  • Страница 6 из 6
  • 6
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Синтезаторы на Si5351 и ARDUINO для обычных трансиверов » Cинтезатор для TRX UW3DI и UA1FA с механическим переключател
joyjotixДата: Пятница, 08.10.2021, 22.54.09 | Сообщение # 76
Что-то непонятное происходит. Коэффициент для SI подобрал. На CLK1 - 500кГц, на CLK2 - 5,5Мгц.Вопросов нет.
Пробую менять верхнюю и нижнюю частоту, на нажатие кнопки реакция есть, на дисплее "U" на "L" сменяется, но (вот тут не понятно мне ничего) :
1. Частота на выводе CLK1 не изменяется с 500 кГц на 503 кГц.
2. Частота на выводе CLK2 с 5,5Мгц изменяется на 4,5МГц.
Как такое может быть?
ut3mkДата: Вторник, 12.10.2021, 19.13.17 | Сообщение # 77
Все так и должно быть.
Реверс LSB/USB происходит изменением основной частоты.
При таком исполнении частота опоры всегда постоянна, а следовательно
кварцевый фильтр будет работать на одном рабочем скате.
Недостаток - нельзя работать на частотах близких к опорной.
ut3mkДата: Понедельник, 03.01.2022, 14.09.38 | Сообщение # 78
ОБНОВИЛ ПРОШИВКУ ПОД UW3DI.
НО ОНА ПРЕКРАСНО БУДЕТ РАБОТАТЬ И НА UA1FA
ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО В МЕНЮ ВПИСАТЬ ВАШЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЧ.
ИЛИ ПОДСТРОИТЬ ЕГО НА САМОМ ТРАНСИВЕРЕ.
https://ut3mk.at.ua/Si5351_....Lin.hex
petraleksander9Дата: Четверг, 10.02.2022, 10.05.09 | Сообщение # 79
В последней версии S метра нет?
ut3mkДата: Пятница, 11.02.2022, 14.52.47 | Сообщение # 80
Что значит нет Sметра?
petraleksander9Дата: Пятница, 11.02.2022, 17.34.05 | Сообщение # 81
На второй строке отображает 500Н, а градусника нет.
ut3mkДата: Пятница, 11.02.2022, 21.17.17 | Сообщение # 82
Вы подключили Sметр в схему?
petraleksander9Дата: Пятница, 11.02.2022, 22.01.17 | Сообщение # 83
Нет. Но в версии для UA1FA градусник есть и показывает +60.
ut3mkДата: Пятница, 11.02.2022, 22.35.18 | Сообщение # 84
Так с этого и надо начинать. Это линейный S метр для UW3DI
Нужна прошивка с инверсным Sметром?
petraleksander9Дата: Пятница, 11.02.2022, 22.40.25 | Сообщение # 85
Понятно. Хочу приспособить такой синтезатор к базовому приемнику Лаповка.
ut3mkДата: Пятница, 11.02.2022, 22.49.04 | Сообщение # 86
Для Лапавка UA1FA инверсный S метр
https://ut3mk.at.ua/Si5351_....INV.hex
petraleksander9Дата: Пятница, 11.02.2022, 23.07.42 | Сообщение # 87
Работает. Завтра попробую подключить к приемнику.
  • Страница 6 из 6
  • 6
