЕЗИСТОРЫ ПОДСТРОЕЧНЫЕ ЕСТЬ И НА ОСНОВНОЙ ПЛАТЕ И НА ФНЧ.Я И ЗАПУТАЛСЯ. Я САМОУЧКА ТОК УЧУСЬ И НУ НЕ БЕЙТЕ УЖ СИЛЬНО.
Прикрепления: 5533022.png (65.8 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 11.05.2021, 14.09.29 | Сообщение # 67
Давай сначала разберемся, что первым надо ФНЧ или КСВ метр?
Если для меня, то КСВ метр идет лесом пока не будет собран и установлен фильтр.
Этот ФНЧ не, что иное, как банальное согласующее (фильтрующее) устройство между усилителем и антенной.
Отсюда следует, что его надо установить на выходе транзисторного усилителя и антенной.
Представь себе, что у тебя не ФНЧ, а обычный ламповый усилитель который работает только на передачу.!
теперь чужая схема.
Два антенных входа - RX и TX Вот почему у тебя проблемы с чтением схемы.
Делай ФНЧ жестко привязанным к усилителю. Присоедини его жестко к трансформатору ПА.
Его можно монтировать как дополнительный фильтр совместно с полосовиками, а можно исключительно на выходе транзисторного
усилителя.
Так вот, в моих схемах ФНЧ работает только по выходу усилителя и на прием не используется.
КСВ метр - это отдельная тема и его собирают как дополнительную опцию.
Если такая тема интересна, то КСВ датчик устанавливается после ФНЧ и антенной.
На эту тему будет отдельный разговор в своей ветке КСВ метра.
Прикрепления: 5204651.jpg (107.9 Kb)
evgeniy-minskДата: Вторник, 11.05.2021, 17.29.21 | Сообщение # 68
СОГЛАСЕН КСВ ПОТОМ. В УСИЛИТЕЛЕ ЕСТЬ НА ВЫХОДЕ ФНЧ IN И OUT.ТУДА ЕГО ? В 64 СООБЩЕНИИ СХЕМА.
Добавлено (11.05.2021, 17.39.15)
ЮРИЙ ЕЩЕ ПО КАЛИБРОВКЕ S МЕТРА ЕСТЬ ВОПРОС. СОБРАЛ СХЕМКУ ИЗ СОСЕДНЕЙ ВЕТКИ ВЫ ТАМ ВРОДЕ ПОДТВЕРДИЛИ ЕЕ.СОБРАЛ НА КВАРЦЕ 3.79545. ВСУНУЛ НА ВХОД ПИЩИТ АЖ ОБРАДОВАЛСЯ.(НЕ СГОРЕЛ И НЕ СПАЛИЛ НИЧЕГО).ЗАШЕЛ В ПСДР СЕТУП- КАЛИБРОВКА-ВЫБРАЛ СРЕДНЮЮ ПОЗИЦИЮ S METR ВВЕЛ ЧАСТОТУ НА КОТОРОЙ ТОЧНО НАСТРОИЛ ТРАНСИВЕР. ВВЕЛ -74dbm.нажал старт. И ВСЕ УЛЕТЕЛО НА 65000000 КУДАТО!!??? .Я ЗНАЮ ЧТО Я БАЛДА .НО ЧЕРТ ПОБЕРИ КАК!!!???
ut3mkДата: Среда, 12.05.2021, 00.37.46 | Сообщение # 69
Что значит куда?
Берешь ФНЧ и засовываешь между трансформатором и реле.
Fin - вход ФНЧ
Fout - выход ФНЧ
Так в чем вопрос? Что непонятно?
S метр идет лесом как и КСВ метр. Давай не прыгать с темы на тему. Закончи что то одно.
muratneutronДата: Вторник, 25.05.2021, 14.37.53 | Сообщение # 70
Дядя Юра Здравствуйте, как подключить данный 9ти диапазонный фильтр к "Одноплатный SDR трансивер с синтезатором Si5351 + полосовики" (управление диапазонами)?
Прикрепления: 2607447.png (25.9 Kb)
Сообщение отредактировал muratneutron - Вторник, 25.05.2021, 14.44.44
ut3mkДата: Вторник, 25.05.2021, 19.19.55 | Сообщение # 71
В приведенной выше схеме фильтров выбор диапазонных реле происходит "землей", а с платы трансивера происходит выбор выходным 12V питание.
УДАЛИТЬ ВСЕ ДИОДЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КАТУШКАМ РЕЛЕ.
Это самая главная не стыковка этих устройств. Что бы их собъеденить, необходимо снять общее напряжение с катушек реле фильтра и их общий провод
запаять на корпус. В таком случае напряжение с трансивера будет коммутировать реле.
Вторая проблема - это трансивер может управлять всего 5 фильтрами.
Следовательно надо подключать только фильтра с максимальной частотой среза.
Для 17 15 12 10 метровых диапазонов будет работать один на 10 метров.
По этому примеру и все остальные группы фильтров.
Прикрепления: 1801463.jpg (75.2 Kb)
  • Страница 5 из 5
