rn4haqДата: Воскресенье, 04.01.2015, 17.27.36 | Сообщение # 886
Если SI570CAC-CMOS то необходимо ставить PCA9306 и питание 3,3 в, а если SI570BBC-LVDS то без PCA9306
Добавлено (04.01.2015, 15.27.36)
Приношу извинение дезинформировал. Правильно так: "Процессор Atmega32 питается от своего 5В. стабилизатора. Для адаптации логических уровней 5V процессора с 3.3V микросхемой Si570 используется PCA9306. В принципе, для CMOS Si570 эту микросхему можно заменить на два проходных ограничивающих резистора номиналом 2к2 по шине I2C между ножками PC0(19) и SCL2(6), PC1(20) и SDA2(5) . Но если Si570 LVDS с питанием 2.5В и ниже, то обязательно необходимо устанавливать PCA9306. Печатная плата проектировалась таким образом, что возможен вариант установки любых серий Si570."
UB3DBIДата: Понедельник, 05.01.2015, 19.13.29 | Сообщение # 887
У меня этот "номер" не удался, запитал от 3.3 и все заработало.... Один недостаток - не работает валкодер.
Si брал на ebay с бесплатной доставкой с Болгарии. Ценник примерно 1200руб. Доставили за 9 дней.
сергей9301Дата: Четверг, 15.01.2015, 23.25.18 | Сообщение # 888
печатка из 37го поста...там питание 3.3 в и на атмегу и на си 570...атмега нормально работает при 3.3 в?...еще в ключах3906 в базе резисторы на землю стоят 10 ком...в схеме их нет, на юсб разьем стоит элемент обозначенный "fer"...зачем?
Сообщение отредактировал сергей9301 - Четверг, 15.01.2015, 23.53.17
UB3DBIДата: Пятница, 16.01.2015, 16.56.59 | Сообщение # 889
Цитата сергей9301 ()
"fer"
Это индуктивность. А точнее проволочка продетая в ферритовую втулочку. Применён для фильтрации помех от USB. На деле больше толку от обычной индуктивности 47мкГн. Резисторы по 10К нужны!
Atmega при 3,3в работает нормально! Единственный минус - не работает валкодер..... В остальном проблем нет.
Сообщение отредактировал UB3DBI - Пятница, 16.01.2015, 16.58.41
сергей9301Дата: Пятница, 16.01.2015, 18.14.54 | Сообщение # 890
ссори за назойливость - валкодеор или энкодер? потому как планируется использовать именно энкодер
Сообщение отредактировал сергей9301 - Пятница, 16.01.2015, 18.16.58
dakarДата: Пятница, 16.01.2015, 18.30.15 | Сообщение # 891
Странно, у меня самопальный сделанный из регулятора громкости от автомагнитолы работает без проблем
UB3DBIДата: Пятница, 16.01.2015, 20.47.48 | Сообщение # 892
И у меня самодельный из автомагнитолы, и из мышки, и от какого то древнего факса пробовал.... Реакции нет. Выводы перекидывал по всякому, толку 0.
Выше на форуме писали именно про эту "болячку", но решения так и не нашли.... Или может в программе нужно где то поставить галочку для активации этой функции?
Можно попробовать подцепить подтягивающие резисторы к +5в, или номиналы резисторов убавить, посмотреть что будет.... Может и поможет... А так контроллер не обрабатывает прерывания...
Честно сказать я пока этими мелочами не особо занимался..... Доделаю ФНЧ, тогда у буду ковырять
rn4haqДата: Пятница, 16.01.2015, 21.30.57 | Сообщение # 893
А у меня есть такой валкодер рис 1, но к сожалению он не заработал( А вот из музыкального центра рис 2 работает отлично
рис 1 рис 2
Прикрепления: 1155503.jpg (115.4 Kb) · 6644920.jpg (103.3 Kb)
Сообщение отредактировал rn4haq - Пятница, 16.01.2015, 21.40.47
UB3DBIДата: Пятница, 16.01.2015, 22.51.58 | Сообщение # 894
У меня как на второй картинке, только не работает, хотя энкодер рабочий точно.... Проверял на отладочной плате.
Параллельно этому форуму задал вопрос на другом форуме... Так вот там мне ответили, что при питании контроллера от 3,3 тактовая частота не должна превышать 8МГц (по даташиту), а у нас 16.... Вот и получается, что зависит это от конкретного экземпляра контроллера...
rn4haqДата: Суббота, 17.01.2015, 09.40.13 | Сообщение # 895
UB3DBI, А микроконтроллер с какой маркировкой? Если 32L (как у меня) то он гарантированно будет работать до 8Мгц при питании 3.3В а при питании 5В может заработать (в основном работают) и до 16Мгц. Хотя я так думаю если все остальное работает при 3.3 значит контроллер запустился. Моя мысль такая попробуйте подобрать подтягивающие резисторы по схеме на 10к
UB3DBIДата: Суббота, 17.01.2015, 13.19.39 | Сообщение # 896
ATmega32A-AU Без индекса L
Уменьшил номиналы подтягивающих резисторов - без результата, подцепил эти резисторы к пяти вольтам - толку нет, контроллер как не переходил в обработчик прерывания, так и не переходит... Возможно будет толк если попробовать настроить прерывания, но для этого нужен исходник...
un7lasДата: Суббота, 17.01.2015, 14.57.02 | Сообщение # 897
У меня то же не с первого раза пошёл.Я сперва замкнул на корпус по очереди.Синтез стал читать в одну сторону.Потом подцепил енкодер от укв радиостанции.Синтез тоже считал в одну сторону.Потом подцепил энкодер от авто магнитоллы и всё пошло!
сергей9301Дата: Суббота, 17.01.2015, 19.47.40 | Сообщение # 898
те как я понял при 5ти вольтовом питании атмеги этих проблем нет?
Сообщение отредактировал сергей9301 - Суббота, 17.01.2015, 19.48.53
dpallДата: Вторник, 20.01.2015, 14.45.37 | Сообщение # 899
Помогите пожалуйста советом. В режиме приема на 10 метровом диапазоне исчезает сигнал с выхода синтезатора(на остальных диапазонах такой проблемы нет). С момента переключения на диапазон( 10м) проходит от нескольких секунд до нескольких минут до пропадания сигнала на выходе синтезатора. При этом синтезатор не зависает, сохраняется связь по САТ(горит светодиод), переключаются реле в ДПФ(если пытаться переключится на другой диапазон), сохраняется обмен между атмега32 и si570, присутствуют импульсы на выводах SCL и SDA si570. При переходе на другой диапазон на выходе синтезатора сигнал не возобновляется. Сигнал появляется только после выключения-включения синтезатора. Синтезатор подключен к основной плате http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6146-16-1352406277. И теперь наверное самое интересное. Если синтезатор не поключать к основной плате, то на выходе синтезатора сигнал не пропадает. По крайней мере до 156 мгц в течении пары часов, больше не проверял. Может кто-то с таким сталкивался? Синтезатор - http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6037-16-1349613467 , прошивка Madeira V7. Заранее благодарен за помощь. Дмитрий. US4LSP
сергей9301Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12.29.00 | Сообщение # 900
схема и печатка из 37го поста резистор R2 1 ком, а в печатке 10ком, с емкостью C2 тож не совпадает по схеме, чему верить?
Добавлено (08.02.2015, 10.29.00)
приобрел такого зверя...Sil abs 570
CAC 000141G
D25KY428+
на выходе синтезатора на диапазонах 160-40м амплитуда 5в , после 40м сигнал исчезает..проблемный синтезатор или атмега?
Сообщение отредактировал сергей9301 - Воскресенье, 08.02.2015, 12.30.31
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - pc_service(53), stronzij(52)
