consulДата: Воскресенье, 23.12.2012, 13.49.30 | Сообщение # 346
залил тестовую пршывку светодилд моргает также но связи нет....измерял на 9и10 ноге там по 5 вольт постоянных
ut3mkДата: Воскресенье, 23.12.2012, 18.38.32 | Сообщение # 347
Тогда начинай с кабеля USB.
У тебя когда первый раз подключил USB кабель, компьютер выдал сообщение о найденном новом устройстве?
А так же о поиске драйверов для этого устройство. В итоге сообщил о найденных драйверах и готовности к работе подключенного устройства.
consulДата: Воскресенье, 23.12.2012, 18.43.25 | Сообщение # 348
пропаяв еще все елементы и перезалив тестовую прошивку включил power светодиод начал работать по другому (постояно горит и 3 раза быстро моргает)
ut3mkДата: Воскресенье, 23.12.2012, 19.17.28 | Сообщение # 349
Моргает как удары сердца (пульс). Когда соединился, горит постоянно.
ut3mkДата: Воскресенье, 23.12.2012, 19.20.56 | Сообщение # 350
consul,
Дай полный ответ на 347 сообщение.
Так же меня интересует, какой кварц запаян в синтезаторе?
consulДата: Воскресенье, 23.12.2012, 19.46.39 | Сообщение # 351
кабель рабочий проверял на принтере
когда подключил кабель первый раз компьютер выдал сообщение о найденном новом устройстве. Установил драйвер. потом еще раз нашел устройство еще раз установил и диспетчере устройств появился usb-com
Кварц запаян на 16мгц покупал на имраде
ut3mkДата: Воскресенье, 23.12.2012, 19.56.55 | Сообщение # 352
Молодец. Его исключаем на все 100%
Отлично.
Если есть желание, можно проверить на работоспособность саму FT232. Для этого достаточно соединить между собой
выхода 1 и 5. Питание на синтезатор не подавать, FT232 будет питаться от шины USB. Теперь запускаешь любую
терминальную программу и передаешь в порт перебирая клавиатуру. На экране должно отображаться то, что нажимаешь.
Если это происходит, значит FT232 работоспособна.
http://petro-ewlab.com/viewtopic.php?f=113&t=732
http://easyelectronics.ru/terminalnye-programmy.html
Прикрепления: Realterm_2.0.0..exe (953.8 Kb) · Terminal.exe (332.0 Kb) · compt39_setup.exe (1.28 Mb) · 8464690.jpg (121.4 Kb) · 2645883.jpg (145.2 Kb)
consulДата: Воскресенье, 23.12.2012, 20.26.50 | Сообщение # 353
проверил терминальной программой все работает отлично
ut3mkДата: Воскресенье, 23.12.2012, 20.36.46 | Сообщение # 354
Значит FT232 живая и на нее грешить не будем!
Остается Atmeg32, PCA9306 и Si570
Я сегодня попробую еще раз удалить у себя Si570 и посмотрю как себя поведет синтезатор с родной и тестовой прошивкой.
Тогда продолжим. А сейчас возьми и пропаяй 7, 8 ножку Si570, у меня такое уже было. ТО же касается и PCA9306
Прозвони соседние ножки процессора на наличие КЗ между собой.
consulДата: Воскресенье, 23.12.2012, 20.44.14 | Сообщение # 355
программатор показивает что atmega в порядке програмируеться же (вроде)
а за что отвечает pca??? может и правда в ней проблема???
ut3mkДата: Воскресенье, 23.12.2012, 20.59.54 | Сообщение # 356
Эта PCA9306 стыкует по уровням микросхемы питающиеся от 5 Вольт с микросхемой запитанной от 3.3Вольта.
Чуть не забыл. smile
Посмотри терминалкой рабочую прошивку. При включении синтезатора она как минимум один раз должна выдавать команду PS1;
Если все нормально, то пойдет серия запросов PS1; IF; PS1; IF; и так далее. Программу PowerSdr в этот момент не запускай
иначе будет конфликт используемых СОМ портов.
Смотри на картинке
Прикрепления: 8337783.jpg (45.2 Kb)
consulДата: Воскресенье, 23.12.2012, 23.04.21 | Сообщение # 357
вот какая картинка
под пршивкой http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6205-16-1353252613
Прикрепления: 1431996.jpg (75.3 Kb)
Сообщение отредактировал consul - Воскресенье, 23.12.2012, 23.14.27
consulДата: Воскресенье, 23.12.2012, 23.16.45 | Сообщение # 358
а вот совсем другая под тестовой прошивкой
Прикрепления: 5208182.jpg (122.2 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 23.12.2012, 23.25.02 | Сообщение # 359
Как и говорил, обесточил Si570 и посмотрел состояние синтезатора.
Действительно, когда установлена тестовая прошивка светодиод мигает своеобразно.
Но как и планировалось, доступна проверка прием\передача через кнопку MOX
При соединении с PowerSdr светодиод загорается на 2 сек., а затем происходит два коротких подмигивания.
C рабочей прошивкой происходит все на оборот. Светодиод не горит 2 сек., а затем кратковременно перемигивает.
НО в этот момент абсолютно никакие команды с панели PowerSdr не осуществимы.
Придется еще поработать с тестовой прошивкой. Но да же с этой версией можно определить виновата или нет Si570.
Подводим итоги:
С рабочей прошивкой и без Si570 синтезатор никаких команд с панели PowerSdr не выполняет!
Но если с тестовой прошивкой трансивер переходит с приема на передачу при помощи кнопки MOX,
то это означает, что нет обмена между процессором и Si570.
Смотри связи между Atmega32<>PCA<>Si570
Может быть все что угодно, вплоть до банального не пропая ножек микросхем и самой Si570
Прилагаю картинки терминальных программ с тестовой и рабочей программой:
Первый снимок без Si570 и РАБОЧЕЙ прошивкой
Второй снимок без Si570 но с тестовой прошивкой.
Прикрепления: 0880053.jpg (99.4 Kb) · 0651444.jpg (120.6 Kb)
consulДата: Воскресенье, 23.12.2012, 23.44.02 | Сообщение # 360
да действительно при нажатии MOX светодиод РТТ загораеться при тестовой прошивке и si570 впаяня ... значит что между процессором<>PCA<>Si570 нет связи???? а каким образом можно проверить связь ??? может замерами напряжения???
