goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 21.33.17 | Сообщение # 106 |
| Юрий, а как здесь реализован режим CW? Куда подключается ключ, как происходит переключение SSB - CW? Или этот вариант SDR только SSB?
ut3mk | Дата: Понедельник, 06.11.2017, 02.59.00 | Сообщение # 107 |
| Цитата goaliv-3 ( ) Или этот вариант SDR только SSB?
Плата не бывает CW или SSB, а тем более для цифровых видов связи. Они универсальны и все режимы заложены в программе PowerSDR. Как работать с программой - в другом разделе детально расписано.
petraleksander9 | Дата: Вторник, 07.11.2017, 18.30.43 | Сообщение # 108 |
| Подключил данный синтезатор. Возникли проблемы: 1. Обрывается связь синтезатор - комп. 2. На синтезаторе частоту показывает, а приема нет пока не пере-подключу синтезатор. 3. при переходе с диапазона на диапазон тоже обрыв связи с компом.
Скорость порта 57600.
ut3mk | Дата: Вторник, 07.11.2017, 20.21.22 | Сообщение # 109 |
| Цитата petraleksander9 ( ) Подключил данный синтезатор. Возникли проблемы: 1. Обрывается связь синтезатор - комп. 2. На синтезаторе частоту показывает, а приема нет пока не пере-подключу синтезатор. 3. при переходе с диапазона на диапазон тоже обрыв связи с компом.
Да же не знаю, что может быть? Могу только фантазировать на эту тему.
Без компьютера генерирует частоту 19.948.000мГц для приема маяка на частоте 9996кГц Прием должен быть на этой частоте
Посмотри процент загрузки процессора в PoweSDR. Перегрузка ЦП может вызывать разрыв связи. Попробуй разные версии программ. Настоятельно рекомендую любую вторую версию V2. Под них писалась прошивка. Длина и качество USB кабеля.
Прошивку обновил????: Прошивка
petraleksander9 | Дата: Вторник, 07.11.2017, 20.58.36 | Сообщение # 110 |
| Не указал, питаю синтез от USB. Для питания от отдельного БП необходим другой кабель? В схеме показано отключить +5 вольт. Пробовал на версии 2, так там вообще программа вылетает. Без компьютера генерирует частоту 19.948.000мГц для приема маяка на частоте 9996кГц - это все работает. Калибровку провел, все без проблем.
ut3mk | Дата: Среда, 08.11.2017, 01.22.23 | Сообщение # 111 |
| Цитата petraleksander9 ( ) Не указал, питаю синтез от USB. Для питания от отдельного БП необходим другой кабель? В схеме показано отключить +5 вольт. Пробовал на версии 2, так там вообще программа вылетает. Без компьютера генерирует частоту 19.948.000мГц для приема маяка на частоте 9996кГц - это все работает. Калибровку провел, все без проблем.
Питание ардуино можно осуществлять как от USB так и от 12V источника питания. Ей до одного места куда ты ее ...... ш Вообще то в ардуино установлена схема которая сама выбирает откуда ей предпочтительнее брать напряжение. Ничего со схемой не произойдет если у тебя одновременно будет подключен USB со своим 5V питанием и отдельный полноценный источник в 12V. Этот режим для схемы является наиболее приемлемый. Все остальные варианты - компромиссы. Делай оба питания, возможно у тебя все проблемы в этом. На старых версиях PowerSDR типа 1.18.6 САТ слегка глючный и отличается от протокола обмена V2
В твоем случае она и будет вылетать если изначально запустить программу , а затем ВКЛ синтезатор. Порт в системе еще не определился. Если после такого глюка вылеты становятся постоянными и ничего не помогает, очищай кеш программы PowerSDR. Об этом читай здесь,Ищи сам:
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-194-16-1263404248 http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1816-16-1290187756
Я еще раз говорю!!! УСТАНАВЛИВАЙ любую вторую версию PoweSDR v2 !
PowerSDR-2.8.0.39
petraleksander9 | Дата: Среда, 08.11.2017, 19.44.16 | Сообщение # 112 |
| При переходе на передачу реле постоянно клацает. Периодически пропадает прием и возобновляется только после сброса АРДУИНКИ, в это время частота на дисплее перестраивается. Монтаж просмотрел. Добавлено (08.11.2017, 19.44.16) --------------------------------------------- Юрий! Можно сделать прошивки кварц 27 PLL- 600,700,800 с прошивки от 19.10.2017.
ut3mk | Дата: Среда, 08.11.2017, 19.52.45 | Сообщение # 113 |
| Цитата petraleksander9 ( ) Можно сделать прошивки кварц 27 PLL- 600,700,800 с прошивки от 19.10.2017.
Скачивай:
Сборка прошивок под 27мГц кварц с разными PLL от 600 до 900 УДАЛЕНА прошивка
Не забудь сделать сброс синтезатора как написано в README
petraleksander9 | Дата: Среда, 08.11.2017, 21.18.17 | Сообщение # 114 |
| Поменял прошивки, при переходе на передачу постоянны дребезг реле. Постоянно теряет связь с Портом. Поставил старые прошивки HEX_Si5351_ALL все работает. Реле не дребезжит, связь порта не теряет.
ut3mk | Дата: Четверг, 09.11.2017, 01.45.44 | Сообщение # 115 |
| Цитата petraleksander9 ( ) при переходе на передачу постоянны дребезг рел Аналогично и у меня. При использовании педали и кнопки практически не заметно, только концовка троит, а при нажатии в программе, строчит как автомат. Ошибка вылазит не постоянно , а периодически.
Чего то перемудрил. Будем посмотреть
Придется эту версию прошивки удалить с сайта.
vit1 | Дата: Четверг, 09.11.2017, 17.16.38 | Сообщение # 116 |
| Здравствуйте! Подскажите, почему при вращении енкодера портится показания индикатора? От Powersdr работает нормально.
ut3mk | Дата: Четверг, 09.11.2017, 21.17.21 | Сообщение # 117 |
| Обновление прошивки от 9.101.2017
Эта прошивка устанавливается на любую схему опубликованную в этом разделе.
9/11/2017 1. Устранена ошибка "трещотки" в режиме передачи. 2. Добавлена функция КСВ метра/ 3. Измеритель мощности по уровню прямой волны с КСВ метра Расчет ведется с учетом погрешности от КСВ на 50 Ом нагрузку. Пять вольт прямой волны с КСВ метра и КСВ = 1.00, выходная мощность = 1.6кW
В архиве содержится серия прошивок для двух скоростей по СОМ порту, для 57600 и 115200. Для каждой скорости имеются варианты прошивок с разным коэффициентом PLL от 600... до 900... для двух типов кварцев - на 25 и 27мГц. Это позволит Вам подобрать наиболее подходящую прошивку с максимально допустимым частотным пределом генерации Вашей Si5351. Для начала, устанавливаете прошивку с минимальным делителем 600.. и смотрите до какой максимальной частоты может запуститься синтезатор. Выходной сигнал должен быть неискаженный и без дрожания. Затем, пробуете на PLL=700... далее 800 и так до 900.. При 900PLL, Si5351 должна работать на самом большом частотном пределе. Эксперимент со скоростью на 115200 возможно поможет тем, у кого часто рвет связь с компьютером. Пробуйте. Но не забывайте, что 115200 имеется только в последней версии PowerSDR Скачать PowerSDR 2.8.039: http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-10202-16-1507552875
Скачать архив с прошивками:
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Si5351_A_5_SWR.zip
В схему добавлено два разъема для подключения к КСВ метру (SWR). Один к прямой волне(INPUT), а второй к обратной волне (OUT) Функционально используются только 6 кнопок, две - резерв (жду предложений )
Скачать схему: http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/SPL/SDR_SI5351_NANO.spl7
Скачать печатную плату: Эта схема и прошивка разрабатывалась под универсальную печатную плату. Архив печатных плат с заливкой и без нее и в двух размерах.
vit1 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 13.02.09 | Сообщение # 118 |
| Здравствуйте! Почему разные максимальные частоты? 57600 27мГц Pll 900 на выходе ~106 мГц 115200 27мГц Pll 900 на выходе ~117 мГц
ut3mk | Дата: Пятница, 10.11.2017, 15.01.39 | Сообщение # 119 |
| Цитата vit1 ( ) Здравствуйте! Почему разные максимальные частоты? 57600 27мГц Pll 900 на выходе ~106 мГц 115200 27мГц Pll 900 на выходе ~117 мГц
Возможно я перепутал и в прошивке указал не 27мГц, а 25Мгц то частота будет ниже. Повторно залил архив с обновленными прошивками для кварца 27мГц с 900PLL для разных скоростей. Скачай заново прошивки и обнови. Тогда будем думать, но похоже - это мои кривые руки
НЕ ЗАБЫВАЙ, ВСЕГДА ПОСЛЕ ПОВТОРНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОШИВОК, ДЕЛАТЬ RESET СИНТЕЗАТОРА В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ. ИНАЧЕ НОВОЕ ОКАЖЕТСЯ СТАРЫМ!!!
vit1 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 16.07.37 | Сообщение # 120 |
| Спасибо! Обновил прошивки , сейчас все нормально .
Есть еще один вопрос. Подскажите, почему при вращении енкодера иногда портятся показания индикатора? От Powersdr индикатор работает нормально .
