ut3mk | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 23.00.00 | Сообщение # 526 |
| Madeira_V4
С этой прошивкой появилась возможность автоматически управлять приставкой на AD9834. что позволит автоматически подавить зеркальный канал в режиме приема, используя программу PowerSdr v2...
http://ut3mk.at.ua/forum/2-95-1
Прошивка:
http://ut3mk.at.ua/Si570/Madeira_V4.hex контрольная сумма для PonyProg -0FEAh (исправлено, ранее была ошибка подсчета к.суммы)
SergejGost | Дата: Вторник, 26.03.2013, 08.06.17 | Сообщение # 527 |
| Не ставит FT232 автоматически ,только если дрова уже стояли на компе. Я пользуюсь давно программатором для сотовых или же некоторыми "хвостами" на этой микрухе ,под ХР никогда на новой винде сими дрова не ставились. W7 находила ,если включен автоматический поиск драйверов.
ut3mk | Дата: Вторник, 26.03.2013, 14.42.26 | Сообщение # 528 |
| SergejGost,
Цитата (ut3mk) Не ставит FT232 автоматически ,только если дрова уже стояли на компе. Что значит она их не ставит? Даже если они находились в системе, то первоначальная их установка обязана происходить и не заметить ее просто не возможно. Вы когда после покупки принтера и его первого его подключения устанавливаете ему драйвера, так и здесь идет первоначальная инициализация оборудования. При последующем подсоединение кабеля с синтезатором сообщений может и не выдаваться. Но номер порта в системе обязательно появится. Если его в списке нет то система не видит подключенного синтезатора (FT232PL) . Проверь питание, прозвони кабель...
Прочти внимательно документацию раздел - Подключение синтезатора к компьютеру http://ut3mk.at.ua/Si570/DOCUMENTATION_Si570_ATMEGA32_V2.doc
SergejGost | Дата: Вторник, 26.03.2013, 15.34.00 | Сообщение # 529 |
| Это не я про принтер говорил. Вообще при установке на чистую винду ,если не было дров на фт-шку ,то она запросит их. И подкидывать приходится,т.е. указать папку с ними. Потом из этой папки автоматом устанавливаются. В 7-ке ,зачастую она находила дрова в сети. Я не про синтезатор,а именно про FT232 и ее разновидности. Потому как по роду деятельности работаю со многими адаптерами на этой микрухе. Даже сам несколько делал программаторов на FT2232 ( это как и 232 только два канала в ней)
мигар | Дата: Вторник, 26.03.2013, 23.11.00 | Сообщение # 530 |
| UT3MK/ Юрий оказалась негодная FT232. Заменил.поставил драйвер.Порт обозначился КОМ6.Указал этот порт в прграме сдр.Поменял пч с 10кгц на 9 кгц.Это всё увертюра.Светодиод как моргал букву Д так и моргает.Сишка установлена(Она до этого работала в синтезе на атмеги8).PCA9306 так же стоит.Может на схеме обозначите уровни напряжения.Или подскажете где копать.
RA3AIW | Дата: Вторник, 26.03.2013, 23.40.34 | Сообщение # 531 |
| Цитата (мигар) .Или подскажете где копать. а галочка на включение CAT стоит? Это у меня COM4, у Вас COM6
Сообщение отредактировал RA3AIW - Вторник, 26.03.2013, 23.58.29 |
мигар | Дата: Среда, 27.03.2013, 08.56.40 | Сообщение # 532 |
| RA3AIW Конечно стоит.Это третий синтез с этого сайта.До этого собирал на PIC16F628 и ATMEGA8.Прекрасно работают.А вот с этим куда лезть? Добавлено (27.03.2013, 06.56.40) --------------------------------------------- Всё заработало!!!!!!Печатка была сделана по старой версии и там висел конденсатор на 0,1 мкф с 8 Сишки на землю.Он и гадил.
ut3mk | Дата: Среда, 27.03.2013, 21.32.17 | Сообщение # 533 |
| Цитата (мигар) Всё заработало!!!!!!Печатка была сделана по старой версии и там висел конденсатор на 0,1 мкф с 8 Сишки на землю.Он и гадил.
Дай мне ссылку на ошибочную плату, я ей сделаю харакири
мигар | Дата: Среда, 27.03.2013, 21.53.12 | Сообщение # 534 |
| Цитата (ut3mk) Дай мне ссылку на ошибочную плату, я ей сделаю харакири biggrin
Юрий ты ей наверно уже сделал. На ней было предусмотрены площадки для установки трансформатора на выходе SI570.В данный момент всё работает отлично(правда не все функции опробованы).Благодарен за хорошую конструкцию.Сегодня заказал AD9834 и KXO-97T 100MHz.Буду собирать генератор.
ra6ljm | Дата: Четверг, 28.03.2013, 14.34.38 | Сообщение # 535 |
| Набиваю плату... Подскажите , чем заменить ферритовый дроссель по входу ФТ232 ? Где то Юрий писал, не могу найти Спасибо Михаил 73! Воооооооооо код безопасности пропал, ура!
Сообщение отредактировал ra6ljm - Четверг, 28.03.2013, 14.43.25 |
ut3mk | Дата: Четверг, 28.03.2013, 14.39.33 | Сообщение # 536 |
| Цитата (ra6ljm) Подскажите , чем заменить ферритовый дроссель по входу ФТ232 ?
На крайний случай перемычка или резистор до 30 Ом.
SergejGost | Дата: Четверг, 28.03.2013, 14.41.10 | Сообщение # 537 |
| Бусинка феритовая
ra6ljm | Дата: Четверг, 28.03.2013, 14.44.05 | Сообщение # 538 |
| Спасибо Юрий и если можно, дайте ссылку на последнюю версию синтеза( печатка и плата), что то я уже запутался Из 371-го поста http://ut3mk.at.ua/_fr/0/Madeira_V1.lay не открывается файл, а из 374го не скачивается
Сообщение отредактировал ra6ljm - Четверг, 28.03.2013, 16.14.23 |
vyvm | Дата: Четверг, 28.03.2013, 22.20.48 | Сообщение # 539 |
| Цитата (ra6ljm) Подскажите , чем заменить ферритовый дроссель по входу ФТ232 ? На материнских платах поисчите, если имеются. Обозначаются буквой L, на вид как резисторы 1206, но потолще, черного цвета и без маркировки.
ut3mk | Дата: Пятница, 29.03.2013, 03.38.07 | Сообщение # 540 |
По этой ссылке все открывается. Обнови Layout. http://u.to/RlQgAw
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6037-16-1349613467
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-7217-16-1364238000
