Синтезатор для SDR на ATMEGA8 + Si570 с PowerSdr
| rz3gx | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 08.32.08 | Сообщение # 46 |
| Вы видимо имели ввиду,что перед первым включением ,после прописки,необходимо произвести инициализацию синтезатора.Я это выполнил.Вроде сделал всё так как написано.На что дальше ориентироваться? ...мне в Липецке по этому поводу даже нескем посоветоваться.Из моего ближайшего радиолюбительского окружения,этитми вопросами никто не владеет.Поэтому и приходится "учиться играть на скрипке по самоучителю,да ещё и при полном отсутствии слуха"...
| ux2ix | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 12.12.46 | Сообщение # 47 |
| Для этого необходимо закоротить разъем SETUP на обесточенном синтезаторе и только после этого подать на схему питание Как раз я это и имел в виду, у меня этот синтез пошел с пол тычка с прошивкой скорости по порту 57600. Может стоит еще раз проверить настройки да и монтаж, а воcь и глюк какой найдется Все брал отсюда http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html, спасибо Геннадию.
Сообщение отредактировал ux2ix - Понедельник, 31.03.2014, 12.27.50 |
| rz3gx | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21.57.15 | Сообщение # 48 |
| Почему то не открывается у меня эта ссылка.Пишет,что отсутствует страница.Дома после работы ещё попробую. Во время перерыва,поехал домой на обед,не удержался,включил опять синтезатор.Сегодня он у меня,вроде бы зацепился.При переходе с диапазона на диапазон адекватно менялась частота.Но всё равно,это как то зыбко всё и при этом зелёный светодиод всё равно моргает.Два раза вспыхнет,затем секунда пауза и опять так же.Как будто букву "И"передаёт.Я так понимаю,что он должен гореть постоянно.А какая функция красного светодиода?Он у меня не горит,а как должен?
Добавлено (31.03.2014, 16.57.22) --------------------------------------------- Стёр я папку Талкингбокс в программных файлах и сделал все установки заново.Синтезатор тут же ожил.Хоть на половину,но заработал.Частоту держит ,перестройка идёт на свех диапазонах.Попрежнему не работает коммутатор полосовых фильтров.Причём управление с контроллера идёт.Видимо какая то левая микросхема.И почему же мне так "везёт" на комплектующие,когда я начинаю делать что либо для себя новое и не знакомое. Сначала конденсаторы какие то странные попались.Мне их продали как обычные ,керамические,я их и запаял как есть.Включил,а они дымить начали.Стал прозванивать, они как диод звонятся.Пришлось в другой полярности запаевать,а сначала как назло с полярностью промахнулся.Хорошо,что купил с запасом.Теперь эта микруха. Ничего,победим с Божей помощью...Лёд помалу тронулся.
Добавлено (31.03.2014, 19.57.15) --------------------------------------------- Узнал я для чего красный светодиод!Оказывается,что он загорается при переводе синтезатора в режим передачи.Из программы синтезатор на передачу переходит.А вот напрямую,нет.Причём ключи срабатывают,но контроллер не реагирует.Ещё одни грабли! И всёже очень не нравится сне связь синтезатора с компьютером.Зелёный светодиод периодически подмаргивает и запаздывает скорость изменения частоты. На сегодня хватит.Голова пухнет.В дурдоме мне этот синтезатор точно не пригодится...
...и чего ,собственно я прикопался к этому красному светодиоду.На схеме чёрным по белому видно,для чего он.Короче,смотрю в книгу_вижу фигу.
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 02.04.2014, 16.14.40 |
| vyvm | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22.14.07 | Сообщение # 49 |
| Цитата rz3gx (  ) Видимо какая то левая микросхема
Если не подключены реле, то так и должно быть.
| rz3gx | Дата: Вторник, 01.04.2014, 16.59.00 | Сообщение # 50 |
| Всё я понял.На выходах этой микрухи не единица,а ноль появляется.Как бы коммутация не по плюсу питания,а покорпусной шине.Сегодня проверю.Спасибо Вам! Добавлено (01.04.2014, 10.05.50) --------------------------------------------- Проверил.Так оно и есть.Ключи микросхемы осуществляют коммутацию с минусовым проводом.С этим ясно.Теперь остаётся разобраться с переключением приём-передача. Добавлено (01.04.2014, 14.59.00) --------------------------------------------- Всё,с железом я разобрался.Синтезатор работает!И это не первоапрельская шутка.Осталось сделать калибровку и посмотреть работу в реальном эфире. Спасибо всем,кто не остался равнодушным к моей"тяге к знаниям".
| ux2ix | Дата: Вторник, 01.04.2014, 19.04.17 | Сообщение # 51 |
| Цитата rz3gx (  ) Всё,с железом я разобрался.Синтезатор работает! Еще вас очень порадует программа с Геннадия сайта http://abiks1.narod.ru/ лаборатория на SI570. Хочу предупредить у кого появится желание запустить ее с Юриным синтезатором, нужно будет откатится до одной из первых прошивок.
| rz3gx | Дата: Вторник, 01.04.2014, 20.07.59 | Сообщение # 52 |
| Да я пока ещё на это творение ненарадуюсь.А уж перешивать,отважусь ли?Я это делал впервые в жизни и то,что у меня получилось,наверное совершеннейшая случайность.Хотя,честно скажу,мне не очень нравятся тормоза в работе синтезатора.Светодиод моргает очень часто.Как я понял,это говорит о плохой связи компьютера и синтезатора,ну или как то так.Прошивку и фьюзы я брал из этой ветки.На сайте Геннадия есть версия для скорости 57600,без задержки при перетаскивании частоты мышкой.Если её поставить,будет ли синтезатор пошустрей работать и какие фьюзы нужно будет установить?Какие были или с изменениями?Я пока до конца не догнал что и для чего,и поэтому это подозрительное слово вызывает у меня опасение.Читал,что это как бы включение и выключение некоторых функций и к их записи нужно относиться с особой осторожностью. Раньше я собирал синтезатор на Сишке,где управление происходило чисто через ЛПТ порт.Работал на Ура,без единого глюка!Единственное,что я смог найти для него всего две версии программы,а хотелось бы в этом плане расшириться.Да и трансивера с тем синтезатором у меня уже давно нет.Поэтому решил этот сделать.Ещё мне нужно для обычного переносного трансивера собрать синтезатор,тоже на Сишке и,чтобы плата была односторонней,а прошивка законченной,без глюков.Кто знает,подскажите где глянуть.
| vyvm | Дата: Вторник, 01.04.2014, 22.05.15 | Сообщение # 53 |
| Цитата rz3gx (  ) Светодиод моргает очень часто.
Возможно плохая связь с СОМ портом. Попробуйте уменьшить в 2-5 раз резистор 100кОм на входе. Может надо подобрать транзисторы. Из SMD МВТ2222 ,а из обычных КТ315А. Забыл спросить какой компютер используете?
| rz3gx | Дата: Четверг, 10.04.2014, 10.10.16 | Сообщение # 54 |
| Подключил синтезатор к плате ADTRX.Послушал.Первое,что не понравилось,с Ком-порта лезет помеха.Я так понял,что по корпусной шине.Подаю напряжение на платы или нет,значения не имеет.Синтезатор к этому конечно отношения не имеет,но всё равно проблема,которую придется решеть. А по поводу синтезатора,рвётся связь с компьютером,даже иногда на мгновение провадает приём,как бкдто в Сишке срывается генерация.Пропадает звук и падает вниз шумовая дорожуа.Тоже пока мне не понятно почему .
Добавлено (01.04.2014, 20.14.56) --------------------------------------------- vyvm, У меня не 100,а 10КОм стоит.Схема и плата от US5MCJ.
Добавлено (01.04.2014, 20.19.50) --------------------------------------------- пентиум 3,0GHz оперативная память 1Gb жёсткий диск SATA 320Gb
А так помеха от Ком-порта выглядит.Добавлено (02.04.2014, 19.09.55) --------------------------------------------- Произошло то,чего я и ожидал.Решил я переписать контроллер другой прошивкой.В результате синтезатор перестал работать вообще.Попытка вернуть всё в перврначальный вармиант тоже никчему не привела.Синтезатор сдох!Успокаевает только то,что его работа меня всё равно не устроела.Очередная неудача. Добавлено (10.04.2014, 08.10.16) --------------------------------------------- Собрал я ещё один синтезатор,но уже с процессором в диповском корпусе.Прошил.Тоже не работает.Стал считывать,что там записалось.Программа та,что записывал,а вот фьюзы по какой то причине совсем не так как я выставлял.После попытки перезаписать фьюзы,контроллер перестал видеться вообще.Что я не так делаю?
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 02.04.2014, 16.17.01 |
| КАРПЕЦ | Дата: Пятница, 11.04.2014, 02.43.16 | Сообщение # 55 |
| Цитата rz3gx (  ) Программа та,что записывал,а вот фьюзы по какой то причине совсем не так как я выставлял.После попытки перезаписать фьюзы,контроллер перестал видеться вообще.Что я не так делаю? А чем пытаетесь шить?
| rz3gx | Дата: Пятница, 11.04.2014, 08.28.37 | Сообщение # 56 |
| КАРПЕЦ, Простой загрузочный кабель,взят вот отсюда.http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5363-16-1339876915 Программа Poniprog2000. Хотя мне вчера вечером удалось вновь запустить синтезатор с процессором в планарном корпусе.А вот диповский процессор,комп не видит больше.Новый на днях куплю,ещё попробую.
| ra6ljm | Дата: Пятница, 11.04.2014, 11.04.09 | Сообщение # 57 |
| Цитата rz3gx (  ) Что я не так делаю? Я лично, чтобы не ошибится, каждый раз, перед прошивкой контроллера , читаю это. Рекомендую, ну только ,естественно, ничего не править в коде.
| rz3gx | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 13.10.01 | Сообщение # 58 |
| ra6ljm, Интересная книжеца.Спасибо!Надо будет сохранить для себя.А я вот этим пользуюсь.http://cxem.net/beginner/beginner74.php Вроде тоже толково напиано,один хрен косячить умудряюсь.Добавлено (13.04.2014, 11.10.01) --------------------------------------------- При работе синтезатора периодически промаргивает зелёный светодиод.Это ,я так понял из за плохой связи синтезатора и компьютера.Как эту связь улучшить? При проведении какого либо действия,дважды подмигивает зелёный светодиод.Должно ли так быть? Когда я сворачиваю программу,то зелёный светодиод начинает светиться ровно.О чём это товорит?
| мигар | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 13.25.58 | Сообщение # 59 |
| Цитата rz3gx (  ) При работе синтезатора периодически промаргивает зелёный светодиод При нормальной работе светодиод должен гореть ровно в не зависимости от манипуляций с синтезом.(перестройка,переключение диапазонов.переход на передачу и.т.д.)При потери связи с компом светодиод начинает моргать букву" Д".Собирал этот синтезатор - работал без замечаний.Сейчас использую синтезатор на атмеге32,а сишку выпаял из предедущего.
| rz3gx | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 15.37.57 | Сообщение # 60 |
| У меня букви "И" моргает,скорее даже две буквы "Е",затем пауза и снова так же.Как заставить,чтобы правильно работало?
