  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Генератор для подавления зеркального канала в PowerSdr v2
AlexJДата: Среда, 10.04.2013, 20.51.41 | Сообщение # 76
US5NCJ,
Здравствуйте Александр, на Ваших схемах в генераторе стоят емкости 27nF насколько это критично? уж больно не стандартный конденсатор применен, или это составной 22nF + 4n7???
ut3mkДата: Четверг, 11.04.2013, 17.44.17 | Сообщение # 77
Отвечу за Александра.
Абсолютно не критично, можно их как увеличить в два раза, так и уменьшить.
AlexJДата: Четверг, 11.04.2013, 22.30.58 | Сообщение # 78
Спасибо, я так и подумал, просто смутили такие экзотические номиналы.
Тогда сл.вопрос, не сочтите за полного и-та, но хоть убей не пойму логику работы этого генератора, смеситель включен всегда, сигнал низкого генератора 25 кГц отключается: или по нажатию педали или принудительно кнопкой, а в нормальном режиме приема он получается всегда включен? Куда тогда подается этот сигнал? стандартно на смеситель осн.платы или тоже на ДПФ?
И зачем такой режим отключения, питание на землю? почему просто ключем не снимать питание?
Сообщение отредактировал AlexJ - Четверг, 11.04.2013, 22.32.02
ut3mkДата: Пятница, 12.04.2013, 15.13.55 | Сообщение # 79
Нет, он включается на заданное время, а затем выключается.
Нам нельзя "ТОНАЛЬНИЧАТЬ" в режиме передачи иначе несущая этого генератора, отстоящая в 25кГц, полезет в эфир усиленная через ПА.
В последнем варианте Александр предлагает смеситель сделать общим и его отключать никак нельзя.
На вход полосовиков, можно сказать на антенный вход, так будет более понятней
Это не просто ключ, а ТАЙМЕР. Смотрите в цепи стоит конденсатор 10 мкФ. Он и задает временные задержки.
AleksandrДата: Воскресенье, 14.04.2013, 00.10.51 | Сообщение # 80
ЮРА или АЛЕКСАНДР а в схеме генератора кнопка S1 в режиме RX как я понял должна быть нажата кратковременно или постоянно? Почему её нельзя сделать постоянно нажатой в RX?
ut3mkДата: Воскресенье, 14.04.2013, 01.17.07 | Сообщение # 81
Если тебя будет устраивать "останкинская башня" по середине панорамы, то можешь и оставить.
-RA3PKJ-Дата: Вторник, 16.04.2013, 20.42.30 | Сообщение # 82
ut3mk, приветствую. Я не сильно вникал в конструкцию на DDS, но предполагаю, что есть по крайней мере теоретическая возможность в контроллере постоянно сохранять значение частоты и постоянно сравнивать его с текущим значением частоты, другими словами отслеживать всякое изменение частоты и по факту её изменения на короткое заданное время автоматически включать "останкинскую башню". Короче сделать полную автоматизацию процесса. Мысли вслух.
Сообщение отредактировал -RA3PKJ- - Вторник, 16.04.2013, 20.52.44
Leon69Дата: Среда, 17.04.2013, 14.59.11 | Сообщение # 83
Юра, а как быть тем, у кого панорама 48кГц? cool
ut3mkДата: Четверг, 18.04.2013, 15.23.30 | Сообщение # 84
-RA3PKJ-,
Оно то так и работает. Все идет автоматом при смене диапазонов, а внутри диапазона нет смысла повторно запускать генератор.
ut3mkДата: Четверг, 18.04.2013, 15.25.04 | Сообщение # 85
Потому и сделана расстройка в одном варианте 20 кГц, а во втором 25кГц.
Это как раз на половине панорамы 48кГц. Нет никаких проблем.
-RA3PKJ-Дата: Четверг, 18.04.2013, 17.49.11 | Сообщение # 86
Юрий, позволю ещё одну реплику.
Как известно, новые версии PowerSDR выполняют автоматическое глубокое подавление только на одной частоте. Стоит изменить частоту всего чуть-чуть, как от глубокого подавления не остаётся ничего. Более того, сам результат проведённого (перед этим) подавления НИВЕЛИРУЕТСЯ! Так работает эта система. Особенно это заметно, если в трансивере или в звуковой карте присутствует ощутимый сдвиг фазы между каналами. Иначе говоря, стоит сдвинуть частоту как зеркалка вылезает и удалить её можно только снова подав мощный внешний сигнал.
Никому не навязываю ничего (к слову).
ut3mkДата: Четверг, 18.04.2013, 22.31.39 | Сообщение # 87
Если зеркалка появляется внутри диапазона с неудовлетворительными уровнем подавления, то такой трансивер достоин исключительно мусорного ведра. biggrin
Но и на для такого уникума можно сотворить генератор с мгновенным отслеживанием изменения частоты. Но душа к такому режиму генератора у меня не лежит.
ВетеранДата: Понедельник, 22.07.2013, 22.22.17 | Сообщение # 88
Доброго всем времени суток . Юрий , хотелось бы попробовать синтезатор из сообщения 18. нехватает платы в лайоуте и прошивки.
Генератор на AD9834 СОБРАЛ давит зеркалки хорошо, но ДДСка заслуживает большего. Сигнал до 50 мгц ровненький с тактом 100мгц.
ut3mkДата: Вторник, 23.07.2013, 00.26.03 | Сообщение # 89
Ветеран,
Всему свое время. biggrin
LZ2GXДата: Четверг, 10.10.2013, 21.46.22 | Сообщение # 90
Один из вариантов подавления зеркального канала в авто балансирующих версиях PowerSdr v2
Юрий, если не трудно, подскажите пожалуйста, какая амплитуда напряжения на выходе вашей приставки для автоматического подавления зеркального канала когда она подключена к ДПФ.
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
