SirДата: Суббота, 15.02.2014, 10.15.51 | Сообщение # 826
Юра! Спасибо.
Добавлено (15.02.2014, 08.15.51)
Юра привет.
У меня еще один вопросик.Движек Drive в программе PowerSDR v.2.5.3.
стоит в положении 50. В режиме приема он регулируется туда сюда,но в режиме передачи всеравно возвращается
в положение 50. В Setup меняю значение,всеравно возвращается в исходное-50.
Посоветуй :что, где,как и почем.
витДата: Суббота, 15.02.2014, 14.34.44 | Сообщение # 827
Во время передачи подвинь движок на максимум
SirДата: Суббота, 15.02.2014, 15.12.20 | Сообщение # 828
во время передачи ползунок не возможно передвинуть
Добавлено (15.02.2014, 13.12.20)
если точнее-когда его утягиваешь,он мухой возвращается в исходное положение-50
витДата: Суббота, 15.02.2014, 21.19.53 | Сообщение # 829
Переустанови программу
SirДата: Воскресенье, 16.02.2014, 08.41.25 | Сообщение # 830
Да переустанавливал несколько раз-не помогает.
Качну поновой,а там посмотрим,что получится.
Особо конечно не напрягает,но все-же....
В эфире более 6 месяцев-(на сдр-чике),на всех 10 диапазонах (27мгц) в том числе.
С удовольствием поработаю с коллегами в эфире. Сергей-rx9uao
ut3mkДата: Воскресенье, 16.02.2014, 15.29.25 | Сообщение # 831
У тебя установлено отслеживание КСВ в антенне? Если да, то так и должно быть.
При избыточной обратке мощность будет уменьшаться спасая твой ПА.
SirДата: Воскресенье, 16.02.2014, 18.21.13 | Сообщение # 832
Юра спасибо за наводку-буду смотреть
geniusbsdДата: Понедельник, 17.02.2014, 18.39.30 | Сообщение # 833
Юрий Николаевич подскажите а какое ВЧ напряжение на выходе SI570
ut3mkДата: Понедельник, 17.02.2014, 20.24.56 | Сообщение # 834
geniusbsd,
Минимальное 0.8 Вольта, а максимальное 1.5 Вольт.
ut3mkДата: Понедельник, 17.02.2014, 20.36.29 | Сообщение # 835
В прошивке заложен алгоритм контроля значений КСВ в антенне и от его состояния зависит мощность (положение движка DRIVE).
Если КСВ идеальное - то мощность остается неизменной. В твоем случае наверняка идет считывания напряжений с ножек процессора
отвечающих за замер напряжений от КСВ датчика. Если у тебя такого нет, то ВЧ запросто может попасть на эти порты и процессор
воспримет его как потенциал обратного КСВ. Попробуй зашунтировать конденсатором 0.1 мкФ обратный порт (SWR_O) - 33 нога процессора.
geniusbsdДата: Вторник, 18.02.2014, 04.27.59 | Сообщение # 836
Всем доброй ночи
Вот мой скрин с отключенной антенной
Что это за холм слева от центральной полосы и как от него изавиться?
Прикрепления: 2752751.jpg (153.4 Kb)
SirДата: Вторник, 18.02.2014, 08.09.22 | Сообщение # 837
Юра спасибо за инфо.
Плата КСВ метра была собрана и стояла на шасси,с разьемами, все как положено.
Я собирался ее использовать только для защиты УМ-думал соберу сдр в новом корпусе и
тогда сделаю все по уму.
Антенны все отстроены, c хорощим ксв,вот я и не торопился ее включать,а получается что зря.
Подключил и все заработало как надо.
Юра огромное спасибо за помощь.Ну , а мне урок на будушее.
ut3mkДата: Вторник, 18.02.2014, 15.38.35 | Сообщение # 838
Это больная тема в СДР. На панораме виден шумовой горб с полосой до 5 кГц. Что туда попадает?
Чаще всего грязная фильтрация блоков питания как компьютера, так и самого трансивера. Да и НЧ кабеля могут принимать наводки.
Для прослушивания содержимого этого "мусора" временно поставь в SETUP PowerSdr значение ПЧ равное нулю.
И послушай как выглядит на слух эта помеха.
geniusbsdДата: Вторник, 18.02.2014, 16.36.56 | Сообщение # 839
Спасибо за подсказку попробую подкличить SDR к ноуто от батареи, и сам сдр запитать от батареи посмотрю что изменится
RADIOДата: Пятница, 28.02.2014, 10.32.10 | Сообщение # 840
geniusbsd ------ Вторник, 18.02.2014, 14.36.56
Спасибо за подсказку попробую подкличить SDR к ноуто от батареи........
Что то долго...
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - AlexJ(68)
