ПРОГРАММА POWERSDR
| ua1zr | Дата: Пятница, 19.11.2010, 19.43.28 | Сообщение # 526 |
| Подскажите что делать? при запуске 2.0.16 происходит следующие.
| ut3mk | Дата: Пятница, 19.11.2010, 20.29.16 | Сообщение # 527 |
| Quote (ua1zr) Подскажите что делать? при запуске 2.0.16 происходит следующие. Для начала деинсталлируй PowerSdr и удали полностью папку которая размещается здесь: c:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\FlexRadio\ Дальше будет видно....
| ua1zr | Дата: Пятница, 19.11.2010, 22.19.33 | Сообщение # 528 |
| Всё сделал но толку нет.
| ut3mk | Дата: Пятница, 19.11.2010, 22.35.16 | Сообщение # 529 |
| Quote (ua1zr) Всё сделал но толку нет. У меня подобная ошибка выскакивает если перед запуском PowerSdr была раньше запущена программа UR5EQF Log 3. Хотя могу и ошибаться. Как поведет себя программа, если ее пытаться инсталлировать как для SDR-1000 трансивера. Выпадет в ошибку или нет?
| ua1zr | Дата: Пятница, 19.11.2010, 23.00.02 | Сообщение # 530 |
| sdr1000 ошибка таже, а всё началось после установки UR5EQF Log 3 Добавлено (19.11.2010, 22:00) --------------------------------------------- UR5EQF Log 3 удалил, но 2.0.16 ошибка таже.
| ut3mk | Дата: Пятница, 19.11.2010, 23.06.22 | Сообщение # 531 |
| Quote (ua1zr) sdr1000 ошибка таже, а всё началось после установки UR5EQF Log 3Добавлено (19.11.2010, 22:00)---------------------------------------------UR5EQF Log 3 удалил, но 2.0.16 ошибка таже. Значит после деинсталяции не чистишь скрытые файлы в папке c:\Documents and Settings\Admin\Application Data\FlexRadio Systems\PowerSDR v2.0.16\ Если все удалишь, начнет работать на все 100% И запомни!!! НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ПЕРВЫМ СТАРТОВАТЬ АППАРАТНЫЙ ЖУРНАЛ UR5EQF - >>>> ИНАЧЕ ОН СМЕРТЬ POWERSDR
| ua1zr | Дата: Пятница, 19.11.2010, 23.16.13 | Сообщение # 532 |
| а где в w7 c:\Documents and Settings
| ut3mk | Дата: Пятница, 19.11.2010, 23.42.07 | Сообщение # 533 |
| Quote (ua1zr) где в w7 c:\Documents and Settings Я ее не ставил, пользуюсь ХР Найти просто. Жми ПУСК ->>> НАЙТИ ФАЙЛ И ПАПКИ вписывай в поиск FlexRadio Systems и система сама найдет их место. Подобное было здесь: http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-760-16-1278442491
| ua1zr | Дата: Суббота, 20.11.2010, 11.10.01 | Сообщение # 534 |
| Всё удаляю! Пользуюсь поиском. Итог один и тотже.Видимо гдето в w7 какието файлы остаются. Потому что при запуске 2.0.16 в окне регистрации всё равно остаётся серийник F5000
| ut3mk | Дата: Суббота, 20.11.2010, 15.42.37 | Сообщение # 535 |
| Quote (ua1zr) всё равно остаётся серийник F5000 Значит не все чистится. Попробуй программами для чистки и оптимизации реестра. Проверь по этому пути, что там после удаления: My Documents\ Flex Radio Посмотри на путь На всякий случай ссылка по Flex-5000 http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4787
| ua1zr | Дата: Суббота, 20.11.2010, 22.46.24 | Сообщение # 536 |
| КУЧА ФАЙЛОВ НА С/ WINDOWS/SYSTEM32/
| ua1zr | Дата: Суббота, 20.11.2010, 22.49.28 | Сообщение # 537 |
| Но удалить не могу. Что делать?
| ut3mk | Дата: Суббота, 20.11.2010, 23.12.40 | Сообщение # 538 |
| Quote (ua1zr) Но удалить не могу. Что делать? Это не первая заморочка на которой споткнешься, постоянно надо смотреть под ноги. А вот за это я и не ставлю семерку. Больно она умная аж до тошноты противно ее ублажать... Для защищенных папок надо открывать доступ на копирование и удаление. Для начала скачай эту utool2.zip программу и установи ее. Это утилита для удаления инсталлированных программ, а так же чистить их в реестре.
| ua1zgi | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 11.34.27 | Сообщение # 539 |
| Quote (ut3mk) НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ПЕРВЫМ СТАРТОВАТЬ АППАРАТНЫЙ ЖУРНАЛ UR5EQF - >>>> ИНАЧЕ ОН СМЕРТЬ POWERSDR привет Юрий ради интереса пробывал первым запускать UR5EQF затем POWERSDR никаких проблем, живой SDR.... 73
Сообщение отредактировал ua1zgi - Воскресенье, 21.11.2010, 11.36.01 |
| ua1zr | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 16.39.12 | Сообщение # 540 |
| Юрий приветствую. Проги по чистке рееста не помагают, пришлось разбираться как удалять врукапашную. Всё удалил! Какой правильный порядок установки программ дл Flex5000 что за чем. 1) 2) 3) 4) Подкскажите! пожалуйста.
