goaliv-3Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 21.33.17 | Сообщение # 106
Юрий, а как здесь реализован режим CW? Куда подключается ключ, как происходит переключение SSB - CW?
Или этот вариант SDR только SSB?
ut3mkДата: Понедельник, 06.11.2017, 02.59.00 | Сообщение # 107
Плата не бывает CW или SSB, а тем более для цифровых видов связи.
Они универсальны и все режимы заложены в программе PowerSDR.
Как работать с программой - в другом разделе детально расписано.
petraleksander9Дата: Вторник, 07.11.2017, 18.30.43 | Сообщение # 108
Подключил данный синтезатор. Возникли проблемы:
1. Обрывается связь синтезатор - комп.
2. На синтезаторе частоту показывает, а приема нет пока не пере-подключу синтезатор.
3. при переходе с диапазона на диапазон тоже обрыв связи с компом.
Скорость порта 57600.
ut3mkДата: Вторник, 07.11.2017, 20.21.22 | Сообщение # 109
Да же не знаю, что может быть?
Могу только фантазировать на эту тему.
Без компьютера генерирует частоту 19.948.000мГц для приема маяка на частоте 9996кГц
Прием должен быть на этой частоте
Посмотри процент загрузки процессора в PoweSDR.
Перегрузка ЦП может вызывать разрыв связи.
Попробуй разные версии программ.
Настоятельно рекомендую любую вторую версию V2.
Под них писалась прошивка.
Длина и качество USB кабеля.
Прошивку обновил????:
Прошивка
petraleksander9Дата: Вторник, 07.11.2017, 20.58.36 | Сообщение # 110
Не указал, питаю синтез от USB. Для питания от отдельного БП необходим другой кабель? В схеме показано отключить +5 вольт. Пробовал на версии 2, так там вообще программа вылетает.
Без компьютера генерирует частоту 19.948.000мГц для приема маяка на частоте 9996кГц - это все работает. Калибровку провел, все без проблем.
ut3mkДата: Среда, 08.11.2017, 01.22.23 | Сообщение # 111
Питание ардуино можно осуществлять как от USB так и от 12V источника питания. Ей до одного места куда ты ее ...... ш biggrin
Вообще то в ардуино установлена схема которая сама выбирает откуда ей предпочтительнее брать напряжение.
Ничего со схемой не произойдет если у тебя одновременно будет подключен USB со своим 5V питанием и отдельный полноценный источник в 12V.
Этот режим для схемы является наиболее приемлемый. Все остальные варианты - компромиссы. Делай оба питания, возможно у тебя все проблемы в этом.
На старых версиях PowerSDR типа 1.18.6 САТ слегка глючный и отличается от протокола обмена V2
В твоем случае она и будет вылетать если изначально запустить программу , а затем ВКЛ синтезатор. Порт в системе еще не определился.
Если после такого глюка вылеты становятся постоянными и ничего не помогает, очищай кеш программы PowerSDR.
Об этом читай здесь,Ищи сам:
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-194-16-1263404248
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1816-16-1290187756
Я еще раз говорю!!!
УСТАНАВЛИВАЙ любую вторую версию PoweSDR v2 !
PowerSDR-2.8.0.39
petraleksander9Дата: Среда, 08.11.2017, 19.44.16 | Сообщение # 112
При переходе на передачу реле постоянно клацает. Периодически пропадает прием и возобновляется только после сброса АРДУИНКИ, в это время частота на дисплее перестраивается. Монтаж просмотрел.
Добавлено (08.11.2017, 19.44.16)
Юрий!
Можно сделать прошивки кварц 27 PLL- 600,700,800 с прошивки от 19.10.2017.
ut3mkДата: Среда, 08.11.2017, 19.52.45 | Сообщение # 113
Скачивай:
Сборка прошивок под 27мГц кварц с разными PLL от 600 до 900 УДАЛЕНА прошивка
Не забудь сделать сброс синтезатора как написано в README
petraleksander9Дата: Среда, 08.11.2017, 21.18.17 | Сообщение # 114
Поменял прошивки, при переходе на передачу постоянны дребезг реле. Постоянно теряет связь с Портом. Поставил старые прошивки HEX_Si5351_ALL все работает. Реле не дребезжит, связь порта не теряет.
ut3mkДата: Четверг, 09.11.2017, 01.45.44 | Сообщение # 115
Аналогично и у меня. При использовании педали и кнопки практически не заметно,
только концовка троит, а при нажатии в программе, строчит как автомат.
Ошибка вылазит не постоянно , а периодически.
Чего то перемудрил. Будем посмотреть smile
Придется эту версию прошивки удалить с сайта.
vit1Дата: Четверг, 09.11.2017, 17.16.38 | Сообщение # 116
Здравствуйте!
Подскажите, почему при вращении енкодера портится показания индикатора?
От Powersdr работает нормально.
Прикрепления: 1780460.jpg (167.1 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 09.11.2017, 21.17.21 | Сообщение # 117
Обновление прошивки от 9.101.2017
Эта прошивка устанавливается на любую схему опубликованную в этом разделе.
9/11/2017
1. Устранена ошибка "трещотки" в режиме передачи.
2. Добавлена функция КСВ метра/
3. Измеритель мощности по уровню прямой волны с КСВ метра
Расчет ведется с учетом погрешности от КСВ на 50 Ом нагрузку.
Пять вольт прямой волны с КСВ метра и КСВ = 1.00, выходная мощность = 1.6кW
В архиве содержится серия прошивок для двух скоростей по СОМ порту, для 57600 и 115200.
Для каждой скорости имеются варианты прошивок с разным коэффициентом PLL от 600... до 900... для двух типов кварцев - на 25 и 27мГц.
Это позволит Вам подобрать наиболее подходящую прошивку с максимально допустимым частотным пределом генерации Вашей Si5351.
Для начала, устанавливаете прошивку с минимальным делителем 600.. и смотрите до какой максимальной частоты
может запуститься синтезатор. Выходной сигнал должен быть неискаженный и без дрожания. Затем, пробуете на PLL=700... далее 800 и так до 900..
При 900PLL, Si5351 должна работать на самом большом частотном пределе.
Эксперимент со скоростью на 115200 возможно поможет тем, у кого часто рвет связь с компьютером. Пробуйте.
Но не забывайте, что 115200 имеется только в последней версии PowerSDR
Скачать PowerSDR 2.8.039:
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-10202-16-1507552875
Скачать архив с прошивками:
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Si5351_A_5_SWR.zip
В схему добавлено два разъема для подключения к КСВ метру (SWR).
Один к прямой волне(INPUT), а второй к обратной волне (OUT)
Функционально используются только 6 кнопок, две - резерв (жду предложений biggrin )
Скачать схему:
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/SPL/SDR_SI5351_NANO.spl7
Скачать печатную плату:
Эта схема и прошивка разрабатывалась под универсальную печатную плату.
Архив печатных плат с заливкой и без нее и в двух размерах.
Прикрепления: 4095484.jpg (276.8 Kb) · 9666169.jpg (369.0 Kb)
vit1Дата: Пятница, 10.11.2017, 13.02.09 | Сообщение # 118
Здравствуйте!
Почему разные максимальные частоты?
57600 27мГц Pll 900 на выходе ~106 мГц
115200 27мГц Pll 900 на выходе ~117 мГц
ut3mkДата: Пятница, 10.11.2017, 15.01.39 | Сообщение # 119
Цитата vit1 ()
Здравствуйте!
Возможно я перепутал и в прошивке указал не 27мГц, а 25Мгц то частота будет ниже.
Повторно залил архив с обновленными прошивками для кварца 27мГц с 900PLL для разных скоростей.
Скачай заново прошивки и обнови. Тогда будем думать, но похоже - это мои кривые руки biggrin
НЕ ЗАБЫВАЙ, ВСЕГДА ПОСЛЕ ПОВТОРНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОШИВОК,
ДЕЛАТЬ RESET СИНТЕЗАТОРА В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ.
ИНАЧЕ НОВОЕ ОКАЖЕТСЯ СТАРЫМ!!!
vit1Дата: Пятница, 10.11.2017, 16.07.37 | Сообщение # 120
Спасибо!
Обновил прошивки , сейчас все нормально .
Есть еще один вопрос.
Подскажите, почему при вращении енкодера иногда портятся показания индикатора?
От Powersdr индикатор работает нормально .
Прикрепления: 5033065.jpg (167.1 Kb)
