ПРОГРАММА POWERSDR
US5NCJ | Дата: Суббота, 28.08.2010, 18.27.22 | Сообщение # 466 |
| UA6HAZ, Звуковая карта интегрированная, Материнская плата - ASUS M4A785TD-M EVO. в скайпе ищи по полному имени: US5NCJ Володя здравствуйте, помогите мне пожалуйста. Я поставил рядом трансивер и прослушивал SDR на передачу, идет эхо и задержка где-то пол секунды; Передача совпадает по частоте, а прием на 8-10 кГц в стороне, я уже два дня играюсь и ничего сделать не могу! Поставил TalkingBox 0.2.0 beta 7 и все равно та же проблема как и на PowerSDR v1.18.5
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 29.08.2010, 16.03.48 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 00.54.26 | Сообщение # 467 |
| Quote (US5NCJ) Юрий помогите. У меня не совпадает шкала с частотой, примерно 20 кГц, как откалибровать? Надо знать тип синтезатора и только после этого о чем то говорить. Или назови тип трансивера?
ut3mk | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 01.06.21 | Сообщение # 468 |
| Quote (UA6HAZ) У СДР-1000 такое есть? Автоматически? Автоматическое подавление зеркального канала может происходить при приеме любого сильного ~ 59+30dB сигнала. Перемещаясь по диапазону эта операция происходит постоянно, без вашего участия. Но если диапазон "ТИХИЙ", то калибровка отработает в лучшем случае на удовлетворительно. В новых аппаратах предусмотрена автоматическая несущая которая позволяет калибровать программу и без принимаемых станций. Само собой в SDR-1000 нет такого генератора. А вот программа будет калиброваться автоматом на SDR-1000, но только при приеме UB5... киловаттников
ut3mk | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 01.23.42 | Сообщение # 469 |
| Quote (US5NCJ) Я поставил рядом трансивер и прослушивал SDR на передачу, идет эхо и задержка где-то пол секунды; Это и есть самый большой недостаток интегрированных звуковых карт. Задержка сигнала - это естественное явление. На простых звуковых картах нет чипа аппаратной обработки принимаемого сигнала. Его функции выполняет центральный процессор. Этим и вызваны большие задержки по выходу. Немного могут в этом случае помочь ASSIO4 драйвера. Quote (US5NCJ) И как узнать частоту ПЧ это же прямое преобразование. Прием и передача происходят на разных частотах. Эта разница и есть - ПЧ. В моем синтезаторе ПЧ составляет 10кГц. Прием происходит выше по частоте на значение ПЧ, а передача на основной частоте. Если установить ПЧ=0, то тот горб, что в середине панорамы, будет точкой приема. И весь мусор 50Гц и тому подобное, будет портить картинку принимаемого сигнала. Потому точку приема и сдвинули вверх по частоте и назвали ее ПЧ. Данные по ПЧ может дать только разработчик или кто располагает таким трансивером.
US5NCJ | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 15.00.57 | Сообщение # 470 |
| ut3mk, Синтезатор вторая версия схемы с гунами на кт368. Пробовал водить настройки ПЧ и никаких изменений, все равно 10 кГц не совпадения между приемом и передачей. Еще пробовал менять прошивку, никакого результата не дало, ровно 10 кГц розбаланс. Вот картинка синтезатора по которой я делал:
ut3mk | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 20.59.16 | Сообщение # 471 |
| Quote (US5NCJ) Еще пробовал менять прошивку, никакого результата не дало, ровно 10 кГц розбаланс. Да все прошивки имеют ПЧ 10кГц. Если в сетапе делаешь настройку ПЧ как на этой картинке: http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1199-16-1283117022 Остается переустановить программу PowerSdr. Разница прием и передачи заложена в прошивке синтезатора, она составляет 10кГц. С чего ты взял, что прием и передача должны быть на одной частоте???? Каким образом замечаешь разницу приема и передачи?
RZ3TW | Дата: Вторник, 31.08.2010, 20.48.28 | Сообщение # 472 |
Группа: Проверенные
| Не нашёл в функциях служебных клавиш Quick Rec и Quick Play. Их правда нет или я ошибаюсь !?
artemx | Дата: Среда, 01.09.2010, 15.08.52 | Сообщение # 473 |
| У меня AURIGY2 ,на экране программы поверсдр, в левой части имеет место какой-то шпичек,причем при прокрутке частоты он тоже смещается ,при этом все входы и выходы звучки отключены от сдр приемника,а так же сом порт на компе свободен !По бокам еще имеются два шпичка-но они пропадают как только шнур из линейного входа выдерну,с ними понятно нужно экранировать кабель!а вот что с этим делать не въеду!Или может так должно быть? Ребята подскажите где копать ,мож питание на компе плохое ,хотя блок питания хороший со всеми внутри фильтрами,не дещевый!
Сообщение отредактировал artemx - Среда, 01.09.2010, 16.20.02 |
ut3mk | Дата: Пятница, 03.09.2010, 01.47.32 | Сообщение # 474 |
| artemx, Quote (artemx) в левой части имеет место какой-то шпичек Без картинок - лечение больного по телефону...
ua3drx9361 | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 17.58.38 | Сообщение # 475 |
| что то тема остыла
ut3mk | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 04.01.13 | Сообщение # 476 |
| Quote (ua3drx9361) что то тема остыла Это не мы остыли, а это Flex в раздумье
RZ3TW | Дата: Среда, 15.09.2010, 07.27.45 | Сообщение # 477 |
Группа: Проверенные
| Отдыхают , наверное !!
ut3mk | Дата: Четверг, 16.09.2010, 02.20.31 | Сообщение # 478 |
| Чуть не прозевал новую версию PrennyMerge. 3833 от KD5TFD
https://www.dropbox.com/sh/jrcpp6rl58s47cn/zoSPgDtgCE
ut3mk | Дата: Пятница, 17.09.2010, 20.03.47 | Сообщение # 479 |
| Идут работы над версией PowerSdr 2.0.9 http://www.mail-archive.com/flexedge@flex-radio.biz/msg04270.html
UA6HAZ | Дата: Вторник, 28.09.2010, 08.49.10 | Сообщение # 480 |
| Вопрос моего товарища --- (Может кто подскажет: SDR работал со все программами, установил версию 2.0, только с этой программой ДПФ-ы стали переключаться хаотично , несоответствуя нужному диапазону. Может в настройках надо что-то изменить??) У него клон SDR-1000.
