ПРОГРАММА POWERSDR
US5NCJДата: Понедельник, 23.08.2010, 23.45.10 | Сообщение # 451
ut3mk,
Вроде бы сделал, все как надо, только сам синтезатор пищит типа что-то отсутствует и колонки не работают, только динамик в синтезаторе. И еще одно, чего-то Микрофон перебрался на синий вход smile при подключении к розовому вообще ничего не слышу! smile
ut3mkДата: Понедельник, 23.08.2010, 23.53.45 | Сообщение # 452
Quote (US5NCJ)
Это PowerSdr перебралась туда. Из-за этой причины и подключил микрофон на линейный вход.
Имей ввиду, что микрофон - это моно вход, а для приема SDR надо полноценный стерео.
Прием идет на линейный вход и передача так же на линейный выход.
Не воткни на микрофонный вход прием с эфира. Он дружет только с микрофоном.
RZ3TWДата: Вторник, 24.08.2010, 07.32.15 | Сообщение # 453
Группа: Проверенные
Сомневаюсь, что кто то будет править программу под BobSmeter
Мне кажется это чисто программная ошибка и подлежит исправлению.
Вам ближе команды САТ, может посмотрите эту разницу в передаваемом трафике !!
Или мне пришлёте программу мониторинга COM порта и Я посмотрю трафик виртуального порта !!
UA6HAZДата: Вторник, 24.08.2010, 23.27.01 | Сообщение # 454
Есть ещё один баг в версии 2.0.8.
Откалиброванная программа, после выгрузке и загрузке не сохраняет настройки калибровки.
Т.е после каждого её включения нужно заново калибровать. вот в этом окне.
Прикрепления: 5803524.jpg (59.6 Kb)
Сообщение отредактировал UA6HAZ - Вторник, 24.08.2010, 23.27.57
ut3mkДата: Среда, 25.08.2010, 19.58.08 | Сообщение # 455
Quote (UA6HAZ)
Она их сохраняет, но врет занижая на 3dB
UA6HAZДата: Среда, 25.08.2010, 23.17.52 | Сообщение # 456
А зеркалка? Атоматом подавится, не на одном диапазоне не проявляет себя. После перезапуска, опять, себя проявляет.
ut3mkДата: Среда, 25.08.2010, 23.47.36 | Сообщение # 457
Quote (UA6HAZ)
А оно так было, есть и будет. А на кой ей сохраняться? при каждом новом включении происходит ТОН СИГНАЛ для этой калибровки.
У кого SDR-1000 миритесь с этим "ГЕМОРРОЕМ" или отказывайтесь от нее в пользу старых PrettyBetty. biggrin
UA6HAZДата: Четверг, 26.08.2010, 22.09.45 | Сообщение # 458
У СДР-1000 такое есть? Автоматически?
US5NCJДата: Пятница, 27.08.2010, 21.51.43 | Сообщение # 459
Юрий помогите. У меня не совпадает шкала с частотой, примерно 20 кГц, как откалибровать?
UA6HAZДата: Пятница, 27.08.2010, 22.15.44 | Сообщение # 460
Quote (US5NCJ)
Clock Offset - калибровка частоты.
Прикрепления: 7127456.jpg (73.3 Kb)
US5NCJДата: Пятница, 27.08.2010, 22.38.52 | Сообщение # 461
UA6HAZ,
На скриншоте откалиброванные настройки?
US5NCJДата: Пятница, 27.08.2010, 23.08.38 | Сообщение # 462
После этой настройки у меня вот следующая проблема, шкала сдвинулась, и обратные настройки не помогают, после перезагрузки программы то же, и после перезагрузки программы пропадает гачек на Expert в сетапе.
Прикрепления: 5054962.jpg (224.2 Kb)
UA6HAZДата: Пятница, 27.08.2010, 23.23.59 | Сообщение # 463
US5NCJ
Это настройки под мой TRX. Частоту калибруйте здесь - Clock Offset. А - If (Hz) - Это частота ПЧ.
Поставте (Zoom 1x) или частоту ПЧ , ну 9000кгц.
US5NCJДата: Суббота, 28.08.2010, 02.17.15 | Сообщение # 464
Расскажите по подробней, что такое Clock Offset. A - If. И как узнать частоту ПЧ это же прямое преобразование.
Zoom 1x стоит по умолчанию, и куда 9000 кГц ставить? Ничего не понимаю.
Юрий я на передачу запустил, только передача с приемом не совпадает, прием на 20 кГц ниже передачи.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 28.08.2010, 05.42.50
UA6HAZДата: Суббота, 28.08.2010, 08.21.43 | Сообщение # 465
US5NCJ - У Вас скайп есть?
Какая у Вас звуковая карта?
