ПРОГРАММА POWERSDR
yurij053Дата: Суббота, 13.03.2021, 20.36.52 | Сообщение # 1021
Подключил только что сделанный новый трансивер *Супер Пупер* к Виндовс 10. При нажатии Пуск вылетает ошибка. Когда крутишь энкодер - частота изменяется до включения кнопки Пуск. Сом порт определяется в диспетчере устройств. Пробовал разные версии программы.
Прикрепления: 4213776.png (112.1 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 13.03.2021, 20.37.45
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 09.31.22 | Сообщение # 1022
такая ошибка была и у меня,связана с пропиской звуковой карты в программе
yurij053Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 10.56.46 | Сообщение # 1023
Спасибо, помогло.
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 14.03.2021, 20.42.36
artemkotuzyakДата: Пятница, 19.03.2021, 21.08.45 | Сообщение # 1024
Цитата ua4fad54 ()
Кто нибудь подскажет,в версии 2.8.0.185 кнопка MUT должна работать или нет ?
у меня не работает
ua4fad54Дата: Суббота, 20.03.2021, 07.30.23 | Сообщение # 1025
Понятно,спасибо.
ut5eud12Дата: Суббота, 01.05.2021, 22.19.47 | Сообщение # 1026
Что за бяка у меня? Стоит на одном месте. Это мои первые шагни в сдр.
Прикрепления: 4186624.jpg (479.6 Kb)
raparhivДата: Среда, 05.05.2021, 14.23.08 | Сообщение # 1027
Прикрепления: 4186624.jpg(479.6 Kb)
Если убрать уровень громкости AF на 0 и бяка пропадет, значит наводка выхода звуковой на вход! У меня тоже так на диапазонах c минимальным уровнем шумовой дорожки. Скорее всего кабяля на звуковую карту - Г (плохо экранированы). От кабеля наушников тоже может фонить.
Сообщение отредактировал raparhiv - Среда, 05.05.2021, 14.35.32
ut3mkДата: Четверг, 06.05.2021, 00.51.32 | Сообщение # 1028
Читай здесь:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-149-1
и здесь
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-1?s=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1
omnolДата: Понедельник, 17.05.2021, 13.53.41 | Сообщение # 1029
Доброго времени всем может кто сталкивался .....при включении на передачу на чистоте 14.347 всплывает вот такое окно.куда можно зайти чтобы сдвинуть на 1 кгц вверх ....на чистоте 14.346.900 все нормально работает.
Вопрос решен,путём сужения полосы на передачу с 3.1 до 2.9 кгц
Прикрепления: 3642765.png (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал omnol - Вторник, 18.05.2021, 18.08.30
sirotkaДата: Понедельник, 13.09.2021, 16.18.21 | Сообщение # 1030
Здрасте всем. Вроде бы читал и там и сям, и гугл и тд, но как то не нашел ответ.
На компьютере железный COM1 по всем извесной схеме буду подключать ключь , но так как у меня топор, то буду подключать на выводы 4 и 6. Это верно?
Второе. На какие выводы подключить педаль для микрофона ? Попробывал 5-7 не работает.
ut3mkДата: Вторник, 14.09.2021, 09.14.01 | Сообщение # 1031
Надо знать какое управление твоим трансивером, какой синтезатор?
CW через COM или USB-COM переходник организовано так:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-37-1
https://ut3mk.at.ua/forum/2-159-1
тип ключа ямбический или дятел выбирается в программе.
Советую педаль на LPT порт
https://ut3mk.at.ua/forum/2-2-176-16-1262864689
Если LPT нет, тогда придется МУДРИТЬ через второй COM порт.
Вполне возможно, что с педалью на физический COM1 - COM2 ничего и не получится
https://ut3mk.at.ua/forum/2-37-14338-16-1591568229
sirotkaДата: Вторник, 14.09.2021, 09.32.05 | Сообщение # 1032
Трансивер Ваш, с синтезатором на и с полосовиками на борту.
Похоже что вот этот: Одноплатный SDR трансивер с синтезатором Si5351 + полосовики
У меня аппаратный COM1 есть на матплате. LPT нет. Это очень большая печаль про педаль на LPT.
Может подскажите народно-колхозный метод обойти это? Ну там переходник, платку какую заколхозить?
Или покупать плату LPT-PCI-e?
Сообщение отредактировал sirotka - Вторник, 14.09.2021, 09.34.23
ut3mkДата: Вторник, 14.09.2021, 09.38.11 | Сообщение # 1033
Для CW только два варианта
1. Давить клавиатуру как датчик
2. Изготовить USB-COM переходник как я показал на видео или с кабеля мобильника.
Педаль на синтезаторе. Зачем что то мудрить?
sirotkaДата: Вторник, 14.09.2021, 09.54.42 | Сообщение # 1034
Она же даже там оптопарой отвязана. Ой ой ой. СПАСИБО.
Добавлено (14.09.2021, 10.50.35)
Так. Прошу пардону шо отвлекаю. С тлг манипуляцией все хорошо, манипулирует. А вот в педалькой.... Около Ардуины есть разьем Tx\Rx. При замыкании стает на передачу, отпускаю педаль, стоит еще на передаче 4-5 секунд отпускает. Что и где еще не так может быть? В настройках синтезатора TX delay/ RX delay значения менял.
ut3mkДата: Вторник, 14.09.2021, 11.25.47 | Сообщение # 1035
surprised wacko
Это как понять? Секунда - максимум!
Это задержки в миллисекундах для устранения побочных хлопков тлф\эфир.
При скорости 57600 по порту все идет очень быстро. Если конечно нет серии ошибок по порту.
Если они наблюдается, то при смене частоты энкодером будет запаздывать изменение частоты.
Да и на передачу не сразу переходить. Да же на самом слабом компьютере не более секунды задержка.
В CW режиме есть настройка задержки как в меню самой программы, так и на лицевой панели
Пробуй работать с ними. Сними птичку - убрать совсем задержку.
Случаем паразитная ВЧ наводка не нарушает обмен данными с компьютером?
Проверить можно убрав мощность выхода до нуля и щелкать педалью.
Прикрепления: 6358328.jpg (43.0 Kb) · 1961438.jpg (29.9 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - dmm(68), UU4JQ(67)
