Помогите с выбором
llbya | Дата: Пятница, 01.06.2018, 23.40.42 | Сообщение # 61 |
| Предлагают взять вот эту карту https://ru.aliexpress.com/item/New-Promotions-Free-shipping-MUSILAND-Monitor-04-MX-Both-USB-Sound-Card-and-Hifi-Player-32/32406129725.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.9.251c7f9dJG6Rvy&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=b20743dc-858e-4d0b-bbbb-b29421f96aae&_t=pvid%3Ab20743dc-858e-4d0b-bbbb-b29421f96aae%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000 [color=00ffcc] Единственное смущает, не написано про драйвер под win10.
iljinandrey | Дата: Вторник, 31.07.2018, 13.10.30 | Сообщение # 62 |
| Цитата llbya ( ) динственное смущает, не написано про драйвер под win10.
Меня бы смутило, что там нет линейного входа...
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-178485-post-3651297.html
ut3mk | Дата: Вторник, 31.07.2018, 17.13.34 | Сообщение # 63 |
| llbya, Явно он заточен под выход, а входного аналогового входа нет
llbya | Дата: Вторник, 31.07.2018, 22.28.08 | Сообщение # 64 |
| Да, спасибо, уже понял что не подойдет. Юрий, а с Вашей картой E-MU 0404 нет проблем с драйвером под 10*64? На форумах по карте все пишут про пляски с бубном на 10-ке. По параметрам/цене мне кажется она в лидерах, тем более сейчас можно её взять 60-70$ в хорошем состоянии.
iljinandrey | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 22.43.22 | Сообщение # 65 |
| Цитата llbya ( ) На форумах по карте все пишут про пляски с бубном на 10-ке.
Отвечу за Юрия, если все молчат, на хоботе пишут что работает норм https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:4178 , но с бета дровами.
У меня UGM96 для 10 есть офф драйверы, никаких бубнов. Места занимает мало, можно и встраивать в один корпус с трансивером, при желании.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 05.08.2018, 23.01.57 |
ut3mk | Дата: Четверг, 13.09.2018, 23.08.02 | Сообщение # 66 |
| llbya, Видел я эту Win10 в гробу в белых тапочках.
iljinandrey | Дата: Среда, 26.09.2018, 12.43.08 | Сообщение # 67 |
| Цитата ut3mk ( ) Видел я эту Win10 в гробу в белых тапочках.
А на чём работать ? я бы на убунте сидел с удовольствием, так СДР трансивер там не работает, поддержки нет (powersdr). 7ка убогая и поддержка многими прекращена, даже взять новый компьютер, 7ка на нём нормально работать уже не будет, только 10, без вариантов.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 26.09.2018, 12.43.33 |
ut3mk | Дата: Среда, 26.09.2018, 13.39.16 | Сообщение # 68 |
| iljinandrey, Давай давай. Win10 тебе в помощь.
alexsharko47 | Дата: Четверг, 31.12.2020, 08.43.01 | Сообщение # 69 |
| Думаю какую взять Infrasonic Quartet или M-audio Delta 44, подскажите какая получше будет ?
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 31.12.2020, 12.12.43 | Сообщение # 70 |
| Цитата alexsharko47 ( ) Думаю какую взять Infrasonic Quartet или M-audio Delta 44, подскажите какая получше будет ? Infrasonic Quartet получше будет но на мой взгляд бери выносную,сделай себе подарок на новый год
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 31.12.2020, 12.14.00 |
alexsharko47 | Дата: Четверг, 31.12.2020, 13.01.23 | Сообщение # 71 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) но на мой взгляд бери выносную,сделай себе подарок на новый год
Какую например?
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 31.12.2020, 23.20.00 | Сообщение # 72 |
| Цитата alexsharko47 ( ) Какую например?
хоть асус хонар5 хонар 7 эму 0404 посмотри на авито с рук отдают не дорого,смотри на характеристики карт особенно на соотношения сигнал/шум,чем он ниже тем лучше,к примеру у хонар 7 -113дб,вот как то так,смотри с рук и будет вам счастье,с новым годом!
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 01.01.2021, 07.26.26 |
злюка | Дата: Суббота, 22.05.2021, 19.12.45 | Сообщение # 73 |
| Здравствуйте Всем! Моя звуковая E-MU 0204 USB вышла в негодность. По барахолкам поискал нечего путевого не нашел. Из новых нашел карту TASCAM US-1X2HR, за более для меня приемлемую цену. Подскажите подойдет эта карта для совместной работы с SDR-2000ua? Или подскажите какую взять в районе цен 100-150уе. Заранее благодарю за ответ.
ut3mk | Дата: Понедельник, 24.05.2021, 13.23.54 | Сообщение # 74 |
| Цитата злюка ( ) TASCAM US-1X2HR
конечно пойдет. Можно и проще версии из ASUS Xonar U..... https://u.to/JSxXGw или https://u.to/RSxXGw
вот детально об ASUS https://u.to/nWbUFg
Обращай внимание на эти параметры: - это будущая чувствительность твоего трансивера. Соотношение сигнал/шум выхода (A-взвешенное), дБ 104 114 Соотношение сигнал/шум входа (A-взвешенное), д н/д 110
- это частотный размах панорамы Частота дискретизации и разрядность аналогового сигнала, кГц@бит 192@16/24 192@16/24
Динамические диапазон, дБ (А) 87,5 Хорошо 108,2 Отлично
muratneutron | Дата: Понедельник, 26.07.2021, 14.06.52 | Сообщение # 75 |
| Здравствуйте! Дядя Юра, есть в наличии внешняя звуковая USB карта Sound BlasterX G5. Пойдет ли она с одноплатным SDR трансивером? Заранее спасибо за ответ.
